УЗИ Apogee 3800 ф.SIUI
pyo5Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 14:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Аппарат УЗ-диагностики "Apogee 3800 " китайской компании Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd (торговый бренд - "SIUI").
После того, как воспользовались функцией "вернуться к заводским установкам" в меню предустановок, получили девственно чистый лист оных.
Неужели пользователь может так просто, без особых заморочек, снести все программы исследований и расчётов?
Есть ли кто-то сможет помочь ...
SonoLifeДата: Четверг, 02.Авг.2012, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 295
В сервис фирмы SIUI не обращались?
Мне они когда-то довольно любезно помогали.
pyo5Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 15:37 | Сообщение # 3
Звонили в Владивосток. Мне показалось парень не понял сути проблемы. Предложил восстановиться с диска. Но диск для восстановления системы, а она то в порядке, нужны файлы настроек.
refrenДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 12:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 316
Не загружается УЗИ Apogee 3800.
Проблема с софтом.
Сервисной флешки нет, к кому можно обратиться для восстановления?
Подскажите алгоритм восстановления системы?
Кто может помочь с ремонтом?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 13:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Ну, сперва бы проверили жёсткий диск и батарейку на биосе.
olko13Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 14:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Попробуйте снять образ с родного винта, он китаец всё-таки и вероятнее всего посыпался, и залить на новый диск.
Образ снимать в посекторном режиме.
vasiliy8062Дата: Среда, 25.Май.2016, 11:39 | Сообщение # 7
refren, добрый день!
Удалось решить эту проблему?
А то такая же "ботва".
keysysДата: Суббота, 25.Июн.2016, 20:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
Липецк
Добрый вечер!
Досталось это китайское чудо, которое путём не работало 3-и года. Короче, может нормально включиться и работать, но через какое-то время вырубается, особенно на кардиодатчике, но очень часто пропищит и не включается монитор (NO SIGNAL), нижний монитор загружается ... Похоже, сдохла видеокарта - как лечить?
Подскажет кто-нибудь официальный сервис?
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
vasiliy8062Дата: Среда, 29.Июн.2016, 09:14 | Сообщение # 9
Нам помог софт на флешке, которая шла в комплекте, с видюхой всё в поряде при загрузке присмотритесь в левый верхний угол, там скорее всего будет написано про неустановленное оборудование
toshas007Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 11:01 | Сообщение # 10
Благовещенск
Перестал загружаться Apogee 3800. Точнее, идёт загрузка до определенного момента, а дальше выключается.
Сдох жёсткий. Отсюда вопрос, может у кого есть образ жёсткого, родной совсем плох.
KassymДата: Вторник, 11.Апр.2017, 14:25 | Сообщение # 11
Шымкент
У меня есть образ или могу помочь как восстановит систему. kassym86@mail.ru
AleksaveДата: Вторник, 18.Апр.2017, 15:48 | Сообщение # 12
На 3800 есть образ, есть софт и, в принципе, могу помочь решить любую проблему.
Кому надо: service2015.mt@gmail.com
angel200xДата: Пятница, 30.Июн.2017, 15:14 | Сообщение # 13
Russia
Поделитесь, пожалуйста, сервисной документацией для УЗИ APOGEE 3800 китайской фирмы торгового бренда SIUI.
Нет ничего невозможного. Нужно только желание.
Selig85Дата: Вторник, 14.Дек.2021, 14:28 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту
Волжский
Буквально на днях такое же было, не загружается и всё.
Там сверху компьютера есть два разъёма саташных, один на сиди привод, другой на винчестер.
Вынул, вставил по новой (хотя, до этого не трогались). И всё запустилось. А до этого винчестер вообще не видел.
medtexnic2010Дата: Пятница, 27.Янв.2023, 18:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
Может кто-то помочь с восстановлением Аpogee 3800. Нужно ПO для данного аппарата.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
