Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Всем доброго времени суток.
Есть острая необходимость со сканера имеющего ислючительно dvi-d выход на борту, записывать видео сигнал бытовым двд-рекордером со скартом на входе. Товарищи, подскажите путь решения этой проблемы с минимальным количеством переходников. Спасибо.
натыкался на эти ссылки когда гуглил проблему. что-нибудь бы на просторах родины... да, похоже что там DVI-I на другом конце. Да и другие переходники типа DVI-D сразу на VGA работать не будут. надо именно конвертер.
пробовал вариант с USB видео картой с DVI-I разъёмов на борту, работает чудесно, в виндозе определяется как третье подключение монитора, полностью отображает интерфейс, но вот вместо области узи картинки пустое место. ((
Советую посмотреть в сторону DVI - HDMI переходника и купить рекордер с HDMI входом - выйдет дешевле.
Да в том то и проблема, DVD рекордеры, как класс устройств, выпал из продажи, не купить. Как я слышал, запретили к реализации под предлогом борьбы с пиратством.
Он не решает проблемы с подключением, только если в сторону Ethernet`а уйти. Тогда придётся рекордер подключать уже этой штукенции. Доктора повесятся от обилия пультов управления ))))
Сообщение отредактировал MaxHorror - Четверг, 30.Авг.2012, 10:06
Господа )) Прикупил приблуду из адвайса камрада olegp, теперь надо VGA подключить к Scart`у )) Есть у кого идеи, ато кроме сомнительных схем по сборке переходников объединяющих вертикальную и горизонтальную развертки в одну не нашёл... Спасибо
Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 00:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
VGA в SCART без активного преобразователя не воткнешь т.к.: 1. Частота строк VGA в зависимости от разрешения 31 КГц и выше, на SCART - ТВ стандарт 15 КГц :((( 2. Развертка в VGA прогрессивная, а на SCART черезстрочная ИМХО
Помню в одной больничке (вроде ОКБ1 Оренбурга) для тех же целей на ангиографическом комплексе Филипс использовали внешний ТV-тюнер. Он микшировал сигналы c DVI+аналог. Модель не запомнил.
На счет пустого места вместо картинки: возможно, что изображение УЗИ микшируется в отдельном блоке уже после компа или это оверлей.
А что если рискнуть и заменить видеоадаптер на вариант с выходом S-Video? Это самый дешевый, но рисковый вариант. О каком аппарате идет речь?
