УЗИ SonoAce 5500
hhyugoДата: Вторник, 11.Сен.2012, 17:12 | Сообщение # 1
медтехник помошник
Всем доброго времени суток. Помогите, не работает микросхема на мат. плате узи SonoAce 5500. Может кто подскажет есть ли какая альтернатива или где можно найти. Заранее благодарен!!!
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал STaras - Вторник, 11.Сен.2012, 20:30
solo46Дата: Среда, 12.Сен.2012, 10:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Попробуйте спросить здесь http://eplast1.ru/ecomponents
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 19:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Посмотрел у себя в загашниках , нашол таккю плату ,могу выслать
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 19:28 | Сообщение # 4
ремонт узи .
киев
Сделал ише одно фото всей платы...
hhyugoДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 19:28 | Сообщение # 5
медтехник помошник
узи SonoAce 5500 не работает микросхема на мат. плате
Сообщение отредактировал STaras - Вторник, 11.Сен.2012, 20:31
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 19:28 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Подожди продавать на запчасти ...
Смотри фото....
tikovolkДата: Четверг, 07.Апр.2016, 12:47 | Сообщение # 7
Injener
Армения
YEREVAN
Добрый день,коллеги
Проблема с аппаратом Medison sonoace 5500 принесли без фабричного монитора (говорят давно заменили и работают от обычного подключенного от VGA).Жалуются на качество картинки.Судя по изображению либо нет драйвера видеокарты либо нужно менять
настройки,но как попасть в винду?
zhmen80Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 22:53 | Сообщение # 8
Если монитор другой диагонали и разрешения экрана, то 100% нужно для него установить его разрешение, как при подключении монитора к обычному ПК. Для того чтобы поменять разрешение экрана на аппарате нужно зайти под админом в ОС., пароль для входа не скажу т.к. у нас нет такой модели.
SAMSUNG MEDISON OFICIAL SERVICE IN UKRAINE
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. Anten2[27.Ноя.2024]
2. yukas[27.Ноя.2024]
3. digan2[27.Ноя.2024]
4. semdv[27.Ноя.2024]
5. white86[27.Ноя.2024]
6. Aleks333[27.Ноя.2024]
7. quang_phan[27.Ноя.2024]
8. morfik86[26.Ноя.2024]
9. Crell86[26.Ноя.2024]
10. Parsek40[26.Ноя.2024]
