УЗИ Sonoline Adara ф.Siemens
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Пришёл аппарат ADARA от Siemens, старый чёрно-белый (без дискет 1.44).
Нужны дискеты или доступ к другому аппарату, вычитать его прошивку (винта у аппарата нет).
Прошивка находиться на ППЗУ 27с1024 ( и флеше 28F320J5 TSOP56).
Программатор для ППЗУ и TSOP56-28 есть.
Нужен доступ к аппарату или 5-и штук дискет.
msssДата: Вторник, 02.Окт.2012, 23:35 | Сообщение # 2
ремонт узи .
киев
Есть кто-нибудь, кто cталкивался с аппаратом УЗИ ADARA Siemens?
olegpДата: Среда, 03.Окт.2012, 09:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Пообщайтесь с людьми из этого форума http://www.dotmed.com/virtual....39 Народ там вполне доброжелательный и отзывчивый, я много раз обращался - впечатления самые хорошие.
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 03.Окт.2012, 12:58
msssДата: Четверг, 04.Окт.2012, 00:00 | Сообщение # 4
ремонт узи .
киев
Попробую написать письмо на КУБУ может кто нибудь знает что такое SIEMENS ADARA.
Написал чтоб выслал по електронной почте..
Говорит эсть 5 дискет , может выслать только незнает где такая страна как Украина находится.
Пишу скинь на почту , молчит как партизан.
Спасибо Olegp за совет , но и на КУБЕ молчат насчет SIEMENS ADARA.
olegpДата: Четверг, 04.Окт.2012, 10:08 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Ответь, что Украина - это часть бывшего СССР. Поможет.
msssДата: Четверг, 04.Окт.2012, 13:12 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
О счастье , КУБА проснулась , у них с нами разный часовой пояс - поетому и молчал .
Выслал пять файлов 1.44 ПО 1.00.10 .
Попробую у аппарата - отпешусь...
olegpДата: Четверг, 04.Окт.2012, 13:35 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Quote (msss , Сегодня))
Разница 8 часов !!! Вы всю Кубу перебудили !!! dance2
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 05.Окт.2012, 11:55
msssДата: Суббота, 13.Окт.2012, 08:57 | Сообщение # 8
ремонт узи .
киев
Добрался до аппарата софт НЕ грузится...
Пишит......LOAD SYSTEM FAIL...( начинает загружать и выкидывает ошыбку ).
При загрузке с 1 дискеты пишит FLESH ERROR COD-22 ???
Эсли пишыт FLESH ERROR ( выпаиваю Флеш i28f320j5 и проверяю её на чтение в программаторе и
выскакивает ошыбка ---ПЕРЕГРУЗКА ПО ПИТАНИЮ ---убитая флеша по 5 волтам).
Теперь ищу Микросхему INTEL I28F320J5 в корпусе TSOP-56.
msssДата: Суббота, 27.Окт.2012, 02:07 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Получил флеш с DHL , запаиваю и неработает ...
Разбераюсь дальше ...
У кого нибуть попадался ТАКОЙ ЗВЕРЬ как SIEMENS ADARA...
msssДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:43 | Сообщение # 10
ремонт узи .
киев
У когото попадался такой аппарат .....
Нужны дискеты с софтом 2.00.10 и выше , есть дискеты с прошывкой 1.00.10 ...
Похоже в версии 1.00.10 другое железо , поетому и не становится СОФТ...
НУЖЕН СОФТ ПО 2.00.00 И ВЫШЕ , ПОДЕЛИТЕСЬ .....( ИЛИ ПОМЕНЯЕМСЯ )...
STarasДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 13:08 | Сообщение # 11
msss, оно тебе ещё надо?
Пиши, договоримся ...
SeniorJuniorДата: Пятница, 04.Авг.2017, 09:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет.
Спасибо всем за ценную информацию в личку! :)
Суть такова: внезапно перестал работать секторальный механический зонд.
Остальные 2-а зонда в других слотах прекрасно работают.
По словам персонала, он упал на пол.
Головка была полностью разобрана и проверена.
Действительно, внутри на платах оказалось значительное ко-во масла, скорее всего так и было, так как винт в дренаже был слегка откручен, а купол из мягкого пластика.
Механически ничего не повреждено включая энкодер, было подозрение на супрессоры, так как на дисплее нет никакого сигнала или даже шума.
На днях удалось подобрать пароль к сервисному режиму.
В разделе системной конфигурации все 3-и зонда в порядке
А вот в меню статуса две строки
"+ BV" и "- BV" Failure.
На плате процессора светится диод "CUTH".
Инструкций никаких, даже юзеровских.
Он-лайн в скрайбе полистал сервис-мануал на G50,BV это какое-то низковольтажное напряжение.
Коллеги, где искать проблему?!
Ну, вот так, однако.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 04.Авг.2017, 09:57
РОМУЛДата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 830
Ультразвук
+ - BV к механическому датчику отношения не имеют,думаю,проблемы в механике. Двигатель работает?
SeniorJuniorДата: Пятница, 04.Авг.2017, 14:31 | Сообщение # 14
ремесленник
Латвия
Рига
Механника у зонда полностью исправна.
Не могу на плате ЦП найти тест пойнты BV или аналогичные надписи.
И ещё, в зонде на плате которая соединена с кристаллами в разных точках подключал осциллограф там всё "мертво"
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 04.Авг.2017, 14:37
РОМУЛДата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:52 | Сообщение # 15
Ультразвук
Как Вы это проверили?
Надо на БП смотреть.
И ещё, в зонде на плате которая соединена с кристаллами в разных точках подключал осциллограф там всё "мертво".
А там и не должно ничего быть, пока двигатель не заработает ...
SeniorJuniorДата: Суббота, 05.Авг.2017, 11:29 | Сообщение # 16
ремесленник
Латвия
Рига
Ну,нет же:)
Наверное мне просто не удаётся ясно выразиться.
Двигатель зонда управляется полностью во всех режимах, паузы,меняется скорость и т.д.!
Не подаются напряжения на плату кристаллов.
Импульсный блок питания в порядке,следующая отдельно стоящая плата (стабилизированных напряжений) с которой уходит разъём на плату процессора, возможно причина в ней, это ещё предстоит выяснить...
На Dotmed-e в 2012 году товарищ раздавал сервисники и загрузочный диск,значит мануал в электронном виде существует в природе.
https://www.dotmed.com/virtual....36
На следующей недели буду долбить Сименс,раз уж они отказались делать ремонт и обещали техническую поддержку, информации по неисправности стало больше так как удалось зайти в сервисный режим.
SeniorJuniorДата: Четверг, 24.Авг.2017, 13:37 | Сообщение # 17
ремесленник
Латвия
Рига
В продолжение темы.
Для Адары в зависимости от конфигурации этот тест может показывать ошибку.
То бишь для конфигурация LC это нормально.
Для SLC, если тест не проходит, в настройках секторальной механической головки уровень выхода "Output" надо установить в 0 dB.
И провести повторный тест в сервисном режиме.
ambroseДата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 22:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
Нужен софт на ADARA 1.0....
Кто может поделиться?
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. morfik86[26.Ноя.2024]
2. Crell86[26.Ноя.2024]
3. Parsek40[26.Ноя.2024]
4. duda1979[26.Ноя.2024]
5. Serjoe[26.Ноя.2024]
6. Alex29077271[26.Ноя.2024]
7. wowarus62[26.Ноя.2024]
8. DeleTerror[26.Ноя.2024]
9. Марси[26.Ноя.2024]
10. TSI[26.Ноя.2024]
