Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Пришёл аппарат ADARA от Siemens, старый чёрно-белый (без дискет 1.44). Нужны дискеты или доступ к другому аппарату, вычитать его прошивку (винта у аппарата нет). Прошивка находиться на ППЗУ 27с1024 ( и флеше 28F320J5 TSOP56). Программатор для ППЗУ и TSOP56-28 есть. Нужен доступ к аппарату или 5-и штук дискет.
Пообщайтесь с людьми из этого форума http://www.dotmed.com/virtual....39 Народ там вполне доброжелательный и отзывчивый, я много раз обращался - впечатления самые хорошие.
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 03.Окт.2012, 12:58
Попробую написать письмо на КУБУ может кто нибудь знает что такое SIEMENS ADARA. Написал чтоб выслал по електронной почте.. Говорит эсть 5 дискет , может выслать только незнает где такая страна как Украина находится. Пишу скинь на почту , молчит как партизан. Спасибо Olegp за совет , но и на КУБЕ молчат насчет SIEMENS ADARA.
О счастье , КУБА проснулась , у них с нами разный часовой пояс - поетому и молчал . Выслал пять файлов 1.44 ПО 1.00.10 . Попробую у аппарата - отпешусь...
Добрался до аппарата софт НЕ грузится... Пишит......LOAD SYSTEM FAIL...( начинает загружать и выкидывает ошыбку ). При загрузке с 1 дискеты пишит FLESH ERROR COD-22 ???
Эсли пишыт FLESH ERROR ( выпаиваю Флеш i28f320j5 и проверяю её на чтение в программаторе и выскакивает ошыбка ---ПЕРЕГРУЗКА ПО ПИТАНИЮ ---убитая флеша по 5 волтам).
Теперь ищу Микросхему INTEL I28F320J5 в корпусе TSOP-56.
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 09:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет. Спасибо всем за ценную информацию в личку! :) Суть такова: внезапно перестал работать секторальный механический зонд. Остальные 2-а зонда в других слотах прекрасно работают. По словам персонала, он упал на пол. Головка была полностью разобрана и проверена. Действительно, внутри на платах оказалось значительное ко-во масла, скорее всего так и было, так как винт в дренаже был слегка откручен, а купол из мягкого пластика. Механически ничего не повреждено включая энкодер, было подозрение на супрессоры, так как на дисплее нет никакого сигнала или даже шума. На днях удалось подобрать пароль к сервисному режиму. В разделе системной конфигурации все 3-и зонда в порядке А вот в меню статуса две строки "+ BV" и "- BV" Failure. На плате процессора светится диод "CUTH". Инструкций никаких, даже юзеровских. Он-лайн в скрайбе полистал сервис-мануал на G50,BV это какое-то низковольтажное напряжение. Коллеги, где искать проблему?! Ну, вот так, однако.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 04.Авг.2017, 09:57
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 14:31 | Сообщение # 14
ремесленник
Латвия
Рига
ЦитатаSeniorJunior ()
+ - BV к механическому датчику отношения не имеют,думаю,проблемы в механике. Двигатель работает?
Механника у зонда полностью исправна. Не могу на плате ЦП найти тест пойнты BV или аналогичные надписи. И ещё, в зонде на плате которая соединена с кристаллами в разных точках подключал осциллограф там всё "мертво"
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 04.Авг.2017, 14:37
Дата: Суббота, 05.Авг.2017, 11:29 | Сообщение # 16
ремесленник
Латвия
Рига
Ну,нет же:) Наверное мне просто не удаётся ясно выразиться. Двигатель зонда управляется полностью во всех режимах, паузы,меняется скорость и т.д.! Не подаются напряжения на плату кристаллов. Импульсный блок питания в порядке,следующая отдельно стоящая плата (стабилизированных напряжений) с которой уходит разъём на плату процессора, возможно причина в ней, это ещё предстоит выяснить... На Dotmed-e в 2012 году товарищ раздавал сервисники и загрузочный диск,значит мануал в электронном виде существует в природе. https://www.dotmed.com/virtual....36 На следующей недели буду долбить Сименс,раз уж они отказались делать ремонт и обещали техническую поддержку, информации по неисправности стало больше так как удалось зайти в сервисный режим.
Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 13:37 | Сообщение # 17
ремесленник
Латвия
Рига
В продолжение темы. Для Адары в зависимости от конфигурации этот тест может показывать ошибку. То бишь для конфигурация LC это нормально. Для SLC, если тест не проходит, в настройках секторальной механической головки уровень выхода "Output" надо установить в 0 dB. И провести повторный тест в сервисном режиме.
