  • Страница 6 из 6
  • 6
УЗИ Voluson E8 ф.GE Healthcare (Австрия)
МВРДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 12.12.2018 (ранее от 11.03.2011 и от 28.10.2008) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 Expert ф.GE Healthcare (Австрия);
- УЗИ Voluson E8 и Logiq E ф.GE (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
Также есть темы по проблемам с УЗИ серии "Voluson" по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[VOLUSON]
olko13Дата: Среда, 11.Авг.2021, 22:30 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 825
У Вас все фотки только с 3D конвексом. А на остальных датчиках такая же картинка?
halikДата: Четверг, 12.Авг.2021, 17:25 | Сообщение # 202
Юзер
Да, на линейке похожая картина, но картинка немного меняется при изменении мощности.
olko13Дата: Пятница, 13.Авг.2021, 14:51 | Сообщение # 203
Вы проводили тест под сервисным донглом?
Если без него, то эти тесты до лампочки, инфы не дают.
halikДата: Понедельник, 30.Авг.2021, 09:13 | Сообщение # 204
Юзер
Нет, диагностику с донглом не проводили.
Её провести дистанционно возможно, или необходимо физическое наличие специалиста с донглом?
efecelebiДата: Понедельник, 30.Авг.2021, 11:48 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата halik ()
Uzaktan yürütmek mümkün mü
Войдите в настройку системы, перейдите в раздел обслуживания, активируйте сервисные инструменты, затем вернитесь на страницу мода b, снова войдите в настройку системы и выполните тесты.
Какая версия программного обеспечения устройства?
Enter the system setup, go to the service section, activate the service tools, then return to the b mod page and enter the system setup again and do the tests.
What is the software version of the device?
valentin17Дата: Понедельник, 30.Авг.2021, 12:03 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Могу помочь со входом в сервис без донгла, с мастер-паролем.
laboratoriotercernivelДата: Понедельник, 30.Авг.2021, 15:43 | Сообщение # 207
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Вы можете поделиться мастер-паролем?
patanДата: Понедельник, 20.Сен.2021, 12:57 | Сообщение # 208
врач УЗД
Гомель
Имеется хард от Е8 с мёртвым системным разделом (рекавери, систем), но раздел с данными вполне себе живой, всё что на нём есть удалось скопировать.
Вопрос, чем почитать изображения из архива?
Или ещё какие варианты возможны?
valentin17Дата: Понедельник, 20.Сен.2021, 13:08 | Сообщение # 209
Чешская Республика
Прага
Устанавливаете на новый винчестер систему и дожидаетесь первой правильной загрузки аппарата.
Копируйте содержимое раздела с данными на новый винчестер с заменой и система всё подтянет. Будет архив, пресеты.
BomberbugДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 18:46 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 713
engineer
Не обязательно ВСЁ содержимое раздела с данными. Точнее - там всего ОДНА папка ... Там внутри ещё папка IMAGEs есть.
mrsiwerДата: Пятница, 03.Дек.2021, 18:03 | Сообщение # 211
halik, разобрались с дефектом?
Yulana34Дата: Суббота, 04.Дек.2021, 08:19 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 2574
Цитата МВР ()
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
МВР
Флуд — это фактически замусоревание сабжа (темы) как без злого умысла (от нечего делать и большого ума), так и нарочито с целью троллинга (о нем читайте чуть ниже). Как правило, флуд занимает довольно много места и лишен какого-либо смысла по отношению к сабжу, где он оставляется.
Привет от электро-сантеника
Начало или продолжение, как кому покажется, см. по ссылке в с.190 в ТЕМЫ ...
Ну, Yulana34, спасибо - "просветил"!!? Только задайте себе вопрос - зачем?! (смею предположить - цель у Вас какая-то мелкоподленькая, и настойчивая от давно уже затаённой обиды/злобы. Согласитесь, не лучшее человеческое качество ...)
Кто не знал - тот теперь узнал, но что кажется, что-то о Вас не очень замечательное - больше прискорбное ...
Если в первой приведённой цитате из преамбулы к теме в её сообщении №1 - для информирования участника о темах, в которых возможно есть ответ на его вопрос, и этим явно экономя его время на поиск!
То во втором - Вашем, от "великого воспалённого ума" что ли?! ...
Да, и вообще, почему Вы решили, что эта преамбула-ориентировка только и исключительно для Вас?! ...
Тем на Форуме ещё много, можно и там "по болезни" демонстрировать всем свои "замечательные" человеческие качества (мне не надо, тем более в очередной раз, - об этих Ваших "качествах" (как пример, см. c.9 и с.21) я знаю давно, да, и Вы в конечном итоге просили извинения.
Что, действие прививки от склочности на Форуме закончилось?!
Видать хрено просветил (а прежде разобраться для чего эти подсказки были давно сделаны Вы, Yulana34, что не додумались?!). Если на каждой странице форума (форума ли или темы? И в каждой ли теме? Не привираете ли Вы? ... И с такими понятиями ещё и указывать?! ...) Твои измышления синего цвета. Извинения были принесены ради соблюдения приличий (у "очень хорошего" человека, да ещё и со склочным характером это норма поведения/общения). И кому из нас сделали прививку (Вы, что опять забыли от чего Вам сделали прививку?!) ты тоже забыл?
Напомню, см. с.46 из темы http://www.medteh.info/forum/35-19007-1
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 04.Дек.2021, 18:06
MatLoДата: Четверг, 23.Дек.2021, 21:58 | Сообщение # 213
Здравствуйте, уважаемые!
Кто подскажет пароль на зиповский архив Crashdump (делается при экпорте логов)?
lokonДата: Среда, 29.Июн.2022, 08:45 | Сообщение # 214
Омск
Коллеги, добрый день.
У аппарата VOLUSON E8 пропал звук. Регулятор громкости на панели не активируется (не подсвечивается зелёным).
Главная проблема в невозможности доступа к аппарату. Сделать надо, но аппарат занят.
Вопрос - можно ли включить или отключить звук в установках, или это проблема в железе?
efecelebiДата: Среда, 29.Июн.2022, 15:19 | Сообщение # 215
Германия
Bavyera
I recommend reinstalling the software. Or recovery.
BomberbugДата: Вторник, 16.Авг.2022, 14:45 | Сообщение # 216
engineer
Было нечто подобное единожды ... Методом научного тыка нашёл, что почему-то был выткнут разъём какой-то в "коробочке" (в том месте, где доступ к жёсткому диску позади аппарата).
Хз, кто туда лазил, но реально было дело в нём.
Anton116Дата: Суббота, 03.Дек.2022, 19:03 | Сообщение # 217
Электронщик
Зеленодольск
Всем добрый вечер.
В клинике у брата аппарат Voluson E8 выдал такое изображение.
Коллеги, где искать проблему, подскажите, пожалуйста.
efecelebiДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 10:52 | Сообщение # 218
Германия
Bavyera
Цитата Anton116 ()
Herkese iyi akşamlar.
Kardeşimin kliniğinde Voluson E8 bu görüntüyü üretti.
Meslektaşlar, sorunu nerede arayacağınızı söyleyin lütfen.
Have you made any hardware or software changes recently?
It's a video card or software problem.
Please send the system info page.
Вносили ли вы в последнее время какие-либо аппаратные или программные изменения?
Проблема в видеокарте или софте.
Пожалуйста, отправьте страницу информации о системе.
Anton116Дата: Среда, 07.Дек.2022, 09:54 | Сообщение # 219
Электронщик
Зеленодольск
Изменения аппаратные и программные не вносили, просто в один день аппарат загрузился с такой картинкой.
efecelebiДата: Среда, 07.Дек.2022, 12:24 | Сообщение # 220
Германия
Bavyera
Take a photo of the System options page. Then I suggest you reinstall the software.
Anton116Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 20:55 | Сообщение # 221
Электронщик
Зеленодольск
Anton116, проблема была решена, переустановкой системы.
Всем спасибо за помощь!
chuck_poДата: Вторник, 11.Апр.2023, 09:59 | Сообщение # 222
главный инженер
Подскажите, куда смотреть. На всех датчиках часть изображения засвечивается белым.
efecelebiДата: Вторник, 11.Апр.2023, 10:37 | Сообщение # 223
Германия
Bavyera
Channel board failure.
Access the service menu with the service password.
Do a channel board test.
You can find the fault by opening and closing the RSR cards one by one.
vvpДата: Вторник, 07.Ноя.2023, 19:24 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 401
Добрый вечер.
Есть ли калибровка тачскрина на данном аппарате?
Под стандартными паролями в сервисе не нашёл калибровку.
Наименование на шлейфе тачскрина:
RES-10.4-PL8
IT0.0365
MON:30464
ЮраВоДата: Вторник, 05.Мар.2024, 00:14 | Сообщение # 225
Мурманск
Уважаемые Знатоки!
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъёма питания на мониторе аппарата Voluson E8. Там стоит 15-пиновый разъём D-Sub. Шина данных в порядке.
Поставили монитор с внешним питанием. Пока работает.
Нужно восстановить родной. Может у кого-то есть мысли как это сделать?
Заранее благодарен!
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
