  • Страница 4 из 6
  • 6
УЗИ Voluson E8 ф.GE Healthcare (Австрия)
МВРДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 12.12.2018 (ранее от 11.03.2011 и от 28.10.2008) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 Expert ф.GE Healthcare (Австрия);
- УЗИ Voluson E8 и Logiq E ф.GE (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
Также есть темы по проблемам с УЗИ серии "Voluson" по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[VOLUSON]
zx19Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:01 | Сообщение # 121
У меня вот такой нежданчик. Что такое Давид???
РОМУЛДата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:44 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Ну, где-то тут biggrin
zx19Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 19:30 | Сообщение # 123
Корзина спереди? Просмотрел, ничего визуально не повреждено. Платы передернул. Тупик. Видимо без донгла не вариант с ремонтом.
zx19Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 10:30 | Сообщение # 124
Проблема с Давидом ушла, но теперь на секторе всегда помехи на любых датчиках и портах. Помеха не внешняя 100%. Подозреваю на платы приемников-передатчиков.
adidasДата: Четверг, 16.Мар.2017, 12:31 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 276
главный
Ну а тесты то чего говорят?
zx19Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 14:27 | Сообщение # 126
нет донгла (пароля)-нет тестов. гогемсы и другие сказочные герои не катят.
valentin17Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 21:32 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 549
Чешская Республика
Прага
А в сервисное руководство смотрели? Там же четко написано SHE
adidasДата: Пятница, 17.Мар.2017, 08:42 | Сообщение # 128
главный
данный пароль для волюсоновской сервисной программы. Она совершенно беспантовая и ничего нужного в ней нет (для пользователя без донгла).
Если необходим нормальный сервис то необходимо использовать стандартную сервисную платформу GE - CSD (common service desktop).
И тут далее:
Специально вчера попробовал на E8. Гогемс работает, а при использовании НУЖНОГО сказочного героя открываются сервисные тесты. (как впрочем и на всех E6, E8, S6 которые мне попадались).
Сомневаюсь, что ваш E8 какой-то особенный и к нему ничего не подходит....
Вывод: Или сказочный герой у вас не тот или вводите его ни туда/не так...
adidasДата: Пятница, 17.Мар.2017, 11:22 | Сообщение # 129
главный
Цитата margalus ()
РОМУЛ, аппарат возил по всем этажам,в подвале точно ничего нет в соседних помещениях,даже телефонов,помеха не ослабляется и не усиливается,всегда картинка одна,аппарат уже пахали джиишники примерно года 2-3 назад,меняли 2 пары премников и передатчиков,в корзине заменены релюшки,пропаивали разъемы.Есть возмоность посмотреть видео 100мб?
- Это точно не "официальные GEшники". Они НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОПАИВАЮТ. У них паяльников нету :) Видимо это были не официалы, а обычные смертные (типа нас с вами:). И тут возникает вопрос - а менялись ли платы? если менялись то на какие? новые или нет?
P.S. Если хотите, чтобы ваше видео посмотрели, и, возможно, дали к.л. советы - его необходимо выложить и дать на него ссылку. Возможно кто-то встречался с подобным, решил вопрос, и захочет вам помочь.
zx19Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 13:07 | Сообщение # 130
Значит я знаю не всех героев. Может поиграем в полу чудес для узнавания всех или узнавания этого места? SHE показало тест монитора и биформеров. На тесте биформеров неисправна плата М25 всегда, иногда М23.
margalusДата: Четверг, 23.Мар.2017, 21:49 | Сообщение # 131
igeneer
moscow
Всем спасибо за советы, неисправна плата RFI, конкретно чип CPU.
chelogДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 14:02 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 111
Спасибо огромное margalus, сделал все тоже самое помеха ушла!!!
Сообщение отредактировал chelog - Понедельник, 03.Апр.2017, 14:02
4ertДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 10:28 | Сообщение # 133
Доброго времени суток.
Проблема в следующем при восстановлении диска "С" из "R" аппарат забыл ключ опций. Благо, был сделан полный образ до описываемых событий. Не подскажите, уважаемые форумчане, где в образе системы найти этот файл\ключ реестра\или что-то иное содержащие родной ключ опций. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал 4ert - Воскресенье, 16.Апр.2017, 10:32
VenoblastДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:31 | Сообщение # 134
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
такая же проблема. аппарат греется сильно.
SenergyДата: Вторник, 12.Дек.2017, 17:21 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Всем доброго времени суток!!!
При включении УЗИ GE VOLUSON E8 и прохождении включении ПО, экран вываливается в синий цвет с ошибкой
c000021a (Fatal System Error) и 0x0000034. Не могу загрузиться с DVD привода, хотя в BIOS приоретет изменён мною на загрузку с него!!! Хотел войти с WinLive CD и просмотреть, что там не так с загрузочным файлом.......
Есть идеи? Не стесняйтесь ))) Буду признателен всем...
И ещё: На этот аппарат нет вообще Insall Disc System и Soft в комплекте, есть ли укого образ диска (HDD 350Gb)
Помогите пожалуйста dance2
valentin17Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 23:03 | Сообщение # 136
Чешская Республика
Прага
Должен быть раздел для восстановления софта, там есть. Так же можете включить дамп и посмотреть, что вызывает bsod. Можно и drwatson включить и в его логах изучить.
BomberbugДата: Четверг, 14.Дек.2017, 18:21 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 710
engineer
Как обычно рекомендуется снять образ диска, потом прогон на бэды, а далее в поиск и пробовать что-то типа: BSOD
Иван-1981Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 08:31 | Сообщение # 138
Ученик
Астана
Могу узнать у знакомого техника, вроде у него был диск оригинальный для переустановки программы.
petroveechДата: Пятница, 29.Дек.2017, 07:06 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 1072
Иженер
Всё есть, установить не сложно. Остались ли лицензионные ключи? Такая бумажка в боковине или в документах.
Andrey2905Дата: Среда, 24.Янв.2018, 13:29 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Добрый день !
Скажите , есть кто сможет на Voluson E8 B10 опции открыть?
пишите в л.с
ambroseДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:49 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Волюсон Е8 ВТ6.2.4 нерегулярный артефакт по включению на всех датчиках и портах, грешу на бимформер(GBF11, RSR14.P9, RST15.P6, RTM15b.P4, RTF5c.P5). Ошибок не выдает, но на датчиках сектор выбит порядочно(см. вложение). Есть ряд вопросов к знатокам:
1. можно ли переставлять в предела RTM платы RSR(на ней есть еепром) и RST? и в какой последоательности?
2. можно ли подбросить целиком бимформер GBF80a(RSR14b.P9, RST15a.P6, RTF20d.P9,RTM15c.P7) c BT9?
Проведенные мероприятия - протирка спиртом разъемов плат rst и rsr - результат отсутствует.
Какие есть соображения по сему поводу?
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 05.Мар.2018, 22:50
valentin17Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 10:30 | Сообщение # 142
Чешская Республика
Прага
Необходимо попасть в сервис и пройти тесты. Думаю, проблема будет либо RSR, либо в RST.
1. переставляйте - может артефакт сместится и без сервиса выявите
2. подбросьте, если разъемы совпадают.
ambroseДата: Вторник, 06.Мар.2018, 13:56 | Сообщение # 143
Минск
Чтобы пройти тесты нужен донгл, если я правильно понимаю, или есть варианты?
valentin17Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:35 | Сообщение # 144
Чешская Республика
Прага
Можно и комбинацию клавиш, но тогда и ответный ключ на запрос необходим.
ambroseДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:40 | Сообщение # 145
Минск
Оказалась неиспрана плата RSR, тесты показали ASIC - 15,а так как используются датчики 192 элемента, переставил эту плату в неиспользуемый канал, но по-хорошему плату под замену.
msssДата: Вторник, 20.Мар.2018, 11:55 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Была точно такая не исправность RSR14.P9 , сделали плату без замены.
Можно их ремонтировать и не менять.
С раза двадцатого разобрались.
Надоело ставить и снимать блок GBF80a туда обратно.
ambroseДата: Вторник, 20.Мар.2018, 15:37 | Сообщение # 147
Минск
И что там выходит из строя?
msssДата: Среда, 21.Мар.2018, 01:18 | Сообщение # 148
ремонт узи .
киев
Могу сделать...
Пачками уже строиться на ремонт .
Пиши в личку , может договоримся.
ambroseДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 15:53 | Сообщение # 149
Минск
RTM вместе с RST и RSR перебросились без ошибок с BT06 на ВТ09, остается продефектировать все 32 платы приемо-передачи.
BomberbugДата: Вторник, 09.Апр.2019, 11:33 | Сообщение # 150
engineer
День добрый.
Знает кто как проверить исправность тачскрина сабжа - не реагирует на нажатия, нет звукового сопровождения нажатия на него.
Т.е. как точно проверить, что не софтовый глюк, а именно сам тач отвалился...
Переустановку софта не предлагать :-)
bespalnik72Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 12:01 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 318
красноярск
Подкинуть новый тач.. biggrin 95% что виновник тач..
586
BomberbugДата: Вторник, 09.Апр.2019, 18:25 | Сообщение # 152
engineer
Ну это если что подкинуть....
А так второй аппарат разбирать для эксперимента... mad
А, может, подскажите, где приобрести (не родной по конским ценам) тач для этого аппарата?
krut74Дата: Среда, 10.Апр.2019, 10:40 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 52
разбираете аппарат.
на таче есть обозначения (как правило), ищете на просторах интернета.
я обычно так делаю
BomberbugДата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 16:01 | Сообщение # 154
engineer
Это я так понимаю - алиэкспресс и подобные сайты?
Iriska_DocДата: Пятница, 24.Май.2019, 12:54 | Сообщение # 155
Врач УЗИ
Херсон
Не первый раз возникает проблема с Voluson E8 “Keyboard layout has been changed” клавиши перестают реагировать. Появляется Warning. Помогает только hard reset. Выключаю upc. Перезагружается, начинает работать. Что за ошибка, как ее устранить не перезагружая аппарат?
info_manДата: Суббота, 25.Май.2019, 04:02 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 37
Service tehnician
krut74, сервис мануал в открытом доступе там и парт тачпада найдете.
BomberbugДата: Среда, 05.Июн.2019, 19:08 | Сообщение # 157
engineer
Глюк софта?
Попробуйте переустановить его.
DormyДата: Четверг, 11.Июл.2019, 16:38 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 57
Коллеги, а подскажите, плз, на диске Е8-го есть утилита для прошивки железа по I2C? можно как-то через аппарат восстанавливать HWID на блоках?
Сообщение отредактировал Dormy - Четверг, 11.Июл.2019, 16:55
valentin17Дата: Пятница, 12.Июл.2019, 01:03 | Сообщение # 159
Чешская Республика
Прага
HWID - не видел такого и думаю, что нельзя, серийный номер - через софт можно ключом.
DormyДата: Пятница, 12.Июл.2019, 08:12 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 57
Серийный номер чего? Всего аппарата? Или отдельного блока, например, восстановить EEPROM RSR?
  • Страница 4 из 6
  • 6
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. RockoEntaist[01.Сен.2024]
2. MannigGrara[01.Сен.2024]
3. TylerVepay[01.Сен.2024]
4. Nafalemeliskrins[01.Сен.2024]
5. Surusjef[01.Сен.2024]
6. Taklarcymbova[01.Сен.2024]
7. XardasReK[01.Сен.2024]
8. LukjanSuesy[01.Сен.2024]
9. Ortegaput[01.Сен.2024]
10. JesperTog[01.Сен.2024]
