Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
В сети
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 11.03.2011 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
.В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 10:30 | Сообщение # 124
Проблема с Давидом ушла, но теперь на секторе всегда помехи на любых датчиках и портах. Помеха не внешняя 100%. Подозреваю на платы приемников-передатчиков.
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 12:31 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 276
главный
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 08:42 | Сообщение # 128
главный
Цитатаvalentin17 ()
А в сервисное руководство смотрели? Там же четко написано SHE
данный пароль для волюсоновской сервисной программы. Она совершенно беспантовая и ничего нужного в ней нет (для пользователя без донгла). Если необходим нормальный сервис то необходимо использовать стандартную сервисную платформу GE - CSD (common service desktop). И тут далее:
Цитатаzx19 ()
нет донгла (пароля)-нет тестов. гогемсы и другие сказочные герои не катят.
Специально вчера попробовал на E8. Гогемс работает, а при использовании НУЖНОГО сказочного героя открываются сервисные тесты. (как впрочем и на всех E6, E8, S6 которые мне попадались). Сомневаюсь, что ваш E8 какой-то особенный и к нему ничего не подходит.... Вывод: Или сказочный герой у вас не тот или вводите его ни туда/не так...
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 11:22 | Сообщение # 129
главный
Цитатаmargalus ()
РОМУЛ, аппарат возил по всем этажам,в подвале точно ничего нет в соседних помещениях,даже телефонов,помеха не ослабляется и не усиливается,всегда картинка одна,аппарат уже пахали джиишники примерно года 2-3 назад,меняли 2 пары премников и передатчиков,в корзине заменены релюшки,пропаивали разъемы.Есть возмоность посмотреть видео 100мб?
- Это точно не "официальные GEшники". Они НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОПАИВАЮТ. У них паяльников нету :) Видимо это были не официалы, а обычные смертные (типа нас с вами:). И тут возникает вопрос - а менялись ли платы? если менялись то на какие? новые или нет? P.S. Если хотите, чтобы ваше видео посмотрели, и, возможно, дали к.л. советы - его необходимо выложить и дать на него ссылку. Возможно кто-то встречался с подобным, решил вопрос, и захочет вам помочь.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 13:07 | Сообщение # 130
Значит я знаю не всех героев. Может поиграем в полу чудес для узнавания всех или узнавания этого места? SHE показало тест монитора и биформеров. На тесте биформеров неисправна плата М25 всегда, иногда М23.
Дата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 10:28 | Сообщение # 133
Доброго времени суток. Проблема в следующем при восстановлении диска "С" из "R" аппарат забыл ключ опций. Благо, был сделан полный образ до описываемых событий. Не подскажите, уважаемые форумчане, где в образе системы найти этот файл\ключ реестра\или что-то иное содержащие родной ключ опций. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал 4ert - Воскресенье, 16.Апр.2017, 10:32
Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 17:21 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Всем доброго времени суток!!! При включении УЗИ GE VOLUSON E8 и прохождении включении ПО, экран вываливается в синий цвет с ошибкой c000021a (Fatal System Error) и 0x0000034. Не могу загрузиться с DVD привода, хотя в BIOS приоретет изменён мною на загрузку с него!!! Хотел войти с WinLive CD и просмотреть, что там не так с загрузочным файлом....... Есть идеи? Не стесняйтесь ))) Буду признателен всем... И ещё: На этот аппарат нет вообще Insall Disc System и Soft в комплекте, есть ли укого образ диска (HDD 350Gb) Помогите пожалуйста
Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 23:03 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
Должен быть раздел для восстановления софта, там есть. Так же можете включить дамп и посмотреть, что вызывает bsod. Можно и drwatson включить и в его логах изучить.
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:49 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Волюсон Е8 ВТ6.2.4 нерегулярный артефакт по включению на всех датчиках и портах, грешу на бимформер(GBF11, RSR14.P9, RST15.P6, RTM15b.P4, RTF5c.P5). Ошибок не выдает, но на датчиках сектор выбит порядочно(см. вложение). Есть ряд вопросов к знатокам: 1. можно ли переставлять в предела RTM платы RSR(на ней есть еепром) и RST? и в какой последоательности? 2. можно ли подбросить целиком бимформер GBF80a(RSR14b.P9, RST15a.P6, RTF20d.P9,RTM15c.P7) c BT9? Проведенные мероприятия - протирка спиртом разъемов плат rst и rsr - результат отсутствует. Какие есть соображения по сему поводу?
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 10:30 | Сообщение # 142
Чешская Республика
Прага
Необходимо попасть в сервис и пройти тесты. Думаю, проблема будет либо RSR, либо в RST. 1. переставляйте - может артефакт сместится и без сервиса выявите 2. подбросьте, если разъемы совпадают.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:40 | Сообщение # 145
Минск
Оказалась неиспрана плата RSR, тесты показали ASIC - 15,а так как используются датчики 192 элемента, переставил эту плату в неиспользуемый канал, но по-хорошему плату под замену.
Дата: Вторник, 20.Мар.2018, 11:55 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Была точно такая не исправность RSR14.P9 , сделали плату без замены. Можно их ремонтировать и не менять. С раза двадцатого разобрались. Надоело ставить и снимать блок GBF80a туда обратно.
Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 11:33 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 709
engineer
День добрый. Знает кто как проверить исправность тачскрина сабжа - не реагирует на нажатия, нет звукового сопровождения нажатия на него. Т.е. как точно проверить, что не софтовый глюк, а именно сам тач отвалился...
Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 18:25 | Сообщение # 152
engineer
Ну это если что подкинуть.... А так второй аппарат разбирать для эксперимента... А, может, подскажите, где приобрести (не родной по конским ценам) тач для этого аппарата?
Дата: Пятница, 24.Май.2019, 12:54 | Сообщение # 155
Врач УЗИ
Херсон
Здравствуйте. Не первый раз возникает проблема с Voluson E8 “Keyboard layout has been changed” клавиши перестают реагировать. Появляется Warning. Помогает только hard reset. Выключаю upc. Перезагружается, начинает работать. Что за ошибка, как ее устранить не перезагружая аппарат? Спасибо.
