Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение.
.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "MySono U5" фирмы Samsung Medison.
Очень нужно регистрационное удостоверение на MySono U5.
Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 19:36 | Сообщение # 5
Биопсия В меню Utility (Сервис) выберите Biopsy (Биопсия). Биопсия недоступна для фазовых датчиков. Настройка направляющей биопсии Для повышения точности исследования необходимо установить направляющую биопсии. ▶ Направляющая биопсии не может быть установлена при включенной функции трапеции линейного датчика. ▶ При перезагрузке системы происходит сброс значений направляющих на значения по умолчанию. 1. Нажмите Edit (Правка). На экране появится предупредительное сообщение. 2. Выберите Ok. Выводится окно для установки направляющей биопсии. 3. С помощью трекбола и кнопки Set (Применить) установите направляющую биопсии. 4. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения настройки. На экране появится запрос подтверждения. ▶ Нажмите Edit (Правка) для создания новой направляющей. 5. В окне сообщений нажмите Ok для применения настройки направляющей. Для отмены нажмите Cancel (Отмена). Пуск и завершение биопсии Направляющая биопсии должна быть отрегулирована до начала выполнения биопсии. 1. Нажмите Biopsy On/Off. (Вкл./Выкл. биопсию). На экране появится сообщение. 2. Нажмите Ok для вывода направляющей биопсии. ▶ При неверном отображении направляющей на экране нажмите Edit (Правка) для установки новой направляющей. 3. Введите иглу в тело пациента по направляющей. Выполните биопсию надлежащим образом. 4. После выполнения всех необходимых действий нажмите кнопку Biopsy On/Off (Выкл./вкл. биопсию). Это завершает процедуру биопсии.
Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:18 | Сообщение # 7
Здравствуйте! Аппарат Mysono U5 не загружается до конца или бывает загружается и есть сигнал с датчика, но при нажатии на клавишу Выход появляется ошибка 301. Помогите с расшифровкой ошибки, о чем он сигналит? Спасибо!
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 21:08 | Сообщение # 9
Engeneer
Smolensk
На стадии прохождения POST железо издаёт 4 коротких "Beep" - а после подгрузки Windows и автоматического старта Smourf - оболочки выдает следующее сообщение "Key panel init failed" . В программе сканера при этом не работают дополнительные поворотно-нажимные клавиши, фокус, глубина, масштаб и т. д. - в общем панельные клавиши. Клавиатура основная работает. Аппарат прибыл с тем, что не загружался. Со слов коллеги, который занимался этим зверем, лёг жесткий диск. Образ системы , если верить, был слит с аналогичного зверя. Не подтвердить ни проверить (разобраться, что за чем проводилось в какой последовательности) не возможно. В настоящее время из всех дополнительных клавиш и кнопок на панели работают Клавиши "Выход" и "Уст." - "Стоп-кадр" всё время подсвечена. РебятЫ помогите пожалуйста. Звук при включении - beep-beep-beep-beep- нормальное явление? (Если компьютер перезагружается этого звука нет!!!) Ваше мнение это аппаратный сбой или отсутствие нужного ПО или драйвера?
Windows запускается нормально, других сбоев не обнаружено. Программа без работы дополнительных кнопок не способна, что либо выполнять.
Спасибо за ваше внимание и время. При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Понедельник, 22.Дек.2014, 21:17
Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 16:30 | Сообщение # 10
Engeneer
Smolensk
Подскажите пожалуйста, как зайти в Административный режим, там вроде бы настройка есть. Предыдущие вопросы не актуальны - сравнил с таким же рабочим аппаратом и звук при старте и подсветка клавиши "Стоп-кадр" идентичны. При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:37 | Сообщение # 12
Engeneer
Smolensk
Medison MySono U5: На стадии прохождения POST железо издаёт 4 коротких "Beep" - а после подгрузки Windows и автоматического старта Smourf - оболочки выдает следующее сообщение "Key panel init failed" . В программе сканера при этом не работают дополнительные поворотно-нажимные клавиши, фокуса, глубины, масштаба - в общем панельные клавиши. Клавиатура основная работает. Сначала подумал, что какой то драйвер не стоит/слетел или это аппаратный глюк. Должен он какие то звуки издавать при старте или нет!? Некоторое время назад лег жесткий диск. По словам коллеги, который занимался этим зверем, образ системы был слит с аналогичного зверя. Не подтвердить ни проверить (разобраться, что за чем проводилось в какой последовательности) сейчас сложно. Клавиши "Выход" и "Уст." работают, "Стоп-кадр" всё время подсвечена. РебятЫ помогите пожалуйста. Что из того, что я описал нормальное явление , а что нет? Спасибо за ваше внимание и время. При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Понедельник, 22.Дек.2014, 18:19
Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Можно попробовать загрузиться с Live Usb и потестить железо (PC и периферию). Key panel видимо не опознается системой. Хорошо бы почистить функциональную панель, перевоткнуть ее разъемы.
Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 05:38 | Сообщение # 14
Engeneer
Smolensk
Удивлен, хотя нет, чего можно было ожидать? Что все кинутся помогать в столь денежной теме. Разочарован, ни намека хотя бы на малую помощь, совет что ли. Спасибо ребята. Уверен, что со временем мне удастся решить и эту задачу, пусть не в этот раз но в другой, благо Acronis существует и этих аппаратов в Смоленске не один.
Звуковое сообщение Beep-Beep-Beep-Beep в аппарате Medison MySono U5 скорее всего говорит о нормальном прохождении железом POST теста. Вывод сделан из наблюдения за таким же аппаратом в другой поликлинике - т.е. это не неисправность. А вот "согласовать" вспомогательную кнопочную панель (Key panel init failed) с программой, которая её не видит так как на "чужое" железо был поставлен насильно образ с другого такого же аппарата нерадивым инженером - тут ничего не поделаешь. Не имея представления как это делается (а для того кто это знает это дело 10-15 минут) я просидел изучая вспомогательное ПО - но удача не пришла. Так чуток продвинулся, сообразив, что все инструменты находятся на диске D:\ так сказать под руками но с какими параметрами запускаются и другие тонкости не знаю... При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 14:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 769
...и самое обидное, что за тем последует отправка всего аппарата в авторизованный сервис, где свято хранят секреты, и за какой-нибудь "пустячок" типа слетевшей галочки или проги, устранимой на месте, с вас запросят приличную сумму евриков, мотивируя заменой дорогущего сгоревшего узла. Проверить реальную цену ремонта , доказать что-либо и предъявить обоснованную претензию завышения, никто не станет. Я не разу ещё не сталкивался с такими прецедентами.
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Янв.2015, 15:10
Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 13:51 | Сообщение # 16
Engeneer
Smolensk
Именно так мы и поступили, ждем оценочной стоимости ремонта. При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
