УЗИ Philips Sonos 7500
KAIДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
У аппарата не работает левая тач-панель. Изображение есть, но на прикосновения она не реагирует.
Меняю местами левую и правую панели - всё равно не работает левая. Делаю вывод. что сама панель исправна, а дефект где-то в цепи управления ею.
Уровень сигналов на левой панели чуть ниже, чем на правой (касаюсь панели - на крайних контактах появляется разность потенциалов - на правой 1,5 в , на левой 0,5в). После взаимной замены (левую - на место правой, правую - на место левой) всё равно уровень сигнала остаётся низким на левой. Снова делаю вывод, что проблемы в канале управления левой панелью.
Читаю мануал - в мануале нахожу, что есть процедура калибровки тач панели, но чтобы её сделать нужно войти в сервисный режим, для входа требуется ввести логин и пароль. Может быть кто-нибудь знает их.
Кроме того, в том же мануале нашёл, что можно запустить самотестирование платы управления тач панелью и клавиатурой (keyprocessor board) (от платы откидывается сигнальный кабель, и после перезапуска она по идее должна уйти в самотестирование, а по результатам выдать сообщение на встроенном дисплейчике). Однако, почему-то не получается, плата не уходит в самотестирование. Ещё можно запустить пакет сервисных утилит RST tools для определения какая же плата сбоит, но для этого также нужно войти в сервис мод, чего у меня не получается.
Собствено вопросы следующие:
- как войти в сервис мод - логин, пароль?
- как запустить самотест платы?
- какие еще тесты можно запустить?
Да, ещё, после запуска на индикаторе keyprocessor board все точки.
Буду рад любому совету.
Есть тема: "УЗИ HP Sonos 7500 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
