УЗИ HDI 4000 ф.Philips
msssДата: Суббота, 27.Окт.2012, 02:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Апарат очень редкий, но 2007 года выпуска ...
Нужен код запуска кардио программы (14 цифреннобуквенный код) .
Version 1.04.04.0602 ( можно выше станет проверенно ).
Кто хоть что-то знает об HDI-4000 - ОТЗОВИТЕСЬ!
olegpДата: Суббота, 27.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
В сентябре нынешнего года этот вопрос был здесь http://www.dotmed.com/virtual....47
и человек Mehmet Kiratoglu выдал коды активации опций по серийному номеру....
serial : [4JV1ME19]
Volume 3D 0VSULPSZFCE65H
Freehand 3D WLP3LHSASFBSSP
Premium 3D Package 70Z424SA7B3CUS
Cardiac S/W Package 7C22AQLQIQKOQ2
Sonoview II ZM3XUA8NKU445I
DICOM ZMJRNNZXCH5MSN
Harmonic Imaging ZD6DAOZSU4KOS0
Steered CW CB8058RS6ABOD4
SONOUM VMJHMXAMGB454I
Live3D TSG5NOYMV7932O
Stress Echo AFE27KR908L9HY
Там есть его е-мейл. Попробуйте, если ещё не обращались.
msssДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 14:12 | Сообщение # 3
ремонт узи .
киев
Написал письмо Mehmet Kiratoglu может ответит.
У меня аппарат SSA-280.
msssДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 11:07 | Сообщение # 4
ремонт узи .
киев
Ответил мне Mehmet , написал на трех языках , что это комерческая информацыя и стоит денег а
сколько ???? .( НАПИСАЛ СКОЛЬКО ПОКА МОЛЧИТ ).Город СТАМБУЛ.
У каждого аппарата свой код запуска кардио программы...
У меня Версия 1.04.04.0602 Серия №3JV773X5
idcДата: Среда, 05.Ноя.2014, 16:18 | Сообщение # 5
Харьков
Уважаемые коллеги!
Есть аппарат УЗИ Philips HDI-4000, с некоторых пор начал _иногда_ выдавать ошибку 29, что по сервис мануалу есть RTC_PM_CHECK_FAIL, а вероятной причиной может быть сбой плат CW или DSC. С платами, вроде, всё ОК. Ошибка вылазит только при холодном аппарате (в процессе работы, после однократной перезагрузки, не вылазит). Кроме того, в самодиагностике имеем следующее:
Цитата
40030200d Pass BF 3 IC 1 Registers
40030200e Pass BF 3 IC 2 Registers
40030200f Pass BF 3 IC 3 Registers
400002100 Fail BF Channel Chcek
400002101 Pass Data Path: BF AD to BFIC
400002102 Pass Summing Chain Test
400002103 Pass BF Real Time Operation Test
--------------------- System Test is Finished ---------------------
BF0 Fail
BF1 Fail
BF2 Fail
BF3 Fail
DSP Pass
DSC Pass
VM Pass
Тесты производились при подключенном датчике L12-5 38 mm
Что может быть причиной такого?
idcДата: Среда, 05.Ноя.2014, 16:25 | Сообщение # 6
Харьков
Сам себе отвечу :) RTFM :)
Цитата
When a BF channel test produces a “Fail” result, initially you won’t know if the problem
is a BF PCB or a scanhead. In this circumstance, replace the scanhead first and then run
the diagnostic again. Remember, the L12-5 still always produces beamformer test failures
at this release.
А также:
Но вот ошибка №29 ... Прошу помочь!
Сообщение отредактировал idc - Среда, 05.Ноя.2014, 16:26
idcДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 10:30 | Сообщение # 7
Харьков
Про ошибку 29 тоже проясняется ... Всё так же RTFM:
Симптомы:
Цитата
Intermittent lockup; Error 029 or 065; abrupt
system shutdown; sudden unexpected change
to transducer selection menu screen.
Лечение:
Цитата
Check the Power Supply: If the AC input voltage applied to the HDI
4000 is greater than 126 Vac, the system may lockup and/or exhibit a
banner with an error 029 or error 065. If the AC input voltage exceeds
129 Vac, the system will shutdown abruptly.
Симптомы очень похожи на мой случай - нерегулярные сбои (код 29). Похоже на блок питания ...
msssДата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:28 | Сообщение # 8
ремонт узи .
киев
Коллега idc ...
Я тоже делаю такой аппарат как HDI 4000, но у меня другая ошибка: не работает нормально допплер.
Но с прогревом всё восстанавливается, проблема была в блоке питания в задней крышке.
Разобрал, почистил от пыли (полкило пыли было) проверил все кондеры, поменял всё по высокому, и проблема ушла (плохие конденсаторы по ECR, замена на новые как обычно помогает) ...
Я тоже грешил на плату допплера, а оказалось как всегда, БЛОК ПИТАНИЯ ...
У меня версия софта, если понадобиться 1.04.04.602 ... Какая у вас ...
Нашёл где находится ключ в аппарате для включения опций ...
А такой вопрос idc, а кардиодатчика у Вас нет, или кардио опция включена, у меня доктора просят включить кардио опцию ...
Vitalii_88Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 15:02 | Сообщение # 9
системный администратор
Донецк
На УЗИ HDI 4000 от Philips посыпался жёсткий диск. Образ перенес на другой, но нужны драйвера на системную плату... плата MEDISON SA9900 PC-3 2H . Чипсет CHIPS B69030, Intel 82440BX/ZX. Драйвер, вроде, нашёл, и установил. Но появляется ошибка "31" и видео чип работает неправильно ... в Диспетчере устройств Chips and Techs. 69030 Video Adapter под восклицательным знаком. Ошибка "31" говорит что-то, вроде: "For correct work this device needed another device...".
Что это за устройство, ПОМОГИТЕ кто чем может!
Заранее большое спасибо!
AlexiumДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 17:59 | Сообщение # 10
Цитата Vitalii_88 ()
Ошибка "31" говорит, что-то вроде,: "For correct work this device needed another device ...".
Не дословный перевод - "для этого устройства нет драйвера, корректная работа устройства невозможна".
Пользуйтесь гуглопереводом для расшифровки ошибки - The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31)
Ещё бы он подошёл, вот было бы отлично.
http://www.video-drivers.com/companies/211.htm
http://support.advantech.com/support....ownload
Vitalii_88Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 16:18 | Сообщение # 11
Донецк
Alexium, спасибо за ответ!
Ситуация такая: При установке предлагается выбрать один из 3-х вариантов драйвера:
$IMAGE1$
1)Asiliant Techs. 69030 DualView
2)Chips And Techs. 69030
3)Chips And Techs. (Asiliant) 69030
1) Система вначале просит файл CTSVWXPm.sys. нашел - подсунул. установка успешна, но после рестарта синий экран: c0000263
2) The file "chipsm5.sys" on CHIPS_DISK1 is needed. Type the path where file is located and then click OK. Этот файл не могу найти ((
3) При выборе 3-го драйвера установка происходит успешно, но драйвер видимо не тот, так как после перезагрузки видеочип под восклицательным знаком и работает неправильно.
Судя по всему, нужен как раз Chips And Techs. 69030. Пробовал просто переименовать файл в каталоге драйвера с похожим названием. Проходит. но потом требует уже chipsd5.sys .
Помогите.
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2016, 17:20 | Сообщение # 12
Попробуйте эти- http://www.helpjet.net/Fg-21815568-61006911.html
lamer1985Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 00:32 | Сообщение # 13
профан
Калининград
Аппарат HDI 4000 фирмы Philips. При запуске выдаёт ошибку "90".
В мануале указано: "Any error code higher than 86 = BF board failure".
Проверил блок питания, все напряжения в норме. Визуально осмотрел платы, снял поставил.
Возможности переставить свои платы BF на другой аппарат нет.
Хочу проверить блок питания под нагрузкой, будут ли просадки.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать дальше.
Проверили блок питания ещё раз, с нагрузкой и с осциллографом, блок питания идеален.
lamer1985Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 02:06 | Сообщение # 14
профан
Калининград
Куплю beamformer board HDI 4000 от Philips, номер 432-02-BF-4A.
maverick1111111111111111Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 11:36 | Сообщение # 15
Биотехнические системы и технологии
Севастополь
УЗ аппарат HDI 4000 перестал включаться. Успевают включиться только вентиляторы на несколько секунд и всё. POST карта успевает только запитаться на секунду и всё, код ошибки не выдаёт. Грешу на БП, его снимали, смотрели внутри, без нагрузки выдаёт нужное напряжение на выходах разъёмов. Сетевой выключатель стоит новый.
Периодически аппарат может включиться, иногда, если снять все разъёмы с БП, иногда, если постоит пару недель.
Последний раз постоял, включился и работал почти полгода, сейчас в никакую не хочет.
surengevorgyanДата: Суббота, 29.Апр.2023, 10:32 | Сообщение # 16
Краснодарский край
Анапа
Подскажите, пожалуйста, после простоя на один год включили аппарат, поменяли батарейку BIOS, корректировали дату, всё корректно работает, кроме функции измерения размеров диагностического органа.
Помогите, пожалуйста, как активировать эту функцию.
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
