УЗИ Logiq C5 Pro ф.GE
ilya123Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 15:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq C5 Pro фирмы General Electric (GE).
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ GE Logiq C5;
- УЗИ GE Logiq C5 Premium;
- Помогите выбрать MyLab 40 или Logiq C5 (Какой аппарат надёжный).
Аппарат LOGIQ C5, регулярно зависает, слетают пользовательские настройки, кардиопакет заглючил. Такое ощущение, что винт посыпался и винда откаты делает. В общем, очень похоже, что требуется замена жесткого диска и переустановка ПО ...
Подскажите, люди добрые, где добыть образ диска или установочные диски, а так же по возможности, краткую инструкцию по установке ...
DenkotДата: Вторник, 30.Окт.2012, 18:19 | Сообщение # 2
установочный диск идет с каждым аппаратом
посмотрите традиционно под боковой крышкой
только сначала рекомендую проверить читабельность диска на компе
а то был случай, нарвался на брак, установка не шла, потом распаковывал образ вручную (ghostexp.exe)
в штатном варианте вся установка автоматизирована
нажал пару кнопок и в дамках
винт, кстати, там, если я прально помню, IDEшный 3,5'', ибо материнка от LBookXP :)
это на тот случай если задумаете менять хард
ilya123Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 21:32 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Коллеги,доброе время суток..
Занесла нелегкая сегодня опять к этому аппарату,с софтиной проблемы актуальны до сих пор.
посмотрел под крышками,установочных дисков нет,поискали по коробкам с доками,та же история...
помогите,кто чем может..
есть у кого установочные диски ?? аппарат 2008 года.
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 12:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
А проверял ли ты,ilya123, батарейку. Если она родная, то имеет уже право здохнуть.
ilya123Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:07 | Сообщение # 5
инженер-электроник
ну...
не проверял,аппарат в другом городе,за ради этого вряд ли поеду..
да и симптомы как то вроде на батарейку не тянут..
началось все с того,что с базой данных начались проблемы,не дает сохранить исследование
и завести нового пациента, потом кардиология посыпалась, потом настройки...
надо ПО похоже..
уважаемые коллеги, HELP ,поделитесь образом ,помогите кто чем может...
родные диски кто то спер похоже,специально ездил к ним,искал под крышками..
AndrelectronikДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
диск есть на GE LOGIQ P5 Prem Short
не факт что у Вас заработает, все таки наша модель октябрь 2012г выпуска.
могу конечно в яндекс почта\диск, образ диска выложить...
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 16:48 | Сообщение # 7
Я бы проверил ещё и хард на вшивость.
vladonДата: Суббота, 02.Фев.2013, 17:54 | Сообщение # 8
врач УЗИ
Крыжополь
Диск у меня был прилеплен к блоку питания. Аппарат 2009 года. Если нужен образ диска, могу скинуть, только где-то в понедельник вечером. Если нужно пишите vladon315@gmail.com
Правда, кажется, у меня просто Logiq C5, без "Pro". Но работает без проблем.
Сообщение отредактировал vladon - Суббота, 02.Фев.2013, 18:29
ilya123Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:35 | Сообщение # 9
инженер-электроник
спасибо, буду очень признателен..
vadim_kkepДата: Четверг, 14.Фев.2013, 09:38 | Сообщение # 10
Позвольте тоже вопрос по такому аппарату, дабы тему не создавать?
Из трёх портов перестали работать два. Подскажите где копать? Датчики рабочие и на одном порту оставщемся в работе они работают. А На двух других черный экран и не определяются датчики.
РОМУЛДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 12:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, в продолжение темы... При измерениях объема щитовидки каждый раз система дает другой коэффициент-константу. В результате измерения неправильные. Софта, как обычно, нету, а проблема явно софтовая... Кто поделится софтом? Система ориентировочно 2010-2011 года, точнее пока сказать не могу...
nabiДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 20:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
РОМУЛ, нашли софт?
nabiДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 20:21 | Сообщение # 13
Всего по немногу
Караганда
РОМУЛ, если не нашли, то стукните в личку, у знакомых кажись такой аппарат (хотя я сам и запускал уже не помню) могу поделиться...
nabiДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 18:39 | Сообщение # 14
Всего по немногу
Караганда
РОМУЛ, диск у меня, высылать?
РОМУЛДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 15
Ультразвук
nabi, давайте! На неделе попробую, по результатам отпишусь...
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
