УЗИ Vivid S5 ф.GE
Sudmarina9Дата: Среда, 31.Окт.2012, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Вылетел трекбол. Полностью не реагирует на движение.
Как заново его проинсталлировать?
Крайне полезная информация ЗДЕСЬ в с.29!
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
возможно отошёл разьём на плате кнопок. а дальше там usb
olko13Дата: Среда, 31.Окт.2012, 14:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Я бы проверил выходные сигналы с трекбола и питание
DenkotДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:47 | Сообщение # 4
почистить не пробовали?
как вариант, воткните мышь в USB спереди
зайдите в диспетчер устройств и посмотрите есть ли трекбол как устройство
даже разбирать не надо для этого
aleksanДата: Суббота, 14.Дек.2013, 14:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Аппарат при включении до начала загрузки выдаёт громкий прерывистый звуковой сигнал.На экране в это время заставка GE на синем фоне. Заставка и сигнал длятся секунд 40.затем загрузка может начаться или нет. Если загрузится работает нормально. Сообщений ошибок нет.Аппарату 3 года гарантия кончилась.Кто знает в чём причина?
olko13Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 15:37 | Сообщение # 6
Похоже на проблемы с материнкой
nabiДата: Суббота, 14.Дек.2013, 22:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
aleksan, это в какой клинике?
DenkotДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:15 | Сообщение # 8
согласен
а заставка это может быть подмененный производителем экран БИОС
если убрать в настройках биоса опции типа quiet boot или display logo и подобную хрень, чтобы аппарат вместо лого выдавал нормальный текст теста памяти, опроса устройств и тд - то можно и конкретику нарыть :)
может у него что-то банально на этапе загрузке биоса отваливается
orentoxicДата: Вторник, 12.Авг.2014, 07:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Понимаю что оффтоп, просто не хотел создавать такую же тему. В общем с год назад вызывали по поводу трекбола, ну почистили, потерли спиртиком, открыли посмотрели, закрыли включили - все нормуль. Последний месяц вызывают чуть ли не раз в неделю, первое время вроде трекбол вытаскивали протирали спиртиком, внутри протирали, и все нормально. Но после третьего раза приходит понимание что что-то тут не то. Вчера в очередной раз вызвали, в общем вертикально трекбол вообще не хотел двигаться либо прям от края до края монитора, горизонталь при этом в норме. Иной раз даже произошла ситуация, что трекбол не трогали, а курсор сам бесился по вертикали. В общем открыл эти датчики, оба крайне плохо сидят в сокете, если пошевелить то болтаются как по наклону, так и влево-вправо (если взяться по бокам платы датчика) - (не знаю как правильно объяснить). В общем экспериментально подобрал проволочку воткнул по крайним контактам разъема и воткнул датчик, сидеть на месте стал гораздо лучше. Но проблема не пропала, более того весьма не понятным образом, эта неисправность пропала. А именно когда включили аппарат, первые 5 минут работы он как обычно глючил, курсор не хотел двигаться по вертикали. После прошествия около 5 минут, резко пришел в себя, и работал как положено по вертикали. С разъемами все в порядке проверял.
Идея такая, насколько я понял вертикальный и горизонтальный датчики, идентичны друг другу (или нет?), то есть если их поменять местами, то неисправность должна проявиться по горизонтали, если не изменится то уже где то дальше надо искать.
WalerijPWWДата: Среда, 03.Сен.2014, 10:23 | Сообщение # 10
Литва
Вильнюс
Насколько я помню, там зеркально плата распаяна, и вертикальный с горизонтальным датчики поменять просто так не выйдет. Нужно или ножки у разъёмов гнуть (есть опасность сломать), или целиком разъёмы перепаивать (местами менять).
Mega_BoosterДата: Среда, 18.Фев.2015, 08:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Доброго всем времени суток...
В общем попал на ремонт аппарат УЗИ Vivid S5 история с ним такая: в центральном порту стоял по-моему линейный датчик, при очередном запуске аппарата и работе с ним, врач обнаружила что не показывает движение сосудов, при доплеровском измерении.
В первом порту стоял датчик абдоминальный в третьем кардиологический.
Врач переткнула из центрального порта датчик в первый порт и он нормально заработал. поработала она немного на нем и случилась такая же история. Она переткнула его в третий разъем и с нового года работает там без проблем.
Что наблюдал уже я: при включении абдоминального датчика в первый или второй разъем датчик светит где то на половину, вторая половина изображения пуста (чернота) при включении на другом датчике на исследование Доплера соответственно не работает. А вот на третьем порту все датчики четко работают и показывают.
Естественно все контакты проверены на целостность и т.п.
еще я заметил что при включении на абдоминальном датчике на черной стороне бывают проскакивают артефакты.
Буду рад любой информации и совету. wink
На фото изображена обратная сторона платы куда подключаются датчики.
Сообщение отредактировал Mega_Booster - Среда, 18.Фев.2015, 08:51
Papa_CarloДата: Среда, 18.Фев.2015, 12:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Судя по всему у вас проблемы с выбором разъема переключающими реле, т.к. все три разъема просто коммутируются ими на один вход блока приемопередатчиков.
Проверьте, во-первых сами разъемы, не завернуты ли у них ламели, у разъемов такого типа это частая болезнь.
Во вторых, переключение всех реле в каждой из трех групп при выборе датчика, и вообще, работает ли выбор датчиков и правильно ли они определяются программой?
В третьих, возможно повреждение отдельных портов шинных формирователей на плате PSB (т.е. той, которую вы сфотографировали), через которые подается команда на выбор того или иного входного разъема.
Но мне все-таки кажется, что у вас проблемы с поврежденными контактами разъемов, просто эта неисправность часто встречается.
Сервис мануал на этот прибор доступен на сайте GE: http://www3.gehealthcare.com/en/support/support_documentation_library
Сообщение отредактировал Papa_Carlo - Среда, 18.Фев.2015, 12:49
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 01:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
ламели все просмотрел ни замятий ни грязи на них нету, при зажиме датчика контакты немного вылазиют все.
При включении аппарата идет опрос датчиков происходит три щелчка то-есть реле отрабатывают.
датчки все определяются правильно в любом разъеме и включаются без проблем.
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Почитал посмотрел ничего конкретного конечно не сказанно.. Спасибо кстати за ссыль на мануал.
Написанно что каждый датчик идет в Probe Select а что это не понять unknown
karpДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:15 | Сообщение # 15
Железногорск
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем: При переключении из 2D режима в Доплер и обратно датчика 3s ухудшается изображение( на полных пациентах заметно сильнее). Врачи говорят, что и на линейном датчике такая же проблема при исследование сосудов.
Датчики ставил на другую машинку работают без нареканий!
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? В какую сторону копать и где смотреть прежде всего?
Буду признателен за помощь!!!
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Доброго времени суток. Скажите вы не побороли свою проблему?
А то попался такой аппарат у него в первом и втором разъеме обдоминальный датчик показывает на половину.
Доплер то же не пашит. Вставляешь в разъем номер три все работает.
РОМУЛДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Уважаемые модераторы, забаньте этого med-service, начинает доставать diablo diablo diablo Мы здесь не для рекламы своих фирм собрались, а для посильной помощи друг другу !
shtempelДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 289
medteh
Присоединяюсь к Ромулу
anton26Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 375
А я бы написал. Вопросы есть всегда. Вдруг там Онотоле Вассерман ответит... rofl
PLASEROДата: Среда, 26.Авг.2015, 16:12 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте! Подсобите сервисными дисками по данному аппарату, пожалуйста. Включаешь аппарат идет заставка GE, затем Staring scanner - и после этого экран не включается вовсе. Система жужжит щёлкает, все как при обычной загрузке. Но еще периодически идет писк от клавиатуры.
Сообщение отредактировал PLASERO - Среда, 02.Сен.2015, 15:43
PLASEROДата: Среда, 26.Авг.2015, 16:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 73
Владимир
и при самом запуске пищит до старта самой системы
Sovok_ussrДата: Среда, 26.Авг.2015, 17:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 73
it
... м.б. клавиша какая на KB "зажата" или "прилипла" ???
PLASEROДата: Среда, 26.Авг.2015, 22:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 73
Владимир
проверю конечно, завтра, но моё подозрение на HDD. BIOS грузится, а XP система нет. Все питания есть +20 +12 +5. Все кабели на месте, аппаратная часть (судя по щелчкам и вентиляторам) прогружается нормально.
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 08:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 73
Владимир
Нет клавиш залипших нет. отключил DVD и принтер. оставил только USB от клавиатуры. Опять же GE - Starting scanner - темный экран. при этом всё загрузка доходит до конца. горит подсветка клавиатуры. горит зелёным 2D.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Жесткий диск Викторией проверьте. Возможно он
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:53 | Сообщение # 26
Батарейку на материнке проверьте.Если она сдохла, то могли слететь настройки биоса и винт может не стартовать
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:09 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 73
Владимир
BIOS живой. пароль держит. жесткий диск отключаю из бут - пишет no operating system и ничего из аппаратного не грузится.
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:32 | Сообщение # 28
С этого надо начинать.На всякий случай слить образ. После этого прогнать чек диском.
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 73
Владимир
HDD живой, без бэдов, ошибок и подозрений
navesДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1070
монитор, видеокарта, винда
подключите другой внешний монитор к видеокарте, клавиатуру, и проверяйте как винда грузится, жмите F8, выбирайте другие опции.
может видекарта глючит при переключении видеорежимов
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:47 | Сообщение # 31
Когда закончит щелкать и свистеть, подбросте на видео выход или же монитор или видео принтер и попробуйте получить картинку.
Я веду к тому чтобы проверить монитор и видео карту. Просто это напоминает историю с мониторами HD11.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 27.Авг.2015, 11:58
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 73
Владимир
внешние мониторы аналогично, через F8 и безопасный режим - всё показывает нормально. в BIOS настройка CRT+LCD SVGA и Stretched как по книжке
РОМУЛДата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:25 | Сообщение # 33
Ультразвук
PLASERO, сделайте проще, поставьте в систему другой винт и заинстальте какую-нибудь винду. Если запустится, будет уверенность, что общекомповая часть у Вас жива, и проблема тогда в узишном железе. Или с Live грузанитесь...
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 14:31 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 73
Владимир
с лайва грузится. всё показывает. видимо какая-то тонкость в настройке монитора. экспериментировал - перестал включаться монитор вообще - нет лого и стартин сканнер, даже биос не показывает, но если подцепить Live USB всё загрузится и экран включится
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 21:05 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 73
Владимир
Если кому надо могу поделиться дисками и образами
Issidora_SASДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
А софт переустановить пробовали?
PLASEROДата: Среда, 02.Сен.2015, 09:16 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 73
Владимир
Требует пароль при переустановке с диска и на программу, и на биос
olko13Дата: Среда, 02.Сен.2015, 10:26 | Сообщение # 38
PLASERO подбросьте всё таки другой монитор. Не обязательно родной, может быть и другой.Может ваш при выходе на рабочие частоты не запускается, как филипсоидные мониторы, при слёте прошивки микросхемы.
PLASEROДата: Среда, 02.Сен.2015, 11:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 73
Владимир
нет мониторы всякие перепробовал. дело в по
Issidora_SASДата: Среда, 02.Сен.2015, 12:33 | Сообщение # 40
ULS
Moscow
надо полагать переставляем софт, отпишитесь о результатах
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
