УЗИ аппарат
TimonДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 13:51 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток.
Появилась необходимость визуализировать матку и простату в объеме с помощью УЗИ. Раньше для этих целей использовался рентген, но по ряду причин хотим от этого отказаться. Есть один важный нюанс. Во время получения изображения в теле пациента размещен металлический аппликатор. Вопрос в следующем, можно ли как-то устранить артефакты, которые по идее должен давать этот аппликатор и способны ли на это современные УЗИ сканеры. Если да, то посоветуйте пожалуйста модели УЗИ-аппаратов, подходящих для моих целей. Да, и хотелось бы получить объемное изображения самих органов в хорошем качестве.
РОМУЛДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 14:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Timon, металл для ультразвука непрозрачен, и этим все сказано! Читайте книгу Осипова, она есть в хранилище bye2
DenkotДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 16:37 | Сообщение # 3
Timon, узи аппараты прекрасно используются для брахитерапии, для биопсии
в обоих случаях используются одна или несколько металлических игл, и все прекрасно работает.
вопрос в том, насколько велик ваш металлический аппликатор
от игл артефакты небольшие и нивелируются перекрестно-лучевым сканированием.
если аппликатор в палец толщиной, то в текущих версиях софта и железа артефакты не убрать никак
теоретически можно сделать реконструкцию мультипланового УЗИ по типу СКТ, но это потребует либо сборки изображения отдельностоящим софтом (который надо еще написать), либо коренной модернизацией УЗИ на уровне производителя.
это по части артефактов
вопрос ваш о простате опять же отсылает к брахитерапии, она широко используется как раз в том отделе
но в брахитерапии простаты не используется привычное 3D, ибо простата не имеет достаточной дифферециации границ по эхогенности. обычно навигация идет через мультисрезовое 2D, на основании которого моделируется 3D модель органа отдельным софтом брахитерапии на рабочей станции вне аппарата. как вариант 3D моделирования непосредственно на аппарате, можно использовать VOCAL. но опять же, не в автомате и не в реальном времени.
это по части получения качественного УЗИ органов
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
