УЗИ Mедисон SA-8000 LIVE.
AlersДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 07:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Шымкент
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
Доброе время суток.
Нужна ваша помощь. Нужен образ на узи медисон SA8000 LIVE. Симптомы Включается очень долго пишит типа нет кагогото файла точно не помню кагого включится отрабатывает все свои функции по словам доктора но не сохраняет снимки. При попытки сохранения тупо зависает курсор работает. Врач говорит что он должен открывать папку для сохранения но её будто нет. Снял винт 40. Из них 36 на винду а 2г пустые. И нет сохранённых снимков. Стоит вин 2000.
как переустановить программное обеспечение. Спасибо заранее всем.
KaripzhanovДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 15:00 | Сообщение # 2
Лаборатория
Алматы
Эксклюзивный представитель по Казахстану компания Ордамед, я являюсь сервисным инженером, звоните 8705 555 63 46
AlersДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 15:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Шымкент
Нашёл образ поставил. Блин дрова на видео нет. есть у кого дровишки ребята выручайте. И как отключить авто запуск программы.
ilya123Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 16:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
загрузись с какого-нибудь ERD или Live-CD диска,поправь автозагрузку и реестр,только сохрани все что исправил,
(в winlogon исправь значение shell на explorer, если там стоит что то другое, или загрузи какой-нибудь другой проводник,
я загружал Тоталкомандер ,с эксполрером был геморрой, правда делал я это все на филипсе HD-11,но думаю и тут возможен такой же гемор..)
ну а потом все просто,перезагружаешь,ставишь дрова,ставишь разрешение экрана, снова загружаешься с ERD диска,восстанавливаешь реестр и автозагрузку,
и вуаля,все готово.. dance2
сложного ни чего нет,правда если сам ни разу в реестре не ковырялся,попроси лучше помочь какого-нибудь знакомого
сисадмина , с непривычки можно загубить систему
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 18:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо попробую но в реестре ни бум бум.
SonografДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 18:45 | Сообщение # 6
Приветствую всех!
предчувствуя скорую необходимость переустановки системы (проблемы 1:1 такие же, как описал ув.автор темы) на аппарате SA 8000LV-EXP-CW (Вин 2000, хард 40Гб)- позвольте попросить поделиться образом диска, если у кого имеется.
заранее благодарен!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
