УЗИ Toshiba Power Vision 7000 ( SSA -380A)
ДжуффинДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 23:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги !
На днях предстоит выезд на аппарат Toshiba Power Vision 7000 ( SSA -380A).. Вроде как жалуются на сильную зернистость картинки..
Сам еще с этим семейством не сталкивался, документацию пока не нашел..
Общий алгоритм, конечно, ясен, но, может кто сталкивался с подобным, или сервис-мануалом кто богат ? :)
Буду благодарен за добрый совет ! yes
msssДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 02:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый вечер Джуффин...
Попадался подобный аппарат ( SSA-370A) , когда поедеш к аппарату возьми PCI видеокарту ,
и возьми обезательно Windows 2000 чтобы поставить дрова на другую видеокарту....
у меня с аппаратом была другая проблема , стоит обычный комп., почти всё стандартное ,
по крайней мере у меня было так , с ( SSA -380A) пока не сталкывался...
msssДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:28 | Сообщение # 3
ремонт узи .
киев
Попался на днях исчё TOSHIBA (SSA-390A ) , что самое интересное винчестер SCSI 50пин 4.3 гига,
а информации на 1 гиг , файл состоит из четырёх разделов ...
Аппарат нужно было перевести на 220 волт , стоял на 110 , намучался , не так просто , но перевел,
правда принтер 110 волтовый , пришлось преобразователь оставить для принтера....
Преобразователь так грелся что аж дымел через 20 минут работы аппарата (аппарат 1997 года выпуска)....
ДжуффинДата: Суббота, 06.Апр.2013, 18:04 | Сообщение # 4
Проблемы с этим аппаратом не кончились..
Теперь позвонили, говорят - пишет на желтом дисплее "HOST TIME OUT ERROR" biggrin
он не может быть в сети - её там просто нет !
А сервисом я так и не разжился.. unknown
ДжуффинДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 00:28 | Сообщение # 5
Проблема - убитый винт..
andkrasДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 18:03 | Сообщение # 6
хирург-флеболог, врач УЗД
Доброго дня! По случаю нам в центр отдали списанный аппарат TOSHIBA Power Vision 7000 (1996 г.) При включении вроде работает, но полностью разрегулирован и выдаёт ошибки, подвисает. Мануала нет, да и к кому обратиться по такому раритету тоже не знаем. Что подскажете, коллеги? Машинка ведь не плохая и пошла бы хорошо для рутинной работы в операционный, нужен просто сносный В режим.Конкретно, монитор и датчик работают, но не регулируются настройки, вернее не все кнопки отвечают, а так же изображение через определённое время как бы фризуется и выскакивают какие-то ошибки, вобщем нужен как минимум мануал, а желательно понимающий медтехник unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:00 | Сообщение # 7
Побольше конкретики, лучше фотграфии.
Скорее всего придется менять кнопки.
Необходима проверка жесткого диска.
Думаю найти не проблема.
andkrasДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 23:28 | Сообщение # 8
Не подскажете точнее? Мы в Самаре
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
