ALOKA SSD-a5
fantom202Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 08:44 | Сообщение # 1
Доброго времени суток коллеги. Возникла такая ситуация, Aloka prosound a5sv, посыпался жесткий диск, информацию удалось восстановить и перенести на новый. Но теперь при загрузке выдает сообщение:
Aloka Local Bus Error
No Dack Hardware Access Error
address=0xfffd00
далее следует череда похожих сообщений о ошибках доступа к аппаратной части и далее аппарат не реагирует.
В диспетчере задач windows виден процесс вызывающий ошибку PCPf.
Подробнее на прилагаемых картинках.
Прошу помочь советом.
Сообщение отредактировал fantom202 - Понедельник, 10.Дек.2012, 09:48
fantom202Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 08:45 | Сообщение # 2
http://s44.radikal.ru/i103/1212/ba/466b3382ef94.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1212/5d/40ce92fa9a43.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1212/5d/74b82a257b31.jpg
olko13Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 12:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
А не пробовали ли Вы просто подождать с пол часика при включеном аппарате? Может он требует времени сконфигурироваться.
msssДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 23:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Как востановили жесткий диск ...
Нужно вычетать образ с рабочего аппарата ....
Чтото не правильно вычетали , лезит не туда куда нужно...
fantom202Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 08:16 | Сообщение # 5
Quote (olko13)
Оставлял аппарат больше чем на час, без нажатия ОК на сообщениях об ошибке, реакции нет.
Quote (msss)
На штатном жестком диске происходит перегрев драйвера шпинделя и его отказ. Снять данные удалось, принудительно охлаждая драйвер.
Буду благодарен за образ системы, снятый с заведомо исправного аппарата.
msssДата: Вторник, 11.Дек.2012, 09:00 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Такого оброза у меня нету , не попался такой аппарат....были разные АЛОКИ..
Была тоже проблема с вичестером , был битый драйвер , нашол другой вичестер и выпял
драйвер , и впаял заместь не рабочего, аппарат работает уже года два с перепаяным драйвером...
olko13Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:25 | Сообщение # 7
"Оставлял аппарат больше чем на час, без нажатия ОК на сообщениях об ошибке"
Ну а теперь понажимайте ОК и подождите
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 11.Дек.2012, 17:28
fantom202Дата: Среда, 12.Дек.2012, 02:56 | Сообщение # 8
Подтверждаю все окна. Загружается программа, но отображается только bodymarker и часы.
fantom202Дата: Среда, 12.Дек.2012, 03:05 | Сообщение # 9
Самое интересное начинается, если вытащить плату 5224. При загрузке выдается сообщение "не могу загрузитьдрайвер". После подтверждения сообщения полностьюзагружается интерфейс узи. нет только сигналов с датчиков.
Сообщение отредактировал fantom202 - Среда, 12.Дек.2012, 05:10
olko13Дата: Среда, 12.Дек.2012, 12:08 | Сообщение # 10
Quote (fantom202)
Я бы потрактовал сей случай так:либо кроме посыпавшегося диска умерла ещё и плата 5224 либо, что более вероятно, на этой плате вшиты коды запуска и они повреждены, поэтому плата не даёт запустить всю систему. А на плате нету ли батарейки?
fantom202Дата: Среда, 12.Дек.2012, 13:34 | Сообщение # 11
Батарейка только на материнской плате, живая (3,2В ). Сообщения о ошибках обновления пзу тоже наводили на мысль о проблеме с какой то из плат но без сервисной документации не могу понять механизм загрузки и назначение некоторых плат.
msssДата: Четверг, 13.Дек.2012, 10:03 | Сообщение # 12
ремонт узи .
киев
Сделай фото платы может чем и помогу, часто дохожу тоже до платы , и там нахожу поломку,
не покупать же плату....
MofackДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 06:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
у нас был похожий случай. заказали новую плату.
Сообщение отредактировал Mofack - Понедельник, 17.Дек.2012, 06:44
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
