УЗИ Voluson 530MD ф.GE
msssДата: Четверг, 13.Дек.2012, 11:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попался такой УЗИ-аппарат Voluson 530MD с 3-Д датчиком, аппарат полностью стартует, работает В-режиме.
Как только включаешь 3-Д, на мониторе возле клавиатеры выскакивает ошибка: "ERROR 51" (и висит ) ...
Ни у кого не попадалась такая ошибка?! HELP!
DenkotДата: Четверг, 13.Дек.2012, 17:24 | Сообщение # 2
Quote (msss)
как только включаеш 3-Д
нету данных по нему :(
раз четкая корреляция с 3Д - проверяйте в сторону блоков 3Д
привод датчика, управление приводом датчика, обратная связь по положению головки
при включении 3Д датчик должен пройти механический тест - провести головку из одного крайнего положения в другое
это есть? вообще шевеления какие-то в датчике есть?
и еще - появляется ли такая ошибка в режиме 3Д обычным датчиком (freehand)?
короче, требуется дополнительная информация, копайте собирайте
msssДата: Четверг, 13.Дек.2012, 22:19 | Сообщение # 3
ремонт узи .
киев
C обычным датчиком работает , с линейкой, вагинальным, подключаеш 3-Д виснет( ERROR-51)...
З-д проверял на другом аппарате , тоже думал кабель ,или датчик , работает 100%....
На другом аппарате VOLUSON-530 D ,не (MD- они разные) , 3-Д датчик работает проходит
тест , включаеш 3-Д режым проходит датчик сканирование и выходит картинка 3-Д изображение ,
можно переключить в пошаговай режым сканирования...
Как только ставиш в VOLUSON-530 MD то зависает аппарат , но заметел такую интересную картину,
вибираеш 3-Д датчик как обычный линейный , показывает отлично в 2-Д режыме, даже самому
стало интересно как так 2-д работает а 3-Д виснет ( и на ЖК-дисплее светится ERROR-51)...
DenkotДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:46 | Сообщение # 4
проверяйте софт и 3Д блок
блок вероятнее
msssДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 07:32 | Сообщение # 5
ремонт узи .
киев
Копал, копал, копал и нашол ....
Образ винчестера состоит из четерёх частей ... в четветой подгружается Линукс, вот он и виснет при 3-Д....
Поключил клавиатуру РС к плате процесора , и поставил PCI видеокарту чтобы увидеть что происходит....
Не загружаеться до конца Линукс , вот 3-Д и не работало, помогло вычытывание ЖЫВОГО образа с другого аппарата...
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДРУГОЕ , ЧТО АППАРАТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖАЕТЬСЯ И БЕЗ ВИНЧЕСТЕРА.......
Вся прошывка находиться на четырех флешах AM29F400AB-55 , случайно обнаружыл , когда питался востановить
старый винчестер----включил аппарат для проверки питания , а аппарат загрузился и без винчестера....винт на диагностике...
ПРОСТО В ШОКЕ ----ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ ВИЖУ , АППАРАТУ ВИНЧЕСТЕР НУЖЕН ОСНОВНОМ КАК КАЛЬКУЛЯТОР 3-Д...
Сообщение отредактировал msss - Понедельник, 17.Дек.2012, 07:42
DenkotДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:30 | Сообщение # 6
Quote (msss)
наверное, как кэш скорее, не?
msssДата: Пятница, 11.Янв.2013, 04:21 | Сообщение # 7
ремонт узи .
киев
Попался снова такой аппарат но проблема уже другая ....
При старте пишыт вставте диск №1 , можно игнорировать , далее ...
Аппарат полностью запускаеться , но в-режым не включается ....
У аппарата два дисковода , один нижний 1.44 ( стандартный ) , второй верхний МО ---(магнитно-оптический)...
Загораеться нижний 1.44 , нету у кого дискет востановления настроек ....
Все аппараты приходят без дискет , может у кого есть ....
Прошывка аппарата полностью рабочая , проверил ...
На плате процесора Моторола стоит енергозависимая память (128*8) вот батарейка и села ,
1.6 волта на батарейке , вот настройки и слетели , НЕТУ У КОГО ДИСКЕТ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ........
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
