УЗИ Esaote Caris+ model 7230
AlexanderRuДата: Вторник, 15.Янв.2013, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Урюпинск
УЗИ таскают по палатам, включают и выключают его несколько раз в течении часа сетевым выключателем.
Как-нибудь регламентировано число включений в течении рабочего дня?
По-моему, такой режим работы не допустим, что и приводит к тому, что в аппарате возникают глюки при загрузке.
AndrelectronikДата: Вторник, 15.Янв.2013, 12:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Можете на всякий случай сделать архивную копию HDD.
ilya123Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 23:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Да нет там жёсткого диска, похоже ... По крайней мере я не нашёл ...))
Зато там куча плат на разъёмах типа PCI, которые болтаются ... Спасает "помойка" разъёмов.
Ещё в нескольких таких аппаратах я поджал эти платы полоской жёсткого поролона - пусть таскают на здоровье ...
AlexanderRuДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Цитата ilya123 ()
пусть таскают на здоровье.
Меня больше беспокоит частое включение и выключение сетевым выключателем (там нет такого, как у компа выключение через "Пуск" - только сетевым выключателем). Потом жалуются, что якобы не всегда включается. Сам попробовал несколько раз, проблем не было.
ilya123Дата: Среда, 16.Янв.2013, 20:02 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Ну ...
У чайника, калькулятора и Кариса+ нет другого способа выключения, так что ..., что тут поделаешь ...
А когда начинаются проблемы при включении, помогает лёгкий шлепок сбоку перед включением, как по старому советскому
телевизору ...)))
Ну, или почистить контакты и поджать платы как я и говорил ... они все болтаются. Пока аппарат стоит на месте, он работает ...
Проблема именно в контактах и тряске, а не в выключении.
Когда начинаешь просто передергивать платы, ошибки при загрузке так и сыплются. Пока всё не почистишь, фиг заработает.
Видимо дерьмовое покрытие на контактах ...
Эти аппараты производили у нас в городе, так что я на них насмотрелся ...
krolchihaДата: Пятница, 23.Май.2014, 19:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Была проблема в кардиологическом датчике - отремонтировали.
Приехали ставить датчик - работает, но проблема в том - не сохраняет настройки дуплера. Пишет сбросить настройки высокого напряжения, и только потом после принятия этого запускается.
AlexiumДата: Пятница, 23.Май.2014, 19:36 | Сообщение # 7
А дату и время держит?
krolchihaДата: Пятница, 23.Май.2014, 20:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Держит
krolchihaДата: Пятница, 23.Май.2014, 20:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Как запомнить эту частоту 1.3? Как запускаешь даёт 5.6.
Сообщение отредактировал krolchiha - Пятница, 23.Май.2014, 20:25
РОМУЛДата: Пятница, 23.Май.2014, 20:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Это банальные пользовательские настройки, поройтесь в инструкции пользователя на предмет настроек пресетов ...
Единственный нюанс - частота может быть указана не явно, а, например, номером, в зависимости от кол-ва частот, на которых датчик может работать ...
VaklinДата: Суббота, 26.Май.2018, 17:24 | Сообщение # 11
Любитель
Болгария
Козлодуй
Привет всем!
Нужна любая сервисная документация, диски с ПО, BIOS и т.д. на Esaote Caris.
Ситуация такая: предлагают продать его мне достаточно дёшево. Работал как эхокардиограф. Лет пять как им не пользовались. Сейчас включили и выдаёт какую-то ошибку трансдюсера. Сам не смотрел, да и не стал расспрашивать. Там одни врачи. Смогу посмотреть в начале следующего месяца. Хочу к тому моменту подготовиться, а на месте решить однозначно брать или не брать, при том, не теряя в раздумьях своё и людей время. Типа включил, посмотрел, поклацал, поторговался, купил, увёз.
Для такого расклада нужно иметь готовность и быть знакомым с аппаратом.
Как дела обстоят с лицензиями на других приложений?
Аппарат довольно старый, наверно, есть наработки?
Благодарен за все...
Сообщение отредактировал Vaklin - Суббота, 26.Май.2018, 17:24
VaklinДата: Суббота, 02.Июн.2018, 10:51 | Сообщение # 12
Любитель
Болгария
Козлодуй
Фотки прибора получил. Модель 7200. По сети, вроде как, ходит сервисное описание ...
Возможно кто поможет им?
Сообщение отредактировал Vaklin - Суббота, 02.Июн.2018, 11:10
Finebyt888Дата: Среда, 02.Ноя.2022, 11:33 | Сообщение # 13
Нет
Барнаул
Хелпаните, нужен мануал на Еasote Сaris 7230, не могу найти.
Rebys21
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
