Добрый день! УЗИ таскают по палатам, включают и выключают его несколько раз в течении часа сетевым выключателем. Как-нибудь регламентировано число включений в течении рабочего дня? По-моему, такой режим работы не допустим, что и приводит к тому, что в аппарате возникают глюки при загрузке.
Да нет там жёсткого диска, похоже ... По крайней мере я не нашёл ...)) Зато там куча плат на разъёмах типа PCI, которые болтаются ... Спасает "помойка" разъёмов. Ещё в нескольких таких аппаратах я поджал эти платы полоской жёсткого поролона - пусть таскают на здоровье ...
Меня больше беспокоит частое включение и выключение сетевым выключателем (там нет такого, как у компа выключение через "Пуск" - только сетевым выключателем). Потом жалуются, что якобы не всегда включается. Сам попробовал несколько раз, проблем не было.
Ну ... У чайника, калькулятора и Кариса+ нет другого способа выключения, так что ..., что тут поделаешь ... А когда начинаются проблемы при включении, помогает лёгкий шлепок сбоку перед включением, как по старому советскому телевизору ...))) Ну, или почистить контакты и поджать платы как я и говорил ... они все болтаются. Пока аппарат стоит на месте, он работает ... Проблема именно в контактах и тряске, а не в выключении. Когда начинаешь просто передергивать платы, ошибки при загрузке так и сыплются. Пока всё не почистишь, фиг заработает. Видимо дерьмовое покрытие на контактах ... Эти аппараты производили у нас в городе, так что я на них насмотрелся ...
Была проблема в кардиологическом датчике - отремонтировали. Приехали ставить датчик - работает, но проблема в том - не сохраняет настройки дуплера. Пишет сбросить настройки высокого напряжения, и только потом после принятия этого запускается.
Дата: Пятница, 23.Май.2014, 20:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Это банальные пользовательские настройки, поройтесь в инструкции пользователя на предмет настроек пресетов ... Единственный нюанс - частота может быть указана не явно, а, например, номером, в зависимости от кол-ва частот, на которых датчик может работать ...
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 17:24 | Сообщение # 11
Любитель
Болгария
Козлодуй
Привет всем! Нужна любая сервисная документация, диски с ПО, BIOS и т.д. на Esaote Caris.
Ситуация такая: предлагают продать его мне достаточно дёшево. Работал как эхокардиограф. Лет пять как им не пользовались. Сейчас включили и выдаёт какую-то ошибку трансдюсера. Сам не смотрел, да и не стал расспрашивать. Там одни врачи. Смогу посмотреть в начале следующего месяца. Хочу к тому моменту подготовиться, а на месте решить однозначно брать или не брать, при том, не теряя в раздумьях своё и людей время. Типа включил, посмотрел, поклацал, поторговался, купил, увёз. Для такого расклада нужно иметь готовность и быть знакомым с аппаратом.
Как дела обстоят с лицензиями на других приложений? Аппарат довольно старый, наверно, есть наработки? Благодарен за все...
Сообщение отредактировал Vaklin - Суббота, 26.Май.2018, 17:24
