Ультразвуковой линейный датчик.
ТоляДата: Среда, 30.Янв.2013, 12:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Барнаул
Ультразвуковой линейный датчик 10 Мгц от аппарата PHILIPS EN Visor C при невыясненных обстоятельствах
частично потерял работоспособность. При максимальном значении POWER изображение просматривается только в самой верхней части. Корпус датчика без видимых повреждений, Аккустическая линза безупречна, кабель внешне
в прекрасном состоянии. Конечно это может быть отслоенин кристаллов, но неужели все сразу. Может быть кто-то
решал подобные проблемы? Что это может быть? Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен.
olko13Дата: Среда, 30.Янв.2013, 13:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Во-первых: выложи фотку
Во-вторых: как ведут себя другие датчики?
SonoLifeДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 295
Это сейчас типично для большинства высокоплотных датчиков многих производителей, как именитых, так и не очень. Некоторые датчики и полгода не выхаживают.
ТоляДата: Четверг, 31.Янв.2013, 08:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Барнаул
С другими датчиками аппарат работает безупречно что однозначно указывает на датчик.
Как я уже сообщил внешне датчик без видимых повреждений. корпус датчика неразборный так что придется аккуратно распиливать по периметру.
Спасибо за рекомендации.
РОМУЛДата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Чего-то я не уверен по поводу "неразборности"... Фото датчика, плз. И картинку с него тоже...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 31.Янв.2013, 09:09
SonoLifeДата: Четверг, 31.Янв.2013, 10:34 | Сообщение # 6
Вот сейчас научит РОМУЛ, товарища датчик разбирать, и получит Толя, вместо одного целого неисправного датчика много маленьких неисправных кусочков biggrin
Может начать с измерения емкостей элементов - разъем-то разобрать намного проще? Если они в порядке, я бы дальше своими руками не лез.
Кстати, некоторые производители признают свои технологические ошибки для конкретных моделей датчиков, меняют их, да еще и с продленной гарантией.
РОМУЛДата: Четверг, 31.Янв.2013, 23:37 | Сообщение # 7
Ультразвук
Коллега SonoLife, у Филипса емкости не померяешь, потому как в самом датчике HVSW biggrin
ТоляДата: Пятница, 01.Фев.2013, 09:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Барнаул
Вопрос к РОМУЛУ HVSW это High Voltage Switch ? То есть перед кристаллами стоят высоковольтные ключи ?
РОМУЛДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:59 | Сообщение # 9
Ультразвук
Так точно! Поэтому и не звонятся кристаллы на емкость...
ТоляДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 18:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Барнаул
Датчик 10 Мгц линейный от PHILIPS INvisor
aleksanДата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Цитата (Толя)
кабель внешне в прекрасном состоянии.
а на фото видно повреждение оболочки кабеля у входа в датчик и скорей всего какие то проводники в зтом месте переломаны
olko13Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 11:51 | Сообщение # 12
Часто встречаемый дефект - метод борьбы я описывал в теме о ремонте датчиков. Но он актуален пока нет обрывов. В даном случае надо убирать изоляцию , искать обрывы, соединять и только потом заливать герметиком (http://www.medteh.info/forum/57-1589-4).Успехов bye2
ТоляДата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 36
Барнаул
Спасибо
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
