УЗИ model: YD-800 Ищу схему
2611971Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 11:30 | Сообщение # 1
Ремонт РЭА
Таджикистан
Канибадам
Пожалуйста, помогите по поиску схемы УЗИ model: YD-800
При включении аппарата не зажигается монитор. Сам монитор исправен,видеокарта исправна(проверена на аналогичном аппарате)
Сообщение отредактировал 2611971 - Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:05
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:09 | Сообщение # 2
БП исправен? Все напряжения есть? Фотографии внутренностей аппарата.
2611971Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:47 | Сообщение # 3
Ремонт РЭА
Таджикистан
Канибадам
Alexium Спасибо, за оперативный ответ!
Когда принесли аппарат оно слабо светился, иногда при постукивании в области ТДКС яркость увеличивался, затем опять яркость слабеет, пропаял всю плату результат 0%. Когда подключаю модулятор к массе она светиться.
Скорее всего кинескоп заперт. 1)БП исправен 2)Все напряжение в норме
Менял все конденсаторы и транзисторы в обвязке ТДКС. Менять ТДКС нет возможности.
Измерил режим кинескопа:
1)Накал-10,8B
2)Катод-70.5B
3)Фокус-около 575B
4)Модулятор- (-36)B
На плате блока развертки написано FM0515HY. Фото выложу позже.
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 13:36 | Сообщение # 4
У этого узи есть выход\выходы подключения внешнего монитора? Можете туда временно подсоединить другой монитор.
Если на другом мониторе то-же самое - значит не поступает видеосигнал, значит неисправна материнская плата(или что-то похожее на это) или БП УЗИ. Какие напряжения выдает БП УЗИ?
2611971Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 13:58 | Сообщение # 5
Ремонт РЭА
Таджикистан
Канибадам
Видеокарта исправна(проверена на аналогичном аппарате) Проверял видеосигнал на выходе узи сигнал есть, и оно поступает на плату блока развертки. Питание 12 B от БП поступает.
1)Дело в плате развертки?
2)Можно ли подобрать аналог ТДКС BSM31-2099K ?
3)Можно ли в место этого платы развертки поставит плату от китайский ч/б телевизора?
По моему должно подойти, а это не будет влиять на качество изображения.
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 15:27 | Сообщение # 6
Скорее всего сработала схема ограничения тока луча (ОТЛ). Посмотрите вокруг ТДКС конденсатор на 10-100 мкф 100 в.
http://monitor.espec.ws/section1/post806541.html
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
