Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 11:30 | Сообщение # 1
Ремонт РЭА
Таджикистан
Канибадам
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите по поиску схемы УЗИ model: YD-800 При включении аппарата не зажигается монитор. Сам монитор исправен,видеокарта исправна(проверена на аналогичном аппарате)
Сообщение отредактировал 2611971 - Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:05
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:47 | Сообщение # 3
Ремонт РЭА
Таджикистан
Канибадам
Alexium Спасибо, за оперативный ответ! Когда принесли аппарат оно слабо светился, иногда при постукивании в области ТДКС яркость увеличивался, затем опять яркость слабеет, пропаял всю плату результат 0%. Когда подключаю модулятор к массе она светиться. Скорее всего кинескоп заперт. 1)БП исправен 2)Все напряжение в норме Менял все конденсаторы и транзисторы в обвязке ТДКС. Менять ТДКС нет возможности. Измерил режим кинескопа: 1)Накал-10,8B 2)Катод-70.5B 3)Фокус-около 575B 4)Модулятор- (-36)B
На плате блока развертки написано FM0515HY. Фото выложу позже.
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 13:36 | Сообщение # 4
У этого узи есть выход\выходы подключения внешнего монитора? Можете туда временно подсоединить другой монитор. Если на другом мониторе то-же самое - значит не поступает видеосигнал, значит неисправна материнская плата(или что-то похожее на это) или БП УЗИ. Какие напряжения выдает БП УЗИ?
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 13:58 | Сообщение # 5
Ремонт РЭА
Таджикистан
Канибадам
Видеокарта исправна(проверена на аналогичном аппарате) Проверял видеосигнал на выходе узи сигнал есть, и оно поступает на плату блока развертки. Питание 12 B от БП поступает. 1)Дело в плате развертки? 2)Можно ли подобрать аналог ТДКС BSM31-2099K ? 3)Можно ли в место этого платы развертки поставит плату от китайский ч/б телевизора? По моему должно подойти, а это не будет влиять на качество изображения.
