УЗИ SIM5000 ESAOTE Biomedica
KrasmedДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 07:58 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
Проблема с аппаратом - на экране несинхронизированная картинка с увеличенной скоростью работы секторного механического датчика.
Заменой датчика дефект не устраняется. Какие у кого есть идеи?
STarasДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 08:59 | Сообщение # 2
Quote (Krasmed)
- проверить питания
- пропаять кварцы
- прозвонить провода до экрана
- почитать инструкцию на наличие в аппарате чего-то типа прогрессивной развертки или NTSC (могли случайно включить)
HastalaVistaДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 15:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Quote (Krasmed)
Поподробнее, пожауйста, и если можно - выложите картинку.
Как предположение - проверьте цепи питания датчика и параметры синхронизации.(Если параметры мех.колебаний привода датчика не в норме, будут такие искажения).
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
MediKuSДата: Вторник, 01.Дек.2009, 18:12 | Сообщение # 4
Как человек продававший данный аппарат могу посоветовать обратиться в Росбиомедику Н. Новгород Тел. (831) 412-38-82, факс (831) 465-01-20... Все люди которые их делали, вроде живы и здоровы. Схемы были у меня но за ненадобностью потерялись(
d19631124Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 19:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
не совсем понятно что за дефект. Во первых весь экран не синхронизирован или только ЭХО.
Если весь то лечи или Б.П. или монитор, кстати подключи сзади другой аналоговый монитор и посмотри что будет там.
Если проблема только с эхом то может быть загустело масло в датчике или проблема с платой двигателя. Попробуй поставить заведомо исправный датчик, причём если врачи утверждают что этот датчик новый и он никогда не работал , то это ни о чём. Он что работает, что лежит масло густеет точно так же.
Сообщение отредактировал Denkot - Суббота, 06.Мар.2010, 06:14
ggarryДата: Среда, 08.Янв.2014, 23:41 | Сообщение # 6
Обслуживание и ремонт
Рискну потревожить старую тему чтобы не плодить новые, тем более текущая так и осталась без ответа.
Абсолютно аналогичная проблема, изображение не синхронизировано в радиальной развертке электромеханического датчика. Основная проблема с сердечным датчиком 3,5 Мгц, Датчик 7 Мгц тоже дрожит, но несколько меньше. Перезаправка вазелиновым маслом возобновила нормальную работу 7 Мгц датчика и усугубила проблему 3.5 Мгц, который сильно изношен. Прижатия колпака при работе иногда приводят к нормальной картине, так что есть предположение что проблема кроется в значительных люфтах механики. Отсюда вопрос. Как разобрать сей датчик чтобы потом было возможно его собрать сохранив герметичность? Фото прилагаю.
aishДата: Четверг, 09.Янв.2014, 15:12 | Сообщение # 7
Размытое у.з. изображение, это почти всегда загустевшее масло. Нужно менять однозначно.Советую льняное масло.Я его в свое время применял много-много раз, особенно на SIMах. Теперь о разборке датчика, вы пишите, что меняли масло, как же можно было это сделать не рабирая? На сколько я помню это датчик от SIM 7000, у него откручеваится кольцо у колпачка, потом откручивается колпачек, только не помню механизм вытаскивается вперед или назад (давно это было) у SIM5000, например вытаскивается сзади,но если разберете, то это уже труда не составит.Чтобы открутить, я делал из дерева две оправки точно по диаметру, зажимал и очень осторожно поворачивал(даже приклеивал шкурку,что бы не проворачивалось).
У итальянских SIMов,менял масло один раз,но на сколько помню, датчики разбираются так же, как у наших SIM 5000.
Если нужны какие нибудь подробности пишите, постараюсь еще что-нибудь вспомнить.
Удачи!
ggarryДата: Четверг, 09.Янв.2014, 17:34 | Сообщение # 8
Спасибо за добрый совет, от меня жирный плюс. Насколько правильно правильно я понял, откручивается металлическое кольцо в которое вклеен пластиковый колпак. Буду, значит, пилить деревянные оправки чтобы разобрать.
П.С. А масло я менял с помощью шприца 10мл, снял металлическое стопорное кольцо, вынул две резиновые уплотнительные прокладки, вставил иглу сзади в щель межу цилиндрическим корпусом и собственно механизмом. Слил старое масло вдувая воздух шприцом, залил вазелиновое, дал немного поработать для промывки, опять слил и заправил уже чистое. Масла идет аккурат около 10 кубов.
Sovok_ussrДата: Четверг, 09.Янв.2014, 17:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 73
it
если будет возможность - прикупите минеральное масло "JOJOBA"
и сравните качество изображения в сравнении с "вазелиновым".
(голландцы предпочитают "Жожоба")
ggarryДата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:22 | Сообщение # 10
Ну я не знаю, найду ли это Жожоба, пока стоит вопрос восстановления работоспособности в принципе. Качество изображения сейчас вторичное. Тут очень предлагали Джонсон Беби, но опять же пишут что датчик на нем сильно стучит. Сейчас еду делать оправки, отпишусь в любом случае.
Сообщение отредактировал ggarry - Четверг, 09.Янв.2014, 18:23
aishДата: Пятница, 10.Янв.2014, 09:08 | Сообщение # 11
Когда разберете датчик, нужно хорошо промыть механизм от этого "киселя".Потом масло я заливал вколпачек (сколько войдет),закручивал и доливал шприцом с верху.Только нужно стараться, чтобы не было пузырей.Потом ставил датчик колпачком вниз, чтобы вышли пузыри,можно слегка потряхивать.Датчики всегда работали еще помногу лет,и все-таки я рекомендую льняное масло (это уже проверено),его можно купить в любом худ. салоне, где отоваривются художники(они им разбавляют краски).На всякий случай приложил свои "приспособы".
ggarryДата: Пятница, 10.Янв.2014, 15:13 | Сообщение # 12
Изготовил приспособы, датчик замечательно разобрался. Дефект оказался наибанальнейший - отвалился излучатель от кроватки и свободно болтался. Чем лучше приклеить на место? Герметик? Эпоксидка?
aishДата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:56 | Сообщение # 13
Я не понял, отвалился пьезоэлемент.Провода ,покрытие целые.Насколько я помню в SIM 7000 есть дин. фокусировка значит там кольцевая решетка, проводов должно быть много, если все цело, то тогда конечно лучше герметик,хуже не будет а демпфер в любом случае с обр.стороны должен быть. Это если я вас правильно понял.
РОМУЛДата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 830
Ультразвук
ggarry, думаю, Вы чего-то не заметили. Это действительно аннулярный датчик, и проводов там должно быть как минимум шесть, поскольку колец пять. У меня даже фото где-то было. Обычно отваливаются провода от кристаллов, а раз кристалл болтается, как раз это и имеете. Если нет опыта пайки металлизированных покрытий, лучше не беритесь, поскольку металлизация "на раз" отваливается, в результате меняются свойства излучающего элемента...
ggarryДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:54 | Сообщение # 15
Приношу всем извинения, разбирал на работе, писал с телефона, сейчас подробнее.
Изготовить в столярной мастерской нормальным инструментом съемники вчера не получилось.
По дороге на работу сегодня купил сосновый брусок и с помощью ножовки и дремеля за час соорудил такое.
ggarryДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:58 | Сообщение # 16
После разборки и промывки датчик имеет следующий вид. Пьезоэлемент на основании свободно лежал на качающейся кроватке. на фото хорошо видно, что он не закреплен.
Сообщение отредактировал ggarry - Пятница, 10.Янв.2014, 23:00
ggarryДата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:45 | Сообщение # 17
Кратко подведу итог. Расссинхронизация изображения была из-за отвала пьезоэлемента от площадки механического привода. Датчик разбирается с помощью деревянных оправок. При этом следует обратить внимание что разборка осуществляется скручиванием металлической втулки с пластикового колпачка, который неподвижен относительно корпуса датчика. Пьезоэлемент приклеил автомобильным серым нейтральным герметиком. Запах неприятный, сохнет долго. Заправка производилась шприцем через щель между телом датчика и корпусом. Для заправки использовалось льняное масло, только не от художников а из аптеки. В результате все работает, картинка хорошая, доктор доволен, я тоже.
Всем откликнувшимся лично от меня большое человеческое спасибо.
РОМУЛДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 02:43 | Сообщение # 18
Ультразвук
vf, это г...но надо было как минимум 5 лет назад списать и выкинуть!!!!!!! Если кто-то продолжает на нем работать - к такому специалисту идти НЕЛЬЗЯ, поскольку это профанация функциональной диагностики!
vfДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 12:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 473
да просто хотел за бесплатно починить агрегат в ветлечебнице по соседству
AlexmikДата: Четверг, 17.Авг.2017, 09:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Аппарат Биомедика Сим 5000. Включается, работает 5-10 мин, затем слышен сбой в работе датчика, работа в теч 10 сек и перезагрузка. Может загрузка может остановиться в любом месте, рам тест,цпу тест, датчик. Постоит ,может опять запуститься и работать 2 мин и опять по новой. Понимаю, что прогрев платы ЦПУ, но она холодная, нигде ни малейшего прогрева. Напряжения в норме, не скачут. Напряжение на плате цпу , тоже в норме. Платы перевтыкал, микросхемы поджимал , в бубен бил.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 17.Авг.2017, 17:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 149
MСК
Осталось только посмотреть на даты выпуска всех микросхем и сделать правильный вывод.
РОМУЛДата: Четверг, 17.Авг.2017, 20:35 | Сообщение # 22
Ультразвук
Блин, я еще три года назад рекомендовал этот мотлох отправить в сад!!!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
