Проблема с аппаратом - на экране несинхронизированная картинка с увеличенной скоростью работы секторного механического датчика. Заменой датчика дефект не устраняется. Какие у кого есть идеи?
- проверить питания - пропаять кварцы - прозвонить провода до экрана - почитать инструкцию на наличие в аппарате чего-то типа прогрессивной развертки или NTSC (могли случайно включить) Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Поподробнее, пожауйста, и если можно - выложите картинку. Как предположение - проверьте цепи питания датчика и параметры синхронизации.(Если параметры мех.колебаний привода датчика не в норме, будут такие искажения).
Как человек продававший данный аппарат могу посоветовать обратиться в Росбиомедику Н. Новгород Тел. (831) 412-38-82, факс (831) 465-01-20... Все люди которые их делали, вроде живы и здоровы. Схемы были у меня но за ненадобностью потерялись(
не совсем понятно что за дефект. Во первых весь экран не синхронизирован или только ЭХО. Если весь то лечи или Б.П. или монитор, кстати подключи сзади другой аналоговый монитор и посмотри что будет там. Если проблема только с эхом то может быть загустело масло в датчике или проблема с платой двигателя. Попробуй поставить заведомо исправный датчик, причём если врачи утверждают что этот датчик новый и он никогда не работал , то это ни о чём. Он что работает, что лежит масло густеет точно так же.
Сообщение отредактировал Denkot - Суббота, 06.Мар.2010, 06:14
Рискну потревожить старую тему чтобы не плодить новые, тем более текущая так и осталась без ответа. Абсолютно аналогичная проблема, изображение не синхронизировано в радиальной развертке электромеханического датчика. Основная проблема с сердечным датчиком 3,5 Мгц, Датчик 7 Мгц тоже дрожит, но несколько меньше. Перезаправка вазелиновым маслом возобновила нормальную работу 7 Мгц датчика и усугубила проблему 3.5 Мгц, который сильно изношен. Прижатия колпака при работе иногда приводят к нормальной картине, так что есть предположение что проблема кроется в значительных люфтах механики. Отсюда вопрос. Как разобрать сей датчик чтобы потом было возможно его собрать сохранив герметичность? Фото прилагаю.
Размытое у.з. изображение, это почти всегда загустевшее масло. Нужно менять однозначно.Советую льняное масло.Я его в свое время применял много-много раз, особенно на SIMах. Теперь о разборке датчика, вы пишите, что меняли масло, как же можно было это сделать не рабирая? На сколько я помню это датчик от SIM 7000, у него откручеваится кольцо у колпачка, потом откручивается колпачек, только не помню механизм вытаскивается вперед или назад (давно это было) у SIM5000, например вытаскивается сзади,но если разберете, то это уже труда не составит.Чтобы открутить, я делал из дерева две оправки точно по диаметру, зажимал и очень осторожно поворачивал(даже приклеивал шкурку,что бы не проворачивалось). У итальянских SIMов,менял масло один раз,но на сколько помню, датчики разбираются так же, как у наших SIM 5000. Если нужны какие нибудь подробности пишите, постараюсь еще что-нибудь вспомнить. Удачи!
Спасибо за добрый совет, от меня жирный плюс. Насколько правильно правильно я понял, откручивается металлическое кольцо в которое вклеен пластиковый колпак. Буду, значит, пилить деревянные оправки чтобы разобрать. П.С. А масло я менял с помощью шприца 10мл, снял металлическое стопорное кольцо, вынул две резиновые уплотнительные прокладки, вставил иглу сзади в щель межу цилиндрическим корпусом и собственно механизмом. Слил старое масло вдувая воздух шприцом, залил вазелиновое, дал немного поработать для промывки, опять слил и заправил уже чистое. Масла идет аккурат около 10 кубов.
если будет возможность - прикупите минеральное масло "JOJOBA" и сравните качество изображения в сравнении с "вазелиновым". (голландцы предпочитают "Жожоба")
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:22 | Сообщение # 10
Обслуживание и ремонт
Ну я не знаю, найду ли это Жожоба, пока стоит вопрос восстановления работоспособности в принципе. Качество изображения сейчас вторичное. Тут очень предлагали Джонсон Беби, но опять же пишут что датчик на нем сильно стучит. Сейчас еду делать оправки, отпишусь в любом случае.
Сообщение отредактировал ggarry - Четверг, 09.Янв.2014, 18:23
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 09:08 | Сообщение # 11
Когда разберете датчик, нужно хорошо промыть механизм от этого "киселя".Потом масло я заливал вколпачек (сколько войдет),закручивал и доливал шприцом с верху.Только нужно стараться, чтобы не было пузырей.Потом ставил датчик колпачком вниз, чтобы вышли пузыри,можно слегка потряхивать.Датчики всегда работали еще помногу лет,и все-таки я рекомендую льняное масло (это уже проверено),его можно купить в любом худ. салоне, где отоваривются художники(они им разбавляют краски).На всякий случай приложил свои "приспособы".
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 15:13 | Сообщение # 12
Изготовил приспособы, датчик замечательно разобрался. Дефект оказался наибанальнейший - отвалился излучатель от кроватки и свободно болтался. Чем лучше приклеить на место? Герметик? Эпоксидка?
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:56 | Сообщение # 13
Я не понял, отвалился пьезоэлемент.Провода ,покрытие целые.Насколько я помню в SIM 7000 есть дин. фокусировка значит там кольцевая решетка, проводов должно быть много, если все цело, то тогда конечно лучше герметик,хуже не будет а демпфер в любом случае с обр.стороны должен быть. Это если я вас правильно понял.
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 18:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 830
Ультразвук
ggarry, думаю, Вы чего-то не заметили. Это действительно аннулярный датчик, и проводов там должно быть как минимум шесть, поскольку колец пять. У меня даже фото где-то было. Обычно отваливаются провода от кристаллов, а раз кристалл болтается, как раз это и имеете. Если нет опыта пайки металлизированных покрытий, лучше не беритесь, поскольку металлизация "на раз" отваливается, в результате меняются свойства излучающего элемента...
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:54 | Сообщение # 15
Приношу всем извинения, разбирал на работе, писал с телефона, сейчас подробнее. Изготовить в столярной мастерской нормальным инструментом съемники вчера не получилось. По дороге на работу сегодня купил сосновый брусок и с помощью ножовки и дремеля за час соорудил такое.
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:58 | Сообщение # 16
После разборки и промывки датчик имеет следующий вид. Пьезоэлемент на основании свободно лежал на качающейся кроватке. на фото хорошо видно, что он не закреплен.
Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:45 | Сообщение # 17
Кратко подведу итог. Расссинхронизация изображения была из-за отвала пьезоэлемента от площадки механического привода. Датчик разбирается с помощью деревянных оправок. При этом следует обратить внимание что разборка осуществляется скручиванием металлической втулки с пластикового колпачка, который неподвижен относительно корпуса датчика. Пьезоэлемент приклеил автомобильным серым нейтральным герметиком. Запах неприятный, сохнет долго. Заправка производилась шприцем через щель между телом датчика и корпусом. Для заправки использовалось льняное масло, только не от художников а из аптеки. В результате все работает, картинка хорошая, доктор доволен, я тоже. Всем откликнувшимся лично от меня большое человеческое спасибо.
Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 02:43 | Сообщение # 18
Ультразвук
vf, это г...но надо было как минимум 5 лет назад списать и выкинуть!!!!!!! Если кто-то продолжает на нем работать - к такому специалисту идти НЕЛЬЗЯ, поскольку это профанация функциональной диагностики!
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 09:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день. Аппарат Биомедика Сим 5000. Включается, работает 5-10 мин, затем слышен сбой в работе датчика, работа в теч 10 сек и перезагрузка. Может загрузка может остановиться в любом месте, рам тест,цпу тест, датчик. Постоит ,может опять запуститься и работать 2 мин и опять по новой. Понимаю, что прогрев платы ЦПУ, но она холодная, нигде ни малейшего прогрева. Напряжения в норме, не скачут. Напряжение на плате цпу , тоже в норме. Платы перевтыкал, микросхемы поджимал , в бубен бил.
