Как переключить язык на Accuvix V10
ald1976Дата: Среда, 06.Мар.2013, 14:15 | Сообщение # 1
учусь
Кострома
Кто-нибудь знает как переключить язык V10 ?
MeL$Дата: Среда, 06.Мар.2013, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
должно быть как в винде по умолчанию alt shift.
можно нажать кнопку, по которой ставят комментарии на снимке , помоему "Т" (рядом с трекболлом)
начнете печатать - увидите сами, сможете побаловаться
ilya123Дата: Среда, 06.Мар.2013, 18:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
для того чтобы переключить язык ( не шрифт ) надо зайти в меню (админ-моде ,нужен пароль )там переключить язык,потом уйти в винду
и добавить русский язык и шрифт ,тоже нужен пароль... в общем надо обращаться к местным представителям...
DagiDanДата: Среда, 07.Июн.2017, 14:56 | Сообщение # 4
Новый Уренгой
Приветствую всех !!! Извиняюсь за глупый вопрос, но подскажите как вывести изображение на сторонний телевизор. Ранее работало и выводилось изображение и неизвестно по каким причинам перестало работать. Кабель и телевизор был проверен на работоспособность. пользовательской инструкции нет и думаю там не будет данной инфы. Спасибо
spartanec87Дата: Среда, 07.Июн.2017, 20:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 413
Питер
Видите справа есть 3 цветные вход белый красный и жёлтый. Вот покупаете такой кабель он тройной один конец в УЗИ другой в телек. Заходите в телеке в соответствующее подключение и смотрите.
DagiDanДата: Среда, 07.Июн.2017, 22:23 | Сообщение # 6
Новый Уренгой
Вы предлагаете вывести изображение через RCA разъем тобишь тюльпаны, это всё понятно(если не пойдет, то попробую вывести изображение через этот выход)Но если обратите внимание на фото чуть ниже есть разъем, подписан DVI R.G.B. в который установлен переходник на HDMI и соотвественно выходит кабель HDMI-> телевизор . До недавнего времени все работало по этой схеме, теперь не могу понять почему не выводится изображение на телевизор. Как оно должно вообще работать? соединил и просто выводится изображение или в настройках надо настраивать дублирующий экран?
spartanec87Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 08:10 | Сообщение # 7
Питер
проверьте переходник, может дело в нем, замените его. Вот только я не помню при подключении HDMI родной моник работает или нет. Обычно при подключении HDMI зайдите в настройки ТВ и включите режим HDMI, если не заработало значит проблема либо в кабеле либо в переходнике
За выход на телек отвечают 2 платы, одна с тюльпаном, другая с HDMI, сигналка к ним идет от DVI платы, которая подключена от видяшки. Раз родной моник работает значит с DVI все в порядке. Отсюда вывод, либо кабель, либо плата, к который вы подключаете. Пробуйте тюльпан
Сообщение отредактировал spartanec87 - Четверг, 08.Июн.2017, 08:30
DagiDanДата: Вторник, 08.Авг.2017, 06:45 | Сообщение # 8
Новый Уренгой
Подключил внешний монитор через тюльпаны изображение появилось. Проблемы с платой где выход DVI
spartanec87Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 13:29 | Сообщение # 9
Питер
DagiDan, у вас родной монитор работает?
Просто DVI плата отвечает за работу задней панели, контролирует работу контрол панели и родного моника.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 08.Авг.2017, 13:37
DagiDanДата: Вторник, 08.Авг.2017, 20:01 | Сообщение # 10
Новый Уренгой
spartanec87, Да, родной работает. Просто врачи хотят что бы изображение дублировалось на сторонний монитор(телевизор на стене) для того что бы пациенты видели плод
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
