УЗИ Xario ф.Toshiba
csn2004Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 15:12 | Сообщение # 1
Начальник тех отдела
Кувандык
У УЗ аппарата Xario после включения вентиляторов в момент теста BIOSa включается блокировка. Код ошибки на блоке питания "6".
Чтобы это значило?
Кто знает - подскажите!
РОМУЛДата: Четверг, 04.Апр.2013, 00:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Перегрузка по вторичным цепям цифровой части БП. Может быть все что угодно, включая плату процессора, ВЕ, USB-порты и т.д.
csn2004Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 10:36 | Сообщение # 3
Кувандык
Спасибо!
Я уже к этому подобрался. Вопрос тогда сформулируем так: в связи с отсутствием аналогичной материнки каким образом можно извернуться и оживить аппарат. Боюсь, что новая мамка приведёт к краху всей информации на винте. Сейчас горят красный светодиод на мамке в районе PCI слотов и у слотов памяти.
Если есть какие, то наработки, подскажите, плиз. Либо на мыло: csn2004@yandex.ru
olko13Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 11:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Для начала я бы слил образ харда, а уже потом начинал танцы с бубнами.
csn2004Дата: Среда, 22.Май.2013, 07:30 | Сообщение # 5
Кувандык
К сожалению, праздники и другие дела не давали вплотную заняться аппаратом. Выяснилось следующее: защита срабатывает еще до подачи питающих напряжений на блок УЗИ. Значит проблема зарыта в самом блоке питания. Кроме всего прочего поочередно из корзины извлекались все модули. Это подтверждает, что дело в самом блоке питания. Кто сможет помочь принципиалкой?
csn2004Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 09:05 | Сообщение # 6
Кувандык
Увы, до сих пор так и нет ответа на вопрос, в чём же неисправность.
При откинутых ВСЕХ блоках (ВЕ, ТХ0, ТХ1 и т.д), только подключена мамка - ошибка таже самая.
В блоке питания отключены PSA-S и alpha -650. Мамка, память, мост PCI и видеокарта работают.
Подскажите, где же собака зарыта?
Наличие каких напряжений проверить и их величины?
FSNДата: Суббота, 18.Фев.2017, 22:09 | Сообщение # 7
При включении после запуска вентиляторов аппарат издает последовательность звуковых сигналов 4пика-2пика-3пика-3пика, после чего аппарат не запускается, вентиляторы работают. Пробовал включать несколько раз, были удачные попытки запуска (3 из 10), аппарат включался и работал.
Подскажите что может быть с аппаратом.
AlexiumДата: Суббота, 18.Фев.2017, 22:37 | Сообщение # 8
FSN, - http://www.computerhope.com/beep.htm
Выясните что за BIOS, для Феникса - проблема с материнкой или инициализацией висящей на PCI периферии.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 22:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Проверьте планки памяти.
evgen1234Дата: Пятница, 10.Фев.2023, 11:40 | Сообщение # 10
engineer
Напишу здесь. Xario TUS-X200. Ошибка: "Error code: Imaging, VIDEO, ExamReview, IOV. ImaginBE.exe has stopped working".
Кто сталкивался - подскажите.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
