  • Страница 2 из 2
УЗИ Logiq S6 ф.GE
XelaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:15 | Сообщение # 1
RUSSIA
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq S6" фирмы General Electric (бренд - "GE").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда - один и более - только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
РОМУЛДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:57 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Еще раз пересмотрел мануал по установке принтера, нигде ни единого слова нет про вход в сервис под каким-либо паролем. Все делается просто и быстро. Совершенно непонятна причина Ваших мытарств...
maratДата: Вторник, 20.Июн.2017, 07:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 214
казань
Может, я действительно, недопонимаю алгоритм, буду благодарен, если вы разъясните мне!
spartanec87Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:02 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 413
Питер
Выложу сюда может кому в будущем понадобится Настройка принтера вариант 1
настройка принтера в картинках
пароли пробуйте Hel или setfile
maratДата: Вторник, 20.Июн.2017, 16:09 | Сообщение # 44
казань
Инструкции очень подробные, но к сожалению пароль ни один не подходит, и язык один только оставлял, и капс лок исключил, не проходит (
spartanec87Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 16:12 | Сообщение # 45
Питер
А без пароля как в инструкции пробовали ?
petroveechДата: Среда, 21.Июн.2017, 06:56 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сначала войдите в пациент, там под ADM. Закройте, затем опять в окно настроек. Настроек станет больше.
maratДата: Среда, 21.Июн.2017, 17:10 | Сообщение # 47
казань
Если оставлять поле пароля пустым, пишет ошибку авторизации, под юзером, функция добавления стандартной печати неактивна, все пароли пробовал, ни один не проходит!
РОМУЛДата: Среда, 21.Июн.2017, 18:29 | Сообщение # 48
Ультразвук
А Вы не забыли, что если у Вас русский интерфейс, прежде, чем пароль вводить, нужно клаву переключить? biggrin
maratДата: Четверг, 22.Июн.2017, 07:45 | Сообщение # 49
казань
Я подумал об этом, поэтому отключил вообще русскую раскладку и перевел интерфейс на английский язык!
spartanec87Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 09:39 | Сообщение # 50
Питер
marat, А тут смотрели?
maratДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 12:53 | Сообщение # 51
казань
Всем спасибо, за помощь и участие, хитрая задумка производителей оказалась в том, что поле пароля должно оставаться пустым, и он успешно входит в админа. Это сверх моего понимания. Далее все по инструкции.
spartanec87Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 20:06 | Сообщение # 52
Питер
marat, значит вы невнимательно смотрели мануал,который я вам отправил, там поле пароля пустое и об этом сказано.
Хорошо что все получилось
ilya123Дата: Суббота, 06.Окт.2018, 16:51 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Не может ли кто помочь с софтом на аппарат Logiq S6, ver. SW 7.06 BT-08 ?
OOLДата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 13:03 | Сообщение # 54
Сис.Админ
Сегодня, была эта узишка, включается но изображения нет (на нижнем дисплее DPMS ...), вскрытие показало на кондеры... перепояли все ок. мож кому пригодится...
Norair05Дата: Среда, 05.Авг.2020, 15:00 | Сообщение # 55
Инж-мех. Инж-радиотех. Медтехник.
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи. Аппарат LOGIQ S6 Версия ПО 7.6, ВТ-08, перегревался и отключался.
Разобрали почистить. От перегрева отпаялись детали крепления радиатора на материнской плате. Восстановили, поменяли пасту.
Апарат запускается до начала загрузки синей полосы и выключается. В безопасном режиме требует код лицензии ПО. HW id (0x00000000)не принимает. Диски из комплекта утеряны.
Может у кого есть ПО, буду очень признателен.
valentin17Дата: Среда, 05.Авг.2020, 15:23 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 554
Чешская Республика
Прага
Отвалилась часть оборудования из-за этого HW ID не читается. Он не должен быть нулевым.
Norair05Дата: Среда, 05.Авг.2020, 16:11 | Сообщение # 57
Родной код не нулевой. Это я для примера. Но в том то и дело, что введение родного кода ничего не даёт в безопасном режиме. А при нормальной загрузке синяя полоса доходит до четверти и аппарат выключается.
На материнке итог диагностики горит FF. Как предположение может чип BGA отвалился.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
TkilaДата: Среда, 05.Авг.2020, 16:11 | Сообщение # 58
Цитата SupportST ()
Аппарат умер буквально на руках. Всё работало, была проблема с неправильным системным временем. Пока искали в меню, перезагружали и всё, прекрасный черный квадрат при загрузке Апликейшн.
Можно ли подправить ситуацию без перезаливки образа?
Направьте, в какую сторону копать?
Похожая проблема! Также зацикливается и всё, только Logiq S6, есть у кого образ?
Tkila.droid@gmail.com
  • Страница 2 из 2
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
