УЗИ GE Vivd 3
ShadowcarДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Добрый день, коллеги!
У нас на аппарате УЗИ GE Vivd 3 не загружается приложение. В процессе загрузки в окне приложения появляется внизу экрана горизонтальная полоска индикации состояния процесса и система "зависает". На перемещения трекбола не реагирует и дальше процесс не идет. Переустанавливали софт на новый жесткий диск - та же ситуация.
В Front end корзине установлены платы FRONT, MUX, BF1, RFI. Индикация светодиодов:
- FRONT - все горят зеленым
- MUX - все горяд зеленым
- BF1 - 1 - красный, 2 - зеленый, 3 - желтый, 4 - желтый, 5 - красный
- RFI - D502-D505 (индикация состояния) - не горят, D11-D15 (индикация питания) - горят зеленым
Внутри системного блока установлены платы внизу в PCI 5,6 - PCI2IP. На нижней плате все светодиоды горят зеленым, на верхней плате светодиод 2 редко моргает слабо зеленым.
Пробовали вынимать плату PCI2IP в системном блоке. Система загружается, выдает окошко с логом ошибки и затем грузится дальше, позволяя войти в приложение, пройти некоторые тесты (меню появляется при нажатии CTRL + F11), войти в Explorer, посмотреть состояние дисков, добраться до диспетчера устройств.
При наличии платы PCI2IP, но изъятии из корзины платы RFI или BF1 система выдает окно с ошибкой и логами, но не грузится дальше.
В логах выдается ошибка:
error ; ScAcquisition(0x47C); No RFI Board found!
error ; ScAcquisition(0x47C); RfiComm::RpcCreate: Board initialization FAILED
Система перестает грузится при ошибке:
fatal ; DolphUI(0x3DC); UI_SRC: TimeOut in Acquisition Load
Подскажите, пожалуйста, как можно локализовать плату, которая выдает ошибки?
LogErrorHistory.txt (14.0 Kb) · 9197683.jpg (107.4 Kb) · 6320076.jpg (177.7 Kb) · 3522010.jpg (112.5 Kb)
losthellДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 03:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
Shadowcar, Позвони в сервисный центр GE. Они вроде консультируют по данным вопросам. Тока они обычно говорят что сломалось и купите новое у них, за бешеные деньги.
kapamedДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
отсоедини кабель с платы image port и посмотри если таже ситуация при загрузке(тот же message ).
если да-тогда проблема в BEP, а не в платах frount end.
homenДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 15:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 269
kapamed, у Shadowcar RFI Configuration, там вообще нет Image Port Board.
DenistechnikДата: Вторник, 04.Авг.2015, 10:08 | Сообщение # 5
Астрахань
Подскажите, пожалуйста, подскажите можно ли заменить эту кнопку. Мб есть какой-то парт. номер у этой кнопки?
_VIVID_3.docx (83.2 Kb)
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
