УЗИ Aloka SSD-3500
yzistДата: Среда, 24.Апр.2013, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
В этой теме размещаем сообщения/посты строго по её тематике!
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
На Форуме есть, см. по ссылкам:
- тема про основную модель УЗИ Aloka SSD-3500;
- и про модель
УЗИ Aloka SSD-3500SV.
Добрый вечер. Помогите. УЗИ ALOKA-SSD 3500 купили кардио датчик. сервисники прислали дискету с кодом активации кардио пакета. и порядок активации. но аппарат кода не видит и выдает ошибку (ругается что не понимает кода)и входит в ступор .перезагрузка только питанием.севисники предлагают поменять диск даже прислали образ. Но диск с ноута id-2/5/ говоря раритет. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ. Доктор плачет и хочет рабатать
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 10:36 | Сообщение # 2
Сами то хоть поняли что написали?
Не проблема приобрести конвертер и поставить ноутбучный sata диск, или купить б\у. Образ выложите в хранилище (с пояснением, что за версия).
- http://www.avito.ru/kaluga/tovary_dlya_kompyutera?name=HDD+IDE+2.5
- http://www.pricehouse.ru/list.220.0.html
- http://www.nix.ru/autocat....74.html
- http://dx.com/p....4-10310
- http://www.youtube.com/watch?v=CMeQak6Ha7A
yzistДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 17:20 | Сообщение # 3
КАЛУГА
прошу прощение за некоректный вопрос. : НЕ АКТИВИРУЕТСЯ КАРДИОПАКЕТ .ПРИЕЗЖАЛ СЕРВИСНИК НЕ СМОГ АКТИВИРОВАТЬ.ПРОСИТ МЕНЯ ПОМЕНЯТЬ ВИНТ (ОБРАЗ ПРИСЛАЛИ). ПЕРЕХОДНИКИ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ОБЫЧНЫЕ БОЛЬШИЕ ВИНЧЕСТЕРЫ. НО ОБЕЩАЮТ НАЙТИ БУ. МАЛЕНЬКИЙ. У МНЯ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ЧТО ПАКЕТ АКТИВИРУЕТСЯ . НЕ БЫЛО ЛИ У КОГО ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ. СПАСИБО
KortДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 01:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
Raavski
Вопрос в том, почему не активировали вручную, если официалы. Там же достаточно 1 знак поменять в файле, если расшифровка есть на руках.
Сообщение отредактировал Kort - Понедельник, 29.Апр.2013, 01:37
yzistДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 07:17 | Сообщение # 5
КАЛУГА
Согласен с Вами. Так они и про оплату как бы забыли. Правда дискету с кодом прислали. Хотя там в приложении написано что после считывания или копирования информация стирается..
yzistДата: Четверг, 09.Май.2013, 15:06 | Сообщение # 6
КАЛУГА
Залил присланный фирмачами образ но аппарат его не принял .пишет ошибка .фирмачи как то не внятно отписались сказали что руссифицированные аппараты капризны. Вопрос кто на алоке 3500 по коду с дискеты активировал кардиопакет. СПАСИБО
ASPMasterДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 16:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 121
Образ как раз я Вам присылал (речь о Калужской Алоке).
Своего человека мы уже туда отправляли. Он попытался установить кардиопакет, но не получилось. Поставка осуществлялась через посредника, который нам оплатил датчик, кардиопакет и выезд. Ремонт прибора нам не оплачивали, поэтому всё затормозилось. В норме кардиопакет устанавливается менее чем за 10 секунд с дискеты. То, что дискеты в порядке - 100%, значит проблема в приборе. Либо HDD, либо менее вероятно FDD (флоппи-дисководы тоже ломаются).
Русифицированные аппараты проблемные, т.к. их привозят в основном как обычные, а потом здесь в России прибор перебирают: ставят новый HDD, клавиатуру, наклейки. На русифицированном HDD почти всегда версия ПО другая, нежели на исходном аппарате (это связано с тем, что Алока далеко не все версии русифицирует, а только на заказ). Всё это запутывает, т.к. в сервисной базе данных, к которой имеют доступ официалы указаны только заводские данные, а кто там что меняет в России естественно не отображается.
у нас никаких расшифровок нет, так что сделать это нельзя. Есть дискеты с ключами.
Более того, в новых моделях Hitachi ALOKA уже система такая, что ключи хранятся не на жёстком диске, а на другой энергонезависимой памяти (это сделано специально, чтобы при смене HDD не слетали опции). Правда к 3500-м это не относится.
Чтобы предпринять дальнейшие действия пришлите мне на почту те номера, которые я попросил в письме (скриншоты и номер наклеек с жёсткого диска), т.к. это позволит понять существующую конфигурацию и решить этот вопрос с производителем. Формально мы стали заложником этой ситуации - глючной прибор и не ясно, кто несёт финансовую ответственность за это, т.к. мы свои обязательства выполнили перед посредником, а посредник как-то вяло этим интересуется, и врачи не могут полноценно проводить измерения. Хотя сам датчик работает без кардиопакета спокойно (кардиопакет нужен только для специализированных кардиоизмерений). Что интересно, когда поликлиника проводила торги про кардиопакет в техническом задании вообще ничего не сказано - было только про датчик. Так что я не удивлюсь, если посредник в итоге вообще пошлёт эту поликлинику на законных основаниях. У нас были случаи, когда ЛПУ пытались закупить по торгам к Алоке датчики заведомо не совместимые.
yzistДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 23:41 | Сообщение # 8
КАЛУГА
ОК.Я вас понял. номера пришлю
yzistДата: Понедельник, 27.Май.2013, 23:19 | Сообщение # 9
КАЛУГА
Добрый вечер. Я из калуги. У нас очередная проблема . сломался аппарат aloka3500 . не видит датчики и пишет что неисправен конектор. а перед этим слетела дата. батарейка в норме. ставил диск с новым образом.до конца не инсталируется. ошибки во вложении
yzistДата: Понедельник, 27.Май.2013, 23:22 | Сообщение # 10
КАЛУГА
и вот ещё ошибки. кто с таким сталкивался?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
