Видеопринтер MITSUBISHI P61B Принтер печатает 2 раза
rodnmuzvnДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Неисправность принтера написал в теме и описании (ограничено количество символов в этих графах).
Снимок также размытый, картинка проскакивает полосками.
Кто подскажет, как отремонтировать этот принтер, что может быть.
Конечно, видеопринтер не очень новый, но нового принтера не будет. Спасибо тем, кто откликнется.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 29.Апр.2013, 14:47
RomualdДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 16:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Термопечатающий? Как вариант промыть спиртом термопечатающую головку(набивается пыль)
RomualdДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 16:52 | Сообщение # 3
Липецк
Протяжный механизм(резиновые ролики)тоже можно промыть. На подшипники wd-хой капнуть.
РОМУЛДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Если идет печать 2-го кадра, смотрите настройки в меню. А еще лучше - фото в студию, поскольку описание неточное...
rodnmuzvnДата: Вторник, 30.Апр.2013, 13:34 | Сообщение # 5
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за помощь. И сам считаю, что лучше выложить фото того, что распечатывает принтер, что и делаю. Можно заметить, что принтер печатает верхнюю часть снимка в нижней части (2 раза), нижняя часть изображения УЗИ не распечатывается, хотя "меню с надписью" распечатывается. Распечатка нечеткая.
msssДата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
День добрый rodnmuzvn...
Было подобное с притером MITSUBISHI P93, перепроверил основное питание 27 volt,
основной филтр 2200*35 волт имел плохое ECP (замена на 4700*35 волт ) помогла...
Но у меня изображение не дволось как у вас а точно также печатало полосами.......
РОМУЛДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:36 | Сообщение # 7
Ультразвук
rodnmuzvn, тут вопросов почти нет. Это проблема несовместимости P66E и Nemio. Насколько я понимаю, данный принтер с данной системой ни одного дня вместе не работали, и стоял вопрос подключить старый принтер к новой системе. Пробуйте настроить принтер джамперами на задней панели. Только не уверен, что изображение будет занимать всю площадь снимка, а будет уменьшенным. Это не неисправность принтера!
МастерБакуДата: Среда, 01.Май.2013, 09:10 | Сообщение # 8
это не поможет ?
AlexiumДата: Среда, 01.Май.2013, 11:57 | Сообщение # 9
Имеет смысл посмотреть на переключатели принтера на задней панели и правильно выбрать стандарт PAL/NTSC (625\525). Больше похоже на рассинхронизацию.
rodnmuzvnДата: Вторник, 14.Май.2013, 10:04 | Сообщение # 10
Здравствуйте, коллеги. Не отвечал долго, потому что хотел убедиться, что только дело было в переключателе.
Принтер ранее был подключен к другому аппарату, современные УЗИ выдают видимо сигнал другой синхронизации.
МастерБаку, спасибо за ссылку, но там нет этого принтера "P61B". Алексей, спасибо, за подсказку за переключатель.
Переключатель был в 625, переставил в 525. Попросил распечатать, но врач нажала только на кнопку на принтере. На экране было одно, а в печати другое. Вчера на УЗИ нажали кнопку, а потом на принтере. Заведующий сказал, что распечатка правильная.
Алексей, просьба. Я поднял вопрос по SONY UP-890MD в конце темы (хотя неисправность другая), но никто на него не ответил. Может, лучше создать новую тему и перенести мой вопрос туда. (Но неисправность в виде долгого включения так и осталась). У меня же нет возможности удалить мой вопрос с этой темы (повторяться же не хочу). Алексей, вопрос по KENZ-Cardicj решен, я же решено ставить не могу. Спасибо
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 14.Май.2013, 10:06
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
