УЗИ Медисон SonoAce 8000 SE
motДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
таганрог
Добрых суток!
Медисон SONOACE 8000 SE,проблемы с блоком питания ,монитор питается от штатного блока питания.Через 10 минут гаснет экран.
так происходило много раз,отдохнет и снова может работать.Но пришло время и больше монирор не светится.Обнаружил что нет питания с разъема на монитор 220в,вентилято перестал крутится,вернее крутится короткое время минуты 2-3.
Нужен сервис мунуал как добратся до блока питания который внутри стойки и схемы.
KortДата: Пятница, 17.Май.2013, 22:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 71
Raavski
Сервисных мануалов на Медисоны нет в природе (На Английском-Русском точно нет). Максимум учебные материалы.
iteratorusДата: Пятница, 17.Май.2013, 23:01 | Сообщение # 3
от лазера до унитазера
Вологда
если проверили гальваническую развязку по питанию 220 в (ящик с трансформатором снизу), то снимаете корпус, отключаете интерфейс и питание с дисков и внешних плат, достаете спереди весь металлический ящик с платами, плата питания - самая крайняя в нем, все на разъемах... полупроводниковый предохранитель меняете, заодно провертье термоконтакт радиаторов с ключевыми транзисторами бп, подключаете 220 к бп, убеждаетесь, что светодиоды на нем горят... то бишь режим stand by пашет.
Сообщение отредактировал iteratorus - Пятница, 17.Май.2013, 23:07
motДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
таганрог
спасибо,это дельный совет,речь идет о гальванической развязке выполеной на семисторах ,которые выдают 220в на монитор и принтер с "ящика " блока питания который выдает 50в, сосредней точкой .В ящик приходит со стойки 12в для работы семисторов ключей с развязкой опторапой. так вот 12в приходит потом исчезает минуты через 3-5.то что неработют семисторы уже понятно,видимо надо вскрывать весь ящик ,винтов там наставили . но это похоже будет в понедельник.
motДата: Среда, 22.Май.2013, 17:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
таганрог
iteratorus
что значит полупроводниковый предохранитель и где стоит,разобрал добрался до блока,винтов много ,блок разработки видимо 80 годов.
AndreSimpleДата: Четверг, 06.Мар.2014, 13:02 | Сообщение # 6
Ухта
Всем привет! Накрылась система, при включении зависает на заставке. Поделитесь пожалуйста образом диска. Система линукс, диск 80 гб, 4 раздела!
AndreSimpleДата: Четверг, 06.Мар.2014, 15:42 | Сообщение # 7
Ухта
navesДата: Четверг, 06.Мар.2014, 17:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
при загрузке нажимать ESC или TAB, отключить заставку, увидеть лог загрузки не удается?
как либо попасть в меню загрузчика, указать параметр nosplash
AndreSimpleДата: Пятница, 07.Мар.2014, 12:18 | Сообщение # 9
Ухта
Произвел fsck. Boot каталог пустой. Пытаюсь восстановить.
navesДата: Вторник, 11.Мар.2014, 13:05 | Сообщение # 10
В вашем случае нужно сделать образ системы через clonezilla, развернуть на новом диске копию, и попробовать загрузиться с каким-либо ядром linux.
Загрузитесь с LiveCD systemrescuecd
в меню загрузки выберите Boot existing linux
Если у вас был поврежден только boot раздел, загрузится новое ядро с софтом и данными с жесткого диска. Если все будет работать останется просто установить ядро и загрузчик.
Но велика вероятность, что там используется старое ядро со своими модулями, которое придется искать/компилять
maratДата: Среда, 12.Мар.2014, 07:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 214
казань
Был где то образ надо посмотреть. не уверен что он подойдет. там привязка к серии жесткого диска идет по-моему.
Сообщение отредактировал marat - Среда, 12.Мар.2014, 07:54
AndreSimpleДата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:02 | Сообщение # 12
Ухта
Acronis - копия диска. Сначала - fsck. Затем - testdisk. Запуск через systemrescuecd. Без изменений. С дистрибутива взял файлы, положил в BOOT - без изменений. Нужна сборка конкретно.
AndreSimpleДата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:06 | Сообщение # 13
Ухта
Разьяснение - С дистрибутива Fedora Core 1!
navesДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:59 | Сообщение # 14
что-то непонятно, раздел с системой то остался? каталоги /bin /var /usr
каталог с изображениями находили?
удалите из копии системы эти изображения и попробуйте сделать маленький образ и выложите куда-нибудь, можно посмотреть
AndreSimpleДата: Среда, 26.Мар.2014, 09:46 | Сообщение # 15
Ухта
Всем большое спасибо за помощь! Очередной стоп! Заходит в программу и всее - картинка в файле! Выяснить неисправность в программе или аппаратуре. На нажатие cancel или Х в верхнем углу не выходит из программы. На клавиши откликается только на дискетку - выходит окно реквизитов пациента для сохранения, сохраняет и все. Почему пустое окно Application? Почему нет ни одного Probe. Как инициализировать программу? Как выйти из программы в Linux?
navesДата: Среда, 26.Мар.2014, 17:12 | Сообщение # 16
1) а как вы починили загрузку?
2) такое окно или повреждены файлы программы, или прога не может инициализировать какие-то компоненты из-за доступа к железу
ищите логи программы в каталоге /mainsys/
вот полистайте похожую тему http://www.medteh.info/forum/57-8159-1#138594
3) как выйти из программы, есть два способа, но они могут быть заблокированы
комбинации linux
http://habrahabr.ru/post/23523/
Alt+PtScr+K — прибить прогу, которая сейчас занимает консоль.
Ctrl + Alt + Fn Переключение на консоль с номером n
Сообщение отредактировал naves - Среда, 26.Мар.2014, 18:13
alek-seoДата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:06 | Сообщение # 17
Врач узд
Фастов
Добрый день, уважаемые! Заранее прошу прощения, что я на этом форуме врач узд, а не медтехник. Помогите советом. После начала работы на аппарате (10-15 мин) появляется странное прокрашивание ЦДК(ниже фото). Спектр в рамке не визуализируется, а только сплошные помехи (как в рамке, так и за её педелами), регулировка чувствительности не помогает. Ситуация одинаковая на конвексном и линейном датчиках. После выключения аппарата, через 15-20 мин - все работает отлично, затем проходят злополучные 10-15 мин - и все по новой. Заранее благодарен за советы. С ув. Алексей.
IgorGiДата: Суббота, 12.Июл.2014, 23:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Похоже на неисправность платы BE. Ремонт платы маловероятен. Для точной диагностики лучше обратиться в ЗАО "Медиэйс".
KortДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 71
Raavski
Можно начать с полной прочистки аппарата, раз появляется со временем надо устранить фактор перегрева.
И на мой взгляд больше похоже на проблемы с DSP или DSC платами.
alek-seoДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:54 | Сообщение # 20
Врач узд
Фастов
Благодарю за ответы. Заказал чистку аппарата.
msssДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 00:39 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Можно сделать без замены плат ....
Есть удлинитель плат (экстракт-ер ) можно не меняя плат , сделать ВАШУ...
Реально не ВЫ одни который обратился за ремонтом такой не исправностью .......
Можно сделать БЕЗ ЗАМЕНЫ ПЛАТЫ, это реально ..............................................
Пишите ......
aganemnamДата: Суббота, 19.Июл.2014, 21:46 | Сообщение # 22
Помощьник, лаборант
Таджикистан
Khujand
При загрузке аппарат показывает 4 квадратика внизу экрана и программа для сканирования не включается.
Требуется рабочий образ HDD для сего аппарата.
Модель: Medison Sonoace 8000 SE (Rev2.0) Linux Fedora (2.2.24)
Версия ПО: 2.000.000.007
На форуме http://www.medteh.info/forum/57-1316-6 был товарищ у которого был такой аппарат и он озвучил что у него есть копия HDD (но после переписки ее не оказалось\потерялась).
По этому прошу у Вас. Буду признателен если кто откликнется.
FK
aganemnamДата: Суббота, 19.Июл.2014, 21:51 | Сообщение # 23
Помощьник, лаборант
Таджикистан
Khujand
также проверил в хранилище файлов там есть версия 1.08 но ссылка на нее битая.
Оставил комментарий. Возможно ее обновят.
FK
aganemnamДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 14:08 | Сообщение # 24
Помощьник, лаборант
Таджикистан
Khujand
Нужна ваша помощь. я новенький в этом деле.
Буду признателен
FK
aganemnamДата: Четверг, 31.Июл.2014, 20:26 | Сообщение # 25
Помощьник, лаборант
Таджикистан
Khujand
106 просмотров и никто не откликнулся
FK
krosh74Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 08:15 | Сообщение # 26
Миасс
sonoace 8000se/есть образ как скинуть пока не знаю .весит 1,47 гига . постараюсь в торент с дома не раньше выходных. скинь мыло - скину ссылку на торент .
Сообщение отредактировал krosh74 - Понедельник, 27.Окт.2014, 08:16
krosh74Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 13:24 | Сообщение # 27
Миасс
http://www.4shared.com/file/1d5NELQkba/sonoace_8000se.html вот закинул .качай .
DSRДата: Четверг, 24.Мар.2016, 11:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
день добрый всем
при загрузке выводится окно с логотипом SonoAce, полоса загрузки доходит до середины и останавливается.
система на линуксе.
в винде в диспетчере устройств обнаруживается диск разбитый на 4 части, исправны, но нет возможности провести проверку, не выводит свойства, нет буквенных обозначений дисков, размеры частей определяет.
реально ли отформатировать диск и потом попытаться восстановить данные? или с линуксом такое не проходит. жду советов и помощи))
navesДата: Пятница, 25.Мар.2016, 16:19 | Сообщение # 29
В теме: "УЗИ фирмы Medison - все модели (ТО, ремонт и прочие вопросы только в эту тему)" см. сообщение http://www.medteh.info/forum/57-1316-164455-16-1435083065,
только опции софта привязаны к жесткому диску.
Совсем недавно, вроде, в какой-то теме про медисоны это упоминалось снова ...
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 25.Мар.2016, 16:27
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:25 | Сообщение # 30
Здравствуйте, у нас есть некоторое программное обеспечение и лицензии для аппаратов серии SA8000 и подобных.
Не в коем случае не питайтесь форматировать его. Ми можем попробовать его восстановить, скажите, вы сможете сделать образ диска?
VladykaДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 10:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Поделитесь образом на этот аппарат , у нас ОС Windows 2000 ещё, может у кого есть посвежее...????И может кто подскажет как вылечить помехи см.фото.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 10:59 | Сообщение # 32
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Помехи ввиде горизонтальных линий и зернистоти
VladykaДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 11:00 | Сообщение # 33
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Помехи
VladykaДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 11:01 | Сообщение # 34
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
помехи зернистость
olko13Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 12:05 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 825
Vladyka, А почему вы решили, что у у вас проблемы с ПО. Как на меня, то это или наводка, или, что более вероятно, проблема апаратная.
VladykaДата: Вторник, 24.Апр.2018, 00:01 | Сообщение # 36
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
По рассказам пользователя ошибка появилась после попытки подключения жк монитора к аппарату.Изображение на новом мониторе появилось но не устроило по качеству и подключили старый монитор обратно.После обнаружили такой вид помехи...поэтому почелось, что это что-то с драйверами видеокарты. Да и впринципе поменять ПО на более новое хотелось бы, если есть образ поделитесь пожалуйста. А если неисправность аппаратная, то с чем можно связать и куда копать???
olko13Дата: Вторник, 24.Апр.2018, 00:21 | Сообщение # 37
Думаю образ вам не поможет, если хотите менять версию то ищите дистрибутив. А для начала попробуйте загрузить в безопасном режиме голую винду и выставить настойки монитора.
VladykaДата: Вторник, 24.Апр.2018, 20:57 | Сообщение # 38
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Спасибо, попробую, отпишусь о результатах...Может заранее подскажите какой там видео режим должен стоять...
VladykaДата: Среда, 31.Июл.2019, 19:39 | Сообщение # 39
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день, данный аппарат не реагирует на кнопку включения. Блок питания рабочий 100%, только на него не приходит 12В. Подскажите, где берутся эти 12В для старта БП????
VladykaДата: Среда, 31.Июл.2019, 19:48 | Сообщение # 40
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Поделитесь пожалуйста Service Manual SONOACE 8000SE
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
