ATL Ultramark 400C
sibsonДата: Вторник, 15.Дек.2009, 19:34 | Сообщение # 1
начмед
Стаханов
Включается, загружается, работает 2-3 сек и выдает ошибку: System is halted because of high voltage sensing error.
One of the high voltage source may be in wrong range.
Would you make contact with service engineer?
Помогите со схемой на питание.
Sibson
zx19Дата: Вторник, 15.Дек.2009, 21:57 | Сообщение # 2
помощь только после собственных измерений и фото блока.
sibsonДата: Четверг, 17.Дек.2009, 14:17 | Сообщение # 3
начмед
Стаханов
Для zx19.
Так что мне сделать?
sibson2007@yandex.ru
Sibson
zx19Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 17:29 | Сообщение # 4
для пассажиров танка:результаты замеров на блоке питания, проверки его компонентов и фото платы хорошего качества. по этим результатам будем решать возникший вопрос. схемы спрашивают в другом разделе.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
