  • Страница 3 из 3
УЗИ Aplio 500 ф.Toshiba и ф.Canon (Япония)
МВРДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:54 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11664 от 09.06.2021 (ранее от 08.12.2020, ранее от 14.08.2012) года на Систему диагностическую ультразвуковую Aplio 500 (модель TUS-A500) [ основной блок системы - TUS-A500 ], производства японской компании Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд "Canon").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11664 от 07.12.2016 (ранее от 25.01.2016, ранее от 05.03.2012) года на Систему диагностическую ультразвуковую Aplio 500, производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд "Toshiba").
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aplio 500 японских корпораций Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд "Toshiba") и Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд "Canon").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
vityabonya15Дата: Вторник, 06.Фев.2024, 16:03 | Сообщение # 81
Черновцы
Всем доброго времени суток!
Проблема решена. На материнской плате вышел из строя сокет процессора, сменили и "вуаля" никто не ругается.
sun_manДата: Понедельник, 16.Сен.2024, 15:54 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 33
Узбекистан
ташкент
Привет!
Есть проблемка: вагинальный датчик PVT-661VT в системе обнаруживается, но при попытке выбора система зависает, вылазит окно: "перезагрузите систему и ошибка".
Был разобран коннектор датчика, HV коммутаторы отсутствуют, в ручке тоже не видны активные элементы, т.е просто коннектор кабель и кристалл.
В коннекторе 192 провода, получается 96 элементов датчик.
Может ли кто-нибудь подсказать по этому вопросу?
Есть какие-то мысли?
РОМУЛДата: Среда, 25.Сен.2024, 00:56 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 830
Ультразвук
sun_man, а Вы уверены в исправности датчика?
Ошибка 29 - самая хреновая, может указывать на проблемы с блоком процессора, дисками и вообще с любой платой.
Проверьте датчик на другой системе. Подбросьте такой же датчик заведомо исправный...
  • Страница 3 из 3
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
