iU22 нет картинки
bedmedДата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Аппарат 2008г. Работал нормально. Последнюю неделю (после выходных), включался со всеми "шумами" как положено, но на мониторе было сообщение "No video input" (раза с 3-5 работал). Через 4 дня вобще "шумит" но "тачскрин" "тёмный" а на дисплее "No video input"? На БП горят "нужные" светодиоды (3шт), т.е. напряжения 3.65, 5.35, -5.35, 15, -15, 48, 12В в норме!?! При замере (цешкой) 3.68, 5.36, -5.32, 15, - 15, 46, 10В?
Раз аппарат работает, какой прогой можно подключится (и в какой разъём) для диагностики???
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Омск
Есть же выход с видео карты, с этого выхода идет кабель в плату обработки изображения (обычно PCI) и с этой платы уже непосредственно на монитор и остальные устройства (видеопринтер, сенсорная панель и прочее).
И так, как бы я поступил:
1. к видео выходу самого системного блока (В-SUB, DVI) подключил обычный монитор и включил, и если картинка не появилась бы, то копал бы дальше в сторону системника (чистка всех контактов всех плат, поочередное отключение компонентов и так далее)
2 продул компрессором внутренности аппарата;
3 достал все платы с разъемов (PCI, PCIE) по-очереди и почистил контакты на платах и все собрал, попробовал бы включить;
4 опять к видео выходу самого системного блока (В-SUB, DVI) подключил обычный монитор и включил и если картинка появилась, то проверка платы обработки изображения (подключение обычного монитора ко всем выходам) и проверка всех кабелей от этой платы и монитора.
Пункт 4 свидетельствует о неисправности монитора самого узи или отошедших кабелях от монитора.
d19631124Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 14:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
В этом приборе стоят 2 одинаковые видеокарты PCI.
Вынимаешь и проверяешь на обычном компе
после этого можно о чем то говорить.
Сообщение отредактировал d19631124 - Четверг, 01.Авг.2013, 14:47
bedmedДата: Пятница, 02.Авг.2013, 04:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Спас. Попробую.
bedmedДата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
И моник и карты рабочии!
Подозреваю что 12в виноваты, но почему то на БП светодиоды не ругаются?
CrazyvampДата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:36 | Сообщение # 6
Инженер, электронщик
Тверь
По описанию, 100% видеокарта, вынуть ее из слота, стер кой контакты зачистить слот воздухом продуть, скорее всего заработает. А основной монитор показывает ? только то что с тачкрином не работает ? Если оба монитора не показывают, значит проблема в Хостовком компе. Выше кто то правильно писал, разобрать, все почистить, собрать обратно. Должно заработать. Прежде чем что то делать очень рекомендую слить образа всех жестких дисков, так на всякий случай.
Сообщение отредактировал Crazyvamp - Пятница, 02.Авг.2013, 08:41
CrazyvampДата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:45 | Сообщение # 7
Тверь
Если бы проблема была в блоке питания, машина бы вообще не завелась, БП там достаточно сложный при проблемах с любым из напряжений уходит в защиту.
d19631124Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 09:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
Что значит 12В виноваты? их элементарно можно померить.
И вообще, что тогда работает в сканере?
И что за 10В?
Должно быть так см. файл
Table_2.doc (21.5 Kb)
bedmedДата: Пятница, 02.Авг.2013, 10:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
При первом вскрытии "фронт енд" пропылесосил, разъёмы проспиртовал. Все вентеляторы крутятся, не где красные LED не горят, винты работают! А картинки на обоих мониторах нет! подключался к S-video, тоже нет! Таблица напряжений у меня есть, по этому сразу и написал что 12в и 48в (получил 10в и 46в), не в рамках положеных -2+5%. Пытался на аналоговом блоке подстроечником подниять, не получается. Что просаживает не пойму, или БП 12в не держит (такой же как в ноутах и по размеру и повольтажу).
Сообщение отредактировал bedmed - Пятница, 02.Авг.2013, 10:17
CrazyvampДата: Пятница, 02.Авг.2013, 23:17 | Сообщение # 10
Тверь
Сразу просаживать по двум напряжениям, не может, под нагрузкой 10 -11 вольт вместо 12 может быть погрешностью прибора которым мерили, просто в ином случае с просадкой на два вольта должно что то заметно греться. Самый просто способ проверить, отключить все лишнее, подключить компьютерный блок питания напрямую в материнской плате, а монитор напрямую подсоединить к видеокарте. должно загрузиться, как минимум заставка филипса появиться! P/S Контакты разъемов где есть возможность лучше не спиртом а стерочкой почистить ! Спирт всю окись не удаляет.
Сообщение отредактировал Crazyvamp - Пятница, 02.Авг.2013, 23:21
bedmedДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 10:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Цшка неделю как с поверки, да и другие напряжения в норме показывает. Большой моник при запуске Philips заставку показывает, а дальше все кулера крутят, зелёные диоды светят! А картинок нет!
Как то у меня была прога филипса, которая через сеть диагностирует аппараты. Может кто подскажет название? а то она вместе с "винтом" на компе "сканчалась" (была не нужна и название её забыл). Плиз!
bedmedДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 10:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Спас за фото но у меня исполнение аппарата Dx! Т.е. платы те же, только по другому распаложнны.
Завтра постараюсь сделать фотки плат со светодиодной индикацией.
Сообщение отредактировал bedmed - Понедельник, 05.Авг.2013, 11:30
bedmedДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Если кому нужна таблица напряжений от производителя!!!
bedmedДата: Вторник, 06.Авг.2013, 04:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Вот фотки блоков и светодиодов при включеном аппарате.
AlexiumДата: Вторник, 06.Авг.2013, 07:34 | Сообщение # 15
bedmed, что на POST индикаторе?
bedmedДата: Вторник, 06.Авг.2013, 08:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
При включении счетает до 99, потом выдаёт АА.
AlexiumДата: Вторник, 06.Авг.2013, 09:53 | Сообщение # 17
Вынимайте обе видеокарты, вместо них любую pci-express, что будет с загрузкой?
bedmedДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:06 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Обе карты ставил на комп, работают!
Пока карты под рукой нет. Завтра попробую. Вряд ли заведётся.
bedmedДата: Среда, 07.Авг.2013, 04:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Спас Aiexium.Замена карты помогла на половину. Т.е. сейчас экран показывает начальный экран, setup, наченает грузится и переходит в спящий режим. На post выдаёт 2А (механизма DIM-Device Initialization Manager подготовка к инициализации видеоадаптера).
Теперь подозреваю вторую видюху (на тйчскрин), пока поменять не чем (постораюсь найти).
bedmedДата: Среда, 07.Авг.2013, 05:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Нашол карту но другую. Теперь всё грузится, но уходит на настройки (карта8600) и требует log password, чтоб её принять.
bedmedДата: Среда, 07.Авг.2013, 08:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
На родных картах (китайских) обнаружил непропаеные конракты на электролитах. Пропаял. Пришлось сбросить биос т.к. запомнил другую карту. Всё заработало!!!! Всем Большое СПАСИБО!!!
bedmedДата: Среда, 07.Авг.2013, 12:29 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Извеняюсь! Перед теми у кого така я же проблема возникнет. Промерил питание. 12в на БП замерил 12,1в стало!!! Дело в непропаеных кондёрах было!
А кроме этого можно было это определить по "старой технологии "пиков" Bios" (хотя их плохо слышно из за кулеров) и POST индикатора. Если надо могу выставить "пики" и коды! Ещё раз всем откликнувшим СПАСИБО!!!
bedmedДата: Четверг, 08.Авг.2013, 07:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Дока по Bios Post
Сообщение отредактировал bedmed - Четверг, 08.Авг.2013, 07:05
MAPPER_1222Дата: Суббота, 14.Июн.2014, 10:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста ,а в чем может быть проблема ? Изображение с тачэкрана перешло на основной дисплей. А сам тачэкран показывает радугу как при сломаной видеокарте. Или вообще весь зажигается однотомным свечением. Что это? Видюха или сам тач-дисплей сдох ? При следующей загрузки аппарата на основном дисплее все нормально показывает, а тач дисплей радугу.
AlexiumДата: Суббота, 14.Июн.2014, 11:32 | Сообщение # 25
Видеокарта.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:30 | Сообщение # 26
Обе видео карты работают... Подскажите пожалуйста, что еще может быть? Сам тач экран, то ели светится, то выдает вертикальные радужные полосы. А изображение перешло с него на основной экран...
MAPPER_1222Дата: Среда, 06.Авг.2014, 18:39 | Сообщение # 27
Сегодня опять пробовали запустить дисплей вот фоток нащелкал. Произошло интересное действие. Зашли в меню настроек. Там есть раздел конфигурация и тесты. Запустили тест системы. Как на фото видно тест прошел успешно. Как только нажали ок система перезагрузилась. И на тач-дисплее стало показывать процесс загрузки, но чем дольше аппарат загружался тем больше дисплей стал входить в своё опять не работающее состояние как на фотках с полосами. Подскажите пожалуйста у кого есть идеи хотя бы какие не будь?
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 20:58 | Сообщение # 28
Вместо тач-дисплея подключите любой монитор.
MAPPER_1222Дата: Среда, 06.Авг.2014, 22:59 | Сообщение # 29
с видео карт идут цифровые сигналы. Обе видюхи работают. Потом цифровой сигнал идет на плату какую то и с нее уже через другой кабель к тач - дисплею
aishДата: Четверг, 07.Авг.2014, 08:56 | Сообщение # 30
Если на 100% убеждены, что в.карты работают, то включите мон. напрямую минуя плату UAVIO, если а-т загрузится (про ошибку конечно напишет),то дело скорей всего в ней.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 14:27 | Сообщение # 31
А может ли,это быть проблема с ПО ?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 10.Авг.2014, 14:28
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
