  • Страница 3 из 3
Блоки питания УЗИ бренда Philips - HD11 / HD11 XE
МВРДата: Четверг, 08.Авг.2013, 09:09 | Сообщение # 1
В сети
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация по тематике темы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики , на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да и просто, в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 ф.Philips;
- УЗИ HD11 XE ф.Philips;
- УЗИ HD11 ф.Philips - второй большой монитор (Как подключить ...);
- УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips - запчасти.
А также темы:
- Блок питания УЗИ: Logiq A5 и P5;
- УЗИ Logiq P5 ф.GE. Блок APS;
- Блок питания Sonoline G40;
- Блок питания УЗИ SonoAce X8 ADM ф.Medison Samsung (Как запустить автономно, чтобы проверить напряжения).
Alex-ALOKAДата: Вторник, 21.Июн.2022, 18:06 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 149
MСК
Подскажите, а в каком файле Вы смотрите логи?
Я искал *log*, но всё либо не читается (не по-русски), либо ничего подозрительного, никаких ошибок.
В приборе не запускается и БП, он отрубается при включении нагрузки, но при этом не отрубается сам прибор. В последнем случае, компьютер включается напрямую в сеть, и основной БП запускается. Потом идёт сбор данных об ошибках и сообщение: "обратитесь к официальному представителю Филлипс".
Мне бы понять, с чего бы начинать ковырять, и стоит ли. Потому что заказчик новые запчасти покупать точно не будет.
efecelebiДата: Среда, 22.Июн.2022, 10:50 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
I did not fully understand. Write English, please. Do the LEDs on the power supply light up when the error message is displayed?
Сообщение отредактировал efecelebi - Среда, 22.Июн.2022, 10:54
lhagva99Дата: Среда, 22.Июн.2022, 11:49 | Сообщение # 83
Монголия
Улан-Батор
efecelebi, большое спасибо.
Заменил элементы, но опять сгорел R306.
Подскажите, пожалуйста, почему этот резистор сгорает ...
Thank you very much.
I replaced components but R306 burnt out again.
This time MOSFET 2N7002, Zener diode 27V and resistors are seems good.
Please tell me what shall I check, what is reason that resistor is burn out?
Сообщение отредактировал lhagva99 - Среда, 22.Июн.2022, 12:00
valentin17Дата: Среда, 22.Июн.2022, 12:46 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Включаете напряму в розетку или через ИБП?
efecelebiДата: Среда, 22.Июн.2022, 16:42 | Сообщение # 85
Германия
Bavyera
You're welcome.
There are black and red wires coming from the bridge diode on the power supply body. If you insert these cables into the places on the card, the parts I marked and the R306 will be damaged. B+ red, B- black cable needs to be installed. The R306 resistor is connected to the drain leg of the Q300 mosfet. Are you sure the mosfet isn't faulty?
Good luck.
lhagva99Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 11:52 | Сообщение # 86
Монголия
Улан-Батор
Hello.
Thank you very much, let me try.
Сообщение отредактировал lhagva99 - Четверг, 23.Июн.2022, 11:53
lhagva99Дата: Суббота, 25.Июн.2022, 14:14 | Сообщение # 87
Монголия
Улан-Батор
Hello.
I replaced R306 and Q300.
Now AC OK Led is ON and I can hear relay is working when input power.
But it seems that Standby power is not coming. (Power button LED is blank)
I checked AC from the power supply board to the Personal Computer (top receptacle, white and black wires) there is just 0.2V.
N_PWR ON is 3.38V, and AC OK is 0.168V DC.
Please tell me what point shall I check?
I have two questions.
1. Can I switch on Power supply without Personal computer and backplane board. If yes how can I switch on.
2. There are two white connectors from the power supply to the backplane board.
I think connector with LV, 2.5V and 3.3V is upper one, am I right?
Thank you.
Сообщение отредактировал lhagva99 - Воскресенье, 26.Июн.2022, 12:44
efecelebiДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 11:41 | Сообщение # 88
Германия
Bavyera
Hello.
When you plug in the power supply, the stand-by part works. However, the inverter part does not work and the AC 150V voltage required for the PC power supply does not occur.
For this, you need to plug the fan sockets into the power supply. So this power supply won't work without plugging in the fan sockets. Or attach a piece of cable to the bottom pins as in the photo, that is, throw a bridge.
If everything is correct, the inverter part works and the voltage is around AC150V for the PC power supply.
Then connect the two slots in the 4th row from the top on the gray cable that goes into the Signal Processing card, which I showed in the last photo. If everything is correct, the power supply works and all the leds turn on. Good luck.
lhagva99Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 07:01 | Сообщение # 89
Монголия
Улан-Батор
I did according to your instruction.
Now power supply works and all LEDs are on except LV (it was original issue, I replaced C516 electrolyte capacitor but no any change).
What points shall I check, it seems that LV shares same PWM control with 2.5V, if I am right.
Personal Computer is on and Display shows error "The instrument has detected an internal error" message and restarted. (it was same before).
Regards
efecelebiДата: Вторник, 28.Июн.2022, 11:29 | Сообщение # 90
Германия
Bavyera
You're welcome.
Identify missing voltage measuring points. Then follow them backwards. It's hard to say for sure what's next.
You need to move forward with your own knowledge and experience.
Good luck.
lhagva99Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 13:26 | Сообщение # 91
Монголия
Улан-Батор
efecelebi, thank you.
Yes I agree with you.
Since this power supply is bit complicated it is somehow difficult to investigate the issue without circuit schematics.
I would be happy if you provide me hints about circuitry of LV, i.e primary side, control PWM, secondary side and feedback.
Thank you.
ArunrickyДата: Воскресенье, 17.Июл.2022, 16:04 | Сообщение # 92
Electronic engineer
Индия
Ludhiana
Hello.
I am working on tc89-1429 when I plug it ac ok signal led glow. I don't know about the ps on signal for run it on the table and I found i diode open. Anyone can help me out for fixing this power supply unit. I am also attaching diode pic with this plz check.
It will be very great and thankful.
Arunkumar.
Arunricky
todomodo1Дата: Четверг, 25.Май.2023, 18:50 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Доброе время суток и успехи.
Поступил УЗИ HD11 ХЕ. Аппарат очень чистый, пыли нет совсем. Не включается, даже индикатор АС не светится.
Разобрали БП, нашли сомнительные элементы в APFC и заменили. Индикатор уже светится, появилось напряжение 3.3 В, но нет 120-180 В для питания компа.
При попытке запустить БП появляются напряжения для вентиляторов и ещё 30 В. Нет 5 В для HV.
Подскажите где искать проблему ...
efecelebiДата: Вторник, 30.Май.2023, 11:25 | Сообщение # 94
Германия
Bavyera
Since I don't know how you did the test process, I have to write from the beginning.
When you plug in the device, the AC OK led should light up. A click should also be heard from a relay. If you do not plug the fan sockets later, the AC inverter part will not work and the 120V produced for the PC will not be produced.
Роман15121973Дата: Понедельник, 19.Июн.2023, 12:31 | Сообщение # 95
naves, Добрый день.
Ищу специалиста в надежде починить БП к УЗИ Филипс HD11 XE.
С ув. Роман.
efecelebiДата: Вторник, 20.Июн.2023, 18:18 | Сообщение # 96
Германия
Bavyera
Роман15121973,
Hello,
What is the problem?
влаДата: Четверг, 05.Дек.2024, 11:42 | Сообщение # 97
УЗИ HD11 XE от бренда Philips при загрузке выдает ошибку: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."
Замена на заведомо исправный БП устранила проблему. В неисправном БП проверены электролиты по ecг - особых отклонений не выявлено. Транзистор Q806 IRF640 уже меняли, сейчас исправен. Запуск на столе возможен по фото? Заранее спасибо.
Есть тема про УЗИ HD11 XE по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/57-1611-1
Сообщение отредактировал вла - Четверг, 05.Дек.2024, 11:44
  • Страница 3 из 3
1. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
