Sony up897-MD печать с полосами
tom1201Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 09:09 | Сообщение # 1
Паталогоанатом
Искитим
Доброго дня всем.Принесли принтер сони.Печатает с бледными полосами вдоль листа.И бледно.Вскрытие показало что все в принципе с ним в порядке,шлейфы звонятся,почистил термопланку эту спиртом.Зашил Собрал обратно,ничего внутри не забыв и лишних органов винтов и болтов не осталось.Выходит что умерла эта термолинейка?Если да то где можно купить или отремонтировать или можно самому справится.Руки откуда надо.Ис колько она стоит.Заранее спасибо
титовДата: Вторник, 10.Сен.2013, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
109028 г.Москва Хохловский переулок д.16 строение 1.
Сервис центр ООО «ИНТ» http://intmsk.ru/service.html
(495) 933-86-44
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 21:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
изображение от ультразвука печатает или только бледные полоски выходят? если возможно расместите фото,чтобы увидеть наяву
maratДата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 214
казань
Хотелось возобновить тему, проблема серьезная, полосы похожие на пыль, протирал все, разбирал полностью, когда все зальешь спиртом, только тогда они пропадают, стоит спирту высохнуть, вновь появляются, термоголовку менял, на новую. напряжения на головку подбросил до 22 вольт.
РОМУЛДата: Вторник, 01.Мар.2016, 16:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Вы хотите сказать, что Вы поменяли головку, а ситуация не поменялась?
maratДата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:18 | Сообщение # 6
казань
Именно, но похоже все гораздо проще, скорее всего причина в некачественной бумаге, которая при использовании разлагается на мелкий порошок, и засоряет каждый раз головку, моментально, печатая первый, после чистки, снимок. Но чтобы дойти до этого, пришлось купить новую термоголовку, и истратить кучу бумаги и времени(((((
maratДата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:18 | Сообщение # 7
казань
Так что продаю новую термоголовку)
Alex-ALOKAДата: Вторник, 01.Мар.2016, 18:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 149
MСК
Ни разу не встречал полосатость из-за неисправности электроники. Чаще всего полосатость возникает из-за пригара клея от стикера, которым заклеен рулон термобумаги. Раньше использовался клей, который пригорал намертво, сейчас пригоревший клей легко смывается спиртом. Но существует еще одна засада. На рынке встречается левая бумага, маркированная, как "compatible to sony (mitsubishi)". В черных пакетах. Эта бумага, кроме отвратительного качества светопередачи, еще и не имеет защитного желатинового подслоя, поэтому головка быстро протирается мелом. Термоэлементы видеопринтера не имеют защитной глазури, поэтому мелованная бумага их моментально протирает.
maratДата: Среда, 02.Мар.2016, 15:32 | Сообщение # 9
казань
Похоже именно такая ситуация с бумагой.
aishДата: Четверг, 03.Мар.2016, 08:26 | Сообщение # 10
Либо бумага,либо все-таки плохо очищена печатающая головка. Я рассматриваю через оптику и тщательно каким нибудь пластиковым или из твердого дерева скребком аккуратно отскребаю, потом спиртом (иначе эту белую накипь не убрать).Может некачественная бумага (найти какой-нибудь старый рулон и попробовать), у меня такое было,а электроника здесь не причем.
1. Medprofi770[22.Ноя.2024]
2. Igtol[21.Ноя.2024]
3. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
4. yarik77g[21.Ноя.2024]
5. senilga[21.Ноя.2024]
6. domilari[20.Ноя.2024]
7. Barannikova[20.Ноя.2024]
8. fallingsappy[20.Ноя.2024]
9. lipinda[20.Ноя.2024]
10. vmsedov[20.Ноя.2024]
