Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08143 от 06.07.2017 (ранее от 25.05.2012 и от 28.10.2010) года на Сканер ультразвуковой цифровой диагностический SA R3-RUS(SonoAce R3-RUS), производства южнокорейской компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. (торговый бренд -"SAMSUNG MEDISON").
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - Samsung Medison.
Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:24 | Сообщение # 42
SPB
Добрый вечер. Аппарат стал долго загружаться. На первой полосе загрузки, под конец, долго стоит на месте. СМАРТ показал, что с диском все в порядке. Было решено клонировать систему на другой hdd, но ситуация не изменилась, на новом диске так же долго грузится. Я так понимаю, проблема в операционной системе. Какие могут быть решения в данной ситуации?
Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:22 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 413
Питер
Обычно это болезнь у медисона проблема с базой. Попробуйте после удачной загрузки сохранить снимки больного,а потом попробуте их посмотреть. Если зависит аппарат, значит проблема с базой
Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:41 | Сообщение # 46
SPB
Аппарат загружается всегда и не зависает при работе. Просто он стал загружаться дольше чем обычно на 6 минут. Вы предлагаете провести обследование, сохранить результат и потом просмотреть их в sonoview? Аппарат должен полностью зависнуть или подвиснуть на некоторое время?
Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 22:18 | Сообщение # 47
Питер
Правильно, регистрируйтесь пациента, сохраните пару снимков и посмотрите их в соновиев. Зависнуть может по разному, может просто ошибку дать. Пробуйте. Если знать пароль на админа можно зайти переписать ключи опций и переустановить софт
Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:01 | Сообщение # 51
Питер
что именно вы имеете ввиду? последствия с зависанием или переустановкой софта без копирования опций? Видел один Медисон X6 он уже 2 года так зависает грузится 10 мин и ниче работают. В вашем случае Главное понять что не так с аппаратом, если база то не страшно, если софт то надо переставлять. Какая версия софта? при загрузке написана версия.
Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:33 | Сообщение # 53
Питер
То, что он загружается дольше это проблема с базой данных, которую он пытается прочесть но что-то с ней не то. можно попробовать подменить файлы базу на другую. где-то у меня был образ от R3 время будет вытащу оттуда базу и скину Вам
Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 19:43 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 22
Кемерово
Как показывает практика доктора не ведут базу данных на УЗИ аппаратах и тем более на портативных Перезалей систему с аналогичного аппарата или попроси у кого-нибудь копию. Могу дать но только позже. Заливай винхексом так лучше, тк прежние версии акроникса неочень справлялись нынешние незнаю. При этом кардиопакета не будет он привязан к серийнику hdd Можешь отправить рабочий апарат к официалам на генерацию ключей. -34тыр
Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 19:53 | Сообщение # 59
Питер
А зачем платить лишний раз официалам если можно зайти в админ куда и ключи копирнуть? Ну и на крайний случай есть ребята сделают опции намного дешевле Кстати базу вы можете не вести, но если с файлами базы будет какая-то беда то не важно сколько больных у вас сохранено. Так показывает практика работы с УЗИ Медисон
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 05:26 | Сообщение # 62
Питер
Ну если все так просто как говорит Awersa23 то это ещё лучше. zdm, вам надо просто зайти в настройки и найти раздел опции. Нажмёте на опцию и она покажет ключ. Если у вас базовый комплект, т.е. без кардио пакета и прочего, то можете не копировать они все равно будут работать после переустановки софта.
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 08:27 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
добрый день всем. Народ подскажите в нормальном состоянии сколько времени занимает загрузка аппарата sonoace r3. Врачи стали жаловаться на длительную загрузку, грузился не всегда, снял и перезалил образ на этот же диск. Диск стоит 500 гигов, был один бедовский сектор. После переформатирования аппарат грузится стабильно но время полной загрузки порядка 6 минут, это нормально или надо еще покопаться?
Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:55 | Сообщение # 73
Новокузнецк
Копию образа можно сделать Acronis True Image или Acronis Disk Director только не в режиме автомата а экспертном или ручном с изменением параметра клонирования диска. Жесткий диск можно использовать и WD с небольшой доработкой и работает как родной. Система завязана не только на серийном номере диска. Можно все сделать так что будет работать как и было включая подключенные доп. опции.
Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 18:02 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 22
Кемерово
Можно. Делал путём стирания части кластеров нулевых дорожек клеток по середине. Путём подбора и каждый раз заливая и запуская систему. С третьего раза получилось. Долго и хлопотно. С заливкой лучше всего справляется винхекс
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 07:53 | Сообщение # 75
Системный администратор
Ижевск
Добрый день. Есть аппарат sonoace R3, перестал загружаться, как в первом посте в нижнем левом углу появляется окно с четырьмя квадратами - далее на кнопки аппарат ни как не реагирует. Где именно лежат на нем ключи, чтобы попробовать их скопировать. И получится ли залить образ что тут ранее выкладывали https://cloud.mail.ru/public/45f3b04ddb08/R3 и подсунуть ему родные ключи, ведь HDD останется тот же.
Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 07:59 | Сообщение # 76
Питер
Ключи от софта не зависят. У них другая привязка. Вам надо зайти в сервис под админом и переписать ключи. Но это в том случае если у вас нет доп опций. А базовые и так сядут.
Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 16:44 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 548
Анапа
Приветствую всех ! Вчера имел сексуальный контакт с данным прибором ! Может кому пригодится решение проблемы длительной загрузки... Прибор не загружался вообще. после демонтажа жесткого диска произвел его тестирование Викторией, в принципе относительно будет жить... Хард зарегестрировал 190 ударов, прибор то переносной . Далее загрузил Ubuntu и провел проверку при помощи fsck, особо грубых ошибок не было, правда информативность данной программы сомнительна, ну как в винде ... Зато был получен положительный результат, аппарат стал загружаться по прошествии примерно 6 минут ! Немного по разглядывая лог загрузки пришел к выводу что как то не все в порядке с файловой системой ... Было решено немного его почистить , на загрузочном диске в корне в папке VAR есть папочка LOG, из нее удалил все содержимое. И так же удалил содержимое папки Temp (в корне), там удаляются не все файлы, на несколько стоит запрет. Это все ! Загрузка в нормальном режиме около 1,5 минут !!!
