УЗИ GE Logiq P6 Pro
rodnmuzvnДата: Вторник, 22.Окт.2013, 15:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Возникла мне необходимость записать файлы на DVD диске сохраненных на УЗИ-аппарате DICOM-овских файлов на флешку. Уверяли меня, что флешка чистая, вирусов быть не может. (Флешкой пользуются либо на аппарате, либо на компьютере.) Но у меня стоит USB disk securiti, и он показал (и удалил) два файла. Потом проверил (пользуюсь авастом) флешку, больше вирусов не было.
Теперь захотели записать на флешку 16 Gb на УЗИ-аппарате, аппарат показывает: "Диск защищен от записи". Флешку проверил у себя, записал, просмотрел, все записывает.
Возможно теперь, что LOGIC P6 Pro стал переносчиком вирусов (минимум), или теперь заражен? И как это лечится?
РОМУЛДата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
rodnmuzvn, в норме это лечится заменой системного диска и переустановкой софта с нуля. Так рекомендуют все производители. В реальной жизни приходится брать шаманский бубен и плясать вокруг аппарата! biggrin biggrin biggrin Делал это неоднократно и всегда с геморроем. Флешку в аппарат только в одном случае можно безбоязненно подключать: ЕСЛИ ВЫ ЛИЧНО САМИ ЕЕ ПЕРЕД ЭТИМ РАСПАКОВАЛИ!!! В остальных случаях гарантии никакой.... Практически во всех порядочных узишках на сегодняшний день есть CD-DVD, и это самый безопасный способ переноса данных good
Sovok_ussrДата: Четверг, 24.Окт.2013, 18:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
it
..."ЕСЛИ ВЫ ЛИЧНО САМИ ЕЕ ПЕРЕД ЭТИМ РАСПАКОВАЛИ"
Уважаемый Ромул !
Вы, наверно, имели в виду "ПЕРЕД ЭТИМ ОТФОРМАТИРОВАЛИ" ???
(есть в продаже флэшки с установленным софтом и антивирусами и пр.)
РОМУЛДата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:36 | Сообщение # 4
Ультразвук
Sovok_ussr, нет, именно ФИЗИЧЕСКИ РАСПАКОВАЛИ из заводской упаковки!
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
