аппарат УЗИ Sigma iris 210 не работает
ilia0806Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:29 | Сообщение # 1
Севск
аппарат стоял долгое время. теперь очень понадобился. при попытке включить его двумя включателями сзади плюс один на клавиатуре мигает зеленая лампочка, аппарат не реагирует никак монитор не светиться. кто сталкивался с таким? подскажите что делать? спасибо
SonoLifeДата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 295
Что-то похожее когда-то давно починилось передергиванием кабеля от клавиатуры к плате процессора (может она иначе называется, не помню) - там разъемчики типа телефонных, плохой контакт был.
ilia0806Дата: Среда, 23.Окт.2013, 19:52 | Сообщение # 3
Севск
Спасибо большое! Очень помогли. Аппарат заработал!
ДарьяДата: Вторник, 09.Фев.2016, 16:33 | Сообщение # 4
Инженерное дело
Алексин
На аппарате Сигма 210 не определяются линейный и конвексный датчики (датчики исправны 100%). Вагинальный датчик работает.
Подскажите чем это может быть вызвано???
olko13Дата: Среда, 10.Фев.2016, 10:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 825
Я начал бы с разъёмов самих датчиков: почистить ластиком контакты,проверить как они зажимаются.Если это не поможет - вскрывать разъём и смотреть, что там делается.
Грешить на сам аппарат или его ПО пока не вижу смысла, т.к. вагиналка определяется и работает.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
