УЗИ GE Logiq 400 CL
vik_rockДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Липецк
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Конус черный, при этом датчики работают сигнал от них есть, но очень слабый усиление не работает. Проверил низкие напряжения, все в норме, высокое при минимальном усилении 10 вольт, при максимальном 80 вольт мерил и в блоке питания и на плате передатчика, управление от 0,2 до 2,2 вольта.
Сообщение отредактировал vik_rock - Четверг, 24.Окт.2013, 11:29
kapamedДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
На HV 2 лампочки мерцают в правильной очерёдности ? На LV все выходные напряжения правильны?
vik_rockДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 08:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Липецк
на HV последовательность такая верхняя-нижняя-обе сразу, на LV напряжения 5, 12, 15, 48 все в норме.
А схем на него нету подробных?
Сообщение отредактировал vik_rock - Понедельник, 28.Окт.2013, 10:15
kapamedДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 15:23 | Сообщение # 4
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
есть proprietary manual. минусовые напряжения на LV тоже в наличии?если да то похоже блок питания в норме.Может тогда платы beamformer виноваты, тем более что в тесте они не проходят
vik_rockДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 16:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Липецк
минусовые в наличии, дашь глянуть руководство может поможет чем, я в тупике. Платы формирователи обе сразу, мало вероятно, скорее всего или приёмо-передатчик или аналого-цифровой преобразователь.
Питание то есть, а нет именно силы сигнала.
kapamedДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:15 | Сообщение # 6
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
как то у меня была проблема на лоджик400- конус полностью чёрный.Оказалось HV в блоке питания.
На счёт маньюала-напишите свой е-меил
vik_rockДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 10:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Липецк
Он у меня не совсем черный, сигнал есть, но очень слабый. Визуально похоже как будто не хватает высокого напряжения, но у меня оно до 80 вольт поднимается и датчик пищит.
vik_rockДата: Среда, 06.Ноя.2013, 10:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
Липецк
а какой пароль в сервисный режим?
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
