  • Страница 2 из 2
УЗИ Hi Vision Avius ф.Hitachi
starjkeДата: Четверг, 24.Май.2018, 15:35 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет drinks
Подскажите может кто встречался с такой проблемой на данном аппарате, через определенное время на экране начинается какой-то хаос - работать не возможно. Спасает - выключение, пауза на некоторое время(чтобы аппарат "остыл") и запуск.
Прикрепляю принты во время данной проблемы.
engroup13Дата: Понедельник, 06.Май.2019, 18:52 | Сообщение # 42
начинающий тех.специалист (обслуж.)
Бугульма
Проблема в плате RDBF, спасает только квалифицированный ремонт на стенде. Высохли емкости или вылетели развязки, плавали - знаем.
Я самый добрый человек на земле, но если вы покажете кто добрее меня, я поймаю его и убью, и снова буду всех добрее...
TuwerДата: Вторник, 11.Июн.2019, 10:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 166
У кого есть, поделитесь сервисной документацией.
acropolis90@mail.ru
TuwerДата: Вторник, 11.Июн.2019, 15:39 | Сообщение # 44
В частности, нужно поменять контактные площадки некоторых кнопок, если тонкости по данной модели УЗИ ?
acurtrДата: Четверг, 27.Июн.2019, 16:11 | Сообщение # 45
olmayan eyalet
Турция
ankara
Здравствуйте, друзья.
Являются ли эти ошибки Hitachi правильными, когда мы снова попадаем на карту Rdbf?
TuwerДата: Пятница, 31.Июл.2020, 11:09 | Сообщение # 46
Коллеги, при включении аппарат выдаёт системную ошибку, просит перезагрузить и т.д. По логам следующее (фото), часть плат не инициализируется, хотя индикация есть.
Платы все переустанавливал, ничего не поменялось. Сервисника нет.
Кто сталкивался, на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Tuwer - Пятница, 31.Июл.2020, 11:09
TociДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 13:44 | Сообщение # 47
начинающий инженер
шымкент
Доброго времени суток.
Вы бы могли мне подсказать, в блоке питания какая часть отвечает за датчики?
0326014
ASPMasterДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 22:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 121
С таким познанием работы УЗИ аппаратов туда лучше не лезть. Ответ - никакая.
homenДата: Четверг, 25.Авг.2022, 19:02 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 269
Коллеги, есть Avius со стандартной для него полосатой проблемой. Причина, как я понял, заключается в отвале BGA на плате RDBF Board. На ней как-то странно установлены термопрокладки между микросхемами и радиаторами. Два боковых радиатора к BGA прижаты через мягкие прокладки, толщиной 1 мм., а на центральных радиаторах тонким липким слоем наклеена алюминиевая фольга. Вопрос - это какая-то хитрая задумка или косяк производителя, являющегося причиной неисправности?
Прикрепил фото.
ZamoДата: Вторник, 13.Дек.2022, 19:14 | Сообщение # 50
Service engineer
Ирак
Sulaymaniyah
Greetings, I am need the Software for Hitachi Hi vision Avius can anyone help me with it.
Email: zamo.abdulqader1995@gmail.com
Avalable for help
moyo_8181Дата: Четверг, 16.Фев.2023, 16:27 | Сообщение # 51
Всем добрый день!
Замучался я ремонтировать плату RDBF. Постоянно АЦП отваливаются. Частота поломок растёт, то одно АЦП отвалиться, то другое. Аппарат уже и двух месяцев без ремонта работать не может.
Решили заменить плату. Судя по Форуму у этих аппаратов с этой платой болезнь такая.
Где можно заказать новую плату?
Если это вообще сейчас возможно.
Благодарю заранее!
email: moyo_8181@mail.ru
moxaДата: Понедельник, 29.Май.2023, 15:43 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 64
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Дабы не плодить лишний текст, посмотрите фото умершего Avius от Hitachi.
Если сможете подсказать причины и методы лечения, буду рад выслушать Вас.
0411319.jpg (65.6 Kb) · 1319626.jpg (41.8 Kb) · 2700971.jpg (108.5 Kb) · 0997814.jpg (64.5 Kb) · 3956311.jpg (115.2 Kb)
minipilotДата: Среда, 13.Ноя.2024, 13:42 | Сообщение # 53
Ultrasound
Греция
Athens
Здравствуйте, коллеги.
У меня УЗИ сдохло CELL борт. Никаких огней.
Ещё у меня есть ещё одно УЗИ, которое работает. Я поменял CELL платы, но всё равно не работает. При запуске системы горят зелёный и жёлтый индикаторы, программа начинает загружаться. Жёлтый индикатор гаснет.
Я поменял все платы и блоки питания, даже сетевой кабель - но ничего.
  • Страница 2 из 2
1. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
