УЗИ Shimadzu 1200
a-kirДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 08:33 | Сообщение # 1
нет
Златоуст
Друзья спецы подскажите кто знает сей агрегат, как в эксплуатации, запчасти, долголетие. unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 09:04 | Сообщение # 2
Вы хотите купить такую экзотику которой в Россиии несколько штук (наверное), как вы думаете, как будет с сервисом и запчастями????
Созвонитесь с представительством Шимадзу в России и узнайте сколько их в России и контакты покупателей, с ним и поговорите biggrin
a-kirДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 11:02 | Сообщение # 3
нет
Златоуст
Спасибо я так и сделаю, а может кто нить встречал?
msssДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 22:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Да экзотика , не встречал такого чуда в Украине...
Были разные Аппараты Шимадзу.....Но такого чуда не видел...
Точно прав Alexium , экзотика....
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 5
http://www.medteh.info/forum/57-1894-1
simsimДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Миасс
При включении все проходит до рабочего экрана. Изображения от датчика нет.
При попытки выбрать датчик в нижней части экрана появляется сообщение: "Выберете датчик", -но картинок с датчиками нет, хотя подключены 3 датчика.
Как распознаются подключенные датчики? Помогите советом -что нужно посмотреть?
xray2012Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 7
Калининград
систему откатить пробовал ? там програмулина при запуске стоит . Если сбой программный может помочь.
simsimДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
Миасс
На блоке питания (в Контрольных точках) нет напряжений. Похоже при запуске включается комп, формирует изображение экрана, а собственно сигналов от датчиков нет, так как не подаётся питание на платы УЗИ. Блок питания состоит из 3-х частей:
-в центре трансформатор и плата с преобразователем,
- слева плата формирующая +5V, +12V, +3,3V для платы с микропроцессором,
- справа плата формирующая +/- 5V, +/- 12V, +\- 100V и т. д.
На центральной плате есть постоянное напряжение примерно =265V, которое поступает на платы слева и справа, но они молчат. Для них нужна либо команда, либо опорные частоты с центральной платы. Кто нибудь знает алгоритм работы блока питания в SHIMADZU?
yblod5Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 23:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 769
Цитата simsim ()
На блоке питания (в Контрольных точках) нет напряжений. Кто нибудь знает алгоритм работы блока питания в SHIMADZU?
У меня аналогичная картина, так-же ищу схему либо дельный совет по его ремонту
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
