Инструментальный контроль УЗ диагностического оборудования.
rma_37Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 21:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Иваново
Существует ли в России какая-либо методика проведения инструментального контроля ультразвукового медицинского диагностического оборудования?
Какие данные должен содержать протокол контроля УЗ аппарата, кроме проверки точности измерений и проверке по технике безопасности?
Проверяет ли кто-нибудь мощность и частоту УЗИ?
Сообщение отредактировал rma_37 - Понедельник, 25.Ноя.2013, 21:10
nabiДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
rma_37, http://www.medteh.info/forum/19-149-2
rma_37Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 17:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Иваново
Вот, нашёл то, что искал: РАПМЕД - МКС УЗИ
А проверяют ли многоуважаемые коллеги мощность и частоту?
SoierДата: Четверг, 09.Июн.2016, 10:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Пенза
Господа, а кто-нибудь руководствуется и применяет "Р 50.2.051-2006 ГСИ. Ультразвуковое диагностическое оборудование медицинского назначения. Общие требования к методам контроля технических характеристик" при обслуживании УЗИ-аппаратов, оформляет при этом акты-протоколы? Ссылка на документ: http://gostrf.com/normadata/1/4293842/4293842546.pdf
VovanDДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 15:37 | Сообщение # 5
Инженер по метрологии
Йошкар-Ола
Встала передо мной такая задача, был приобретен фантом Gammex, но инструкция на него на все вопросы не ответила. Кто-нибудь сталкивался? Есть ли какая- либо единая форма протокола, делается ли вообще такое и как делается?
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 18:02 | Сообщение # 6
может быть это поможет ? можно и позвонить
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 19:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 149
MСК
Фантом обычно используется только для более-менее объективного сравнения качества картинки разных приборов. За 20 лет диагностической практики и владения различными фантомами, я не припомню случая, что бы диагностику прибора делали на фантоме. Очень редко фантом используется для пускания пыли в глаза, когда заказчик распальцованный, и требует обслуживания по высшему разряду.
Для диагностики приборов достаточно отвертки, чтобы смотреть "елочку" на датчике, и простейшего сигнал-генератора. У меня это коробочка с генератором на 4 МГц, аттеньюатором, иголкой и батарейкой.
IgorGiДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 20:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Alex-ALOKA,
Как используется сигнал-генератор?
VovanDДата: Вторник, 30.Авг.2016, 11:21 | Сообщение # 9
Йошкар-Ола
Спасибо! Сижу теперь и дальше разбираюсь. По обучению, кстати, интересная идея, жаль решать не мне, так бы съездил.
Alex-ALOKAДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:06 | Сообщение # 10
MСК
Поканальная проверка приемника и коммутатора. Иногда бывает нужно. В старых аналоговых приборах позволялет еще проверить прохождение сигнала по тракту приемника. Найти дефектную линию задержки в плате фокусировок можно только генератором.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:35 | Сообщение # 11
Цитата VovanD ()
Спасибо!
кнопка есть
РОМУЛДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 830
Ультразвук
VovanD, а можно узнать конечную цель всех этих манипуляций? Если просто так, для себя, можно и без фантома обойтись. Практически во всех современных системах есть встроенные тест-системы в сервисном меню (под паролями), и соответствующий инженер эти проверки сделает. Если не "для себя", то для этого случая существуют метрологические службы, которые дадут Вам соответствующий документ. А Ваши манипуляции с фантомом - игра в песочнице...
VovanDДата: Вторник, 06.Сен.2016, 15:34 | Сообщение # 13
Йошкар-Ола
Конечная цель этой манипуляции и есть метрология. Как новый "сотрудник" лаборатории изучаю это дело, чтобы понимать, чем я собственно занимаюсь, а не тупо протокола штамповать. Соответственно, фантомом проверять необходимо именно качество визуализации, а не железо.
Ну и по протоколу: форма она единая идет, или надо свой разрабатывать?
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
