hd 11 ex
KemelДата: Суббота, 21.Дек.2013, 13:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день! не подскажите как видно на картинке одна из светодиодов не горит, за что отвечает этот светодиод и будет ли аппарат работать с таким дефектом
P.S аппарат включается работает но вопрос сколько протянет?
homenДата: Суббота, 21.Дек.2013, 19:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 269
Отвечает светодиод за наличие +100 Вольт, померяй одноимённое напряжение на тестовом разъёме относительно HVC RTN (можно относительно корпуса) , лучше так же посмотреть его осцилографом. Если оно не отличается более чем на 2 вольта и на нём нет пульсаций, то пока можно спать спокойно. Если это не так, то надо чинить БП.
KemelДата: Суббота, 21.Дек.2013, 20:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Алмата
сПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ))
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
