УЗИ HD7 ф.Philips (Китай)
Alex_skdcДата: Четверг, 23.Янв.2014, 06:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05623 от 25.11.2009 года на Систему ультразвуковую диагностическую HD7, производства китайской компании Philips and Neusoft Medical Systems Co., Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "PHILIPS").
В последующем это ещё РУ:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05623 от 28.02.2018 года на Систему ультразвуковую диагностическую HD, варианты исполнения HD7, HD5, производства китайской компании Neusoft Medical Systems Co. Ltd.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05623 от 10.02.2017 года на Систему ультразвуковую диагностическую HD, варианты исполнения HD7, HD5, производства китайской компании Neusoft Medical Devices Co., Ltd.
УЗИ аппарат HD7 разработки компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящую в транснациональную корпорацию Royal Philips Electronics (корпоративный производственно-торговый бренд - "PHILIPS").
Есть УЗИ аппарат HD7, 2009 г/в.
Стал периодически подвисать и вываливаться в рестарт при этом может стоять очень долго в подвисшем состоянии. UPS 1500VA в норме, напряжение в норме, пыли нет, фильтры чистые. Грешу на HDD seagete 250Gb.
C заменой раньше не сталкивался, поэтому прошу помощи, может кто может дать инструкцию, как пошагово грамотно всё сделать, чтоб сохранились все установочные пакеты программ. К аппарату есть доступ, могу потом выложить информацию.
Есть темы про проблемы с УЗИ HD7 по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[HD7]
AldanMedДата: Четверг, 23.Янв.2014, 09:58 | Сообщение # 2
Алдан
Можно, это сделать следующим образом:
1) создаёте загрузочную флешку с программой ghost http://climber89.blogspot.ru/2013/02/usb-ms-dos.html
получаете флешку под операционной системой dos. Это для того чтобы так называемые права на файлы не потерялись (права используются в Linux системах)
2) берете свой жесткий диск от аппарата и новый, подключаете все это дело к компьютеру (2 диска и флешку). В bios ставите загружаться с флешки. И делаете копию с диска на диск (только будьте аккуратнее, не перепутайте диски, а то запишите пустой на полный и всё потеряеете) . Вроде всё.
Единственный нюанс - когда заменяете "железку", то возможно придется звонить в philips, чтобы получить код для активации дополнительных функций, т.к. вроде как имеется привязка программного обеспечения к "железу".
По поводу сохранности данных, всё будет в порядке!
А по поводу пункта 2 - можете сначала сделать себе образ диска на любой накопитель (дабы обезопасить себя).
Делается так - запускается загрузочная флешка, далее вас приветствует программа ghost. жмем клавиши Local далее Disk потом To image. Выпадет окно в котором нужно указать как будет называться файл и куда его записать, в следующем окне выбираете диск, образ которого нужно записать.
Разворачивается этот образ на новый диск нажатием клавиш в ghost Local - Disk - From image. в первом окне выбираете файл-образ который хотите записать на новый диск, во втором новый диск.
Будут вопросы, спрашивайте. Удачи
navesДата: Четверг, 23.Янв.2014, 15:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
некрофилы с призраками...
что будет, если на диске есть бэдблоки? Norton Ghost умеет делать копии с зависающих хардов?
пора уже учиться использовать linux liveCD
1) загружаемся с флешки или диска SystemRescueCd
в командной строке пишем smartctl -a /dev/sda
смотрим результат, должно быть что-то типа такого
самый правый столбец должен содержать нули в строках
5 Reallocated_Sector_Ct
187 Reported_Uncorrect
197 Current_Pending_Sector
если значения больше нуля, значит на харде появились бэдблоки, и он скоро начнет сыпаться
если в строке UDMA_CRC_Error_Count есть не нулевые значения, значит проблема в районе кабелей/разъемов к харду.
далее все равно нужно сделать образ харда, для этого используем отдельный дистрибутив Clonezilla
образ можно сохранить в виде образа в сеть, на отдельный диск, или сделать копию напрямую на отдельный диск.
Если на диске все-таки есть бэд-блоки, то остаются специальные утилиты dd_rescue
вот целая статья на русском http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 23.Янв.2014, 15:50
AldanMedДата: Пятница, 24.Янв.2014, 12:42 | Сообщение # 4
Алдан
Можно просто взять программу Victoria, вот и все танцы с бубнами по-поводу определения работоспособности жестких дисков. А сделать образ можно любой удобной программой. А не сравнивать значение отличное от нуля.
navesДата: Пятница, 24.Янв.2014, 13:12 | Сообщение # 5
Eй точно также надо уметь пользоваться. и точно также надо понимать, что написано в SMART.
Зачем сканировать весь диск, если из smart сразу видно, что хард начал сыпаться.
Давно не пользовался всякими акронисами и гостами, но в случае зависания харда на бэдблоке, как ведут себя эти программы?
AldanMedДата: Суббота, 25.Янв.2014, 06:40 | Сообщение # 6
Алдан
Про Акронис не знаю, а в ghost перед тем, как начать делать образ, пишет, что есть бэд-блоки и задаёт вопрос делать копирование или нет. Если говоришь "да", то делает образ.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
