УЗИ MedisonAce SA-8000
kvadro-medДата: Вторник, 18.Фев.2014, 22:15 | Сообщение # 1
Программист
Подольск
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
Выключается аппарат и включается не сразу после 10-15 минут, пару раз сгорел предохранитель 1 из 2-ух, следом пошла другая проблема при запуске программы УЗИ на 78% выключается постоянно.
KortДата: Среда, 19.Фев.2014, 08:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 71
Raavski
Раз всегда на 78%, то проверяете HDD и переустанавливаете по результатам софт на старый или на новый диск.
MeL$Дата: Среда, 19.Фев.2014, 10:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Гонять аппарат memtest - ом и mhdd или викторией
Результаты тестов в студию!
kapamedДата: Среда, 19.Фев.2014, 17:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
у меня был на подобии случай.Заменил плату питания (не помню название. помню она была внутри аппарата, первая ,самая крупная плата. если она не работает аппарат сам отключается или не включается вообще)
kvadro-medДата: Суббота, 22.Фев.2014, 21:08 | Сообщение # 5
Программист
Подольск
kapamed она снизу стояла (плата питания)? или впереди на морде? или с боку?
msssДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 08:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Какой у вас аппарат MedisonAce SA-8000 ( SA , SE , LV ) ,
Они по виду одинаковые , но разные в ну три, делал не только SA,SE, но и LV...
Похоже у вас проблемы с блоком питания , можно отремонтировать , зачем сразу менять....
d1mkaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 12:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Добрый день всем, токая проблема на УЗИ Medison SA8000 Sonoace Live prime 8000.
после извлечения харда пропал файл "prob_p2d.pd0" у нас датчики 3 типа:
1- Вагинал (EC4-9ED),
2- конвексный датчик (С3-7ED),
3- 3D (3D4-7EK).
http://s019.radikal.ru/i633/1601/f0/8b299bcb368f.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1601/dc/5ea62c394c67.jpg
если есть у кого то такой аппарат с такими датчиками пожалуйста скиньте копию папке probe.
molyna@mail.ru - skype: d1mka_from_ctc
спс
Сообщение отредактировал d1mka - Четверг, 14.Янв.2016, 12:17
olko13Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
А с причиной слёта файла вы разобрались? Винт проверяли на вшивость? Остальное читайте в личке.
d1mkaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Само система в норме, в виндовс заходит без проблем в сафе мод е- зохожу по шагу в папку probe и там нету совсем етoй папке 2d и автоматом если нету папки нету и фаил probe_p2d
pi_garikДата: Вторник, 18.Окт.2016, 14:54 | Сообщение # 10
минск
Куплю плату 340-02-bf-0 medison для Medison SA 8000.
IgorGiДата: Четверг, 20.Окт.2016, 10:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 228
Пятигорск
А что со старой?
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
