УЗИ Sonoline Antares ф.Siemens
limedentДата: Четверг, 06.Мар.2014, 23:59 | Сообщение # 1
Пятигорск
Ребята помогите!
Купили Siemens Antares из Великобритании. Аппарат 2002 года. Загружается нормально, но после загрузки выдаёт ошибку: Imaging disabled Error Service ID: US_IMG_24XXXXXX. При использовании Test Tool - Hardware configuration: fail (то есть ппоблема с железом. В логах указано, что неправильный вольтаж (где?). при запуске без датчиков ругается, что надо включить датчик, подключаю датчик, датчик определяется, и снова выходит эта же ошибка:Imaging disabled Error Service ID: US_IMG_24XXXXXX.
Сименсы поддержку не дают - говорят аппарат старый.
Кто-нибудь встречал такую ошибку?
РОМУЛДата: Пятница, 07.Мар.2014, 02:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Для начала проверьте напряжения на клеммах блоков питания аналоговой и цифровой части (под металлич. накладками), если в норме - плата RC под замену. Когда посмотрите на нее, поймете, что чинить там нечего... biggrin
Кстати, сразу же сделайте образ системы, иначе будете иметь потом гемор, если инсталляционных дисков в комплекте нет...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 07.Мар.2014, 02:45
limedentДата: Суббота, 08.Мар.2014, 20:46 | Сообщение # 3
Пятигорск
Здравствуйте! Приобрёл УЗИ Siemens Sonoline Antares 2002 года Software 3.0.096 A
Без подключенных датчиков загрузка происходит нормально. Раздаётся три щелчка, в TI модуле. Загружается интерфейс УЗИ. Ругается, что надо подключить датчик (Справедливо ругается). При подключении датчика он определяется, но тут же появляется ошибка:
error massage appear: Imaging has disabled Service ID US_IMG_24XXXXXXX
То же самое происходит и если датчики были изначально подключены.
В логах пишут:
Unrecoverable interrupt RTC_TR_PWR0 occured (in other file -RTC_TR_PWR1)
There is a problem with the transmit voltage level. Imaging has been disabled.
Read HW back TX Volt 0 =1023
Read HW back TX Volt 1 = 0
TX voltage monitor error (RC, Software)
TXvoltageMonitorError Event
В логах прошивки - всё нормально, последние записи были сделаны в 2008 году.
Ребята нужна помощь! Готов оплатить! У нас мастеров на кавминводах просто нет!
limedentДата: Суббота, 08.Мар.2014, 20:55 | Сообщение # 4
Пятигорск
Спасибо, что откликнулись! Все контрольные точки замерили - напряжение не нарушено (в соответствии с сервисным мануалом). RC плата вроде бы в норме - на ней горит контрольная жёлтая лампочка. При отключенных датчиках - ошибки нет! Всё работает и при проверке логов ошибок нет! Как только включаю датчик, он определяется и сразу же выходит ошибка. Вот что пишет в ImagingBE.log:
В логах прошивки проблем нет.
Что это может быть?
limedentДата: Суббота, 08.Мар.2014, 20:59 | Сообщение # 5
Пятигорск
Аппарат до отправки в Россию работал нормально. Неужели транспортировка повредила плату? Я её пробовал перетыкать - не помогает. Где можно её приобрести ? (кроме официалов)
limedentДата: Суббота, 08.Мар.2014, 21:10 | Сообщение # 6
Пятигорск
Нужна помощь мастера! Хотя бы по почте. У нас на кавминводах мастеров нет! Если можете помочь - пишите admin@limedent.ru
О цене договоримся!
РОМУЛДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:57 | Сообщение # 7
Ультразвук
limedent, увы, такой платы не имею. По статистике знаю, что основная масса проблем с Антаресами именно из-за платы РС. Ну, и стоит она соответственно. Дороже только плата процессора. Плюс она non-repairable у Сименса...
limedentДата: Пятница, 14.Мар.2014, 16:39 | Сообщение # 8
Пятигорск
Кто-нибудь может прислать скан Регистрационного удостоверения на Siemens Sonoline Antares? О цене договоримся! Пишите admin@limedent.ru
MeditelДата: Пятница, 11.Апр.2014, 16:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Доброго времени суток!
На УЗИ Sonoline Antares Model № 10032746
уже на стадии загрузки Syngo появляется ошибка Service ID US_IMG_19_140404141051 . Загрузка заканчивается , появляется стандартное окно для исследования без сектора и в нем повторяется то же самое сообщение. ( см. фото) При этом в списке датчиков ничего нет.
(Не видит ни одного)
Пароль только первого уровня. Соответственно диагностические возможности минимальные. В фото фотографии Log. ( Весь экран не помещается, из двух частей)
Проверили питающие. Все на месте. Индикация на блоке питания и на "системном" блоке тоже в норме. Включили тест Hardware Confidence check. ( см. фото). Ничего интересного "Test Summary: PASS"
Версия ПО: 4.0.103 ( VE 25A)
Что еще можно сделать без пароля для понимания проблемы-?
Soft и Back UP есть. Нашли.
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 11.Апр.2014, 16:13
РОМУЛДата: Пятница, 11.Апр.2014, 22:13 | Сообщение # 10
Ультразвук
Так Вам система все правильно написала: ошибка релюшек, плата TI drinks
MeditelДата: Суббота, 12.Апр.2014, 09:38 | Сообщение # 11
Радиоинженер
ЦФО
РОМУЛ спасибо! Посмотрим плату T1.
MeditelДата: Вторник, 15.Апр.2014, 19:52 | Сообщение # 12
Радиоинженер
ЦФО
Никто не пробовал чинить T1-? и сколько может стоить плата-?
Сообщение отредактировал Meditel - Вторник, 15.Апр.2014, 19:53
limedentДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 14:43 | Сообщение # 13
Пятигорск
Чинить - вряд ли получиться. Плата меняется целиком. Могу предложить плату за 3000 долларов США. Доставка 2 недели из США. Гарантия 2 недели. Оплата по счёту, договор, всё как положено. Можем поторговаться, если предоставите мне Сканы Регистрационного удостоверения и Декларации соответствия на этот аппарат. Могу предложить также запчасти на другие УЗИ сканнеры.
Пишите, если интересно: admin@limedent.ru
MeditelДата: Вторник, 22.Апр.2014, 15:51 | Сообщение # 14
Радиоинженер
ЦФО
limedent спасибо за предложение, будем иметь в виду вашу стоимость.
sgtikДата: Пятница, 08.Авг.2014, 16:38 | Сообщение # 15
Омутнинск
ФС № 2006/265 c 9 марта 2006 можно посмотреть на сайте Росздравнадзора и скопировать, сканы тоже есть
molovДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 14:25 | Сообщение # 16
менеджер
А ссылку можно? Что не удается найти скан на сайте Росздравнадзора
SoierДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Пенза
Такая проблема, господа. УЗИ-сканер Siemens Sonoline Antares 2004 г.в. не видит датчики во всех гнёздах. Это происходит периодически сразу после включения, и очень часто после перезагрузки всё в порядке, но затем после некоторого времени простоя во включенном состоянии снова может появиться. Может, у кого-то уже есть готовое решение этой проблемы?
olko13Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 825
Вскрывайте разъём и ищите обрыв.
SoierДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Пенза
Позвольте полюбопытствовать, какой разъём, ведь не видятся ВСЕ датчики во ВСЕХ гнёздах одновременно. А потом одновременно все видятся.
РОМУЛДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:36 | Сообщение # 20
Ультразвук
Я склонен думать, что вышеописанная ситуация должна сопровождаться сообщениями об ошибках на экране. Имеются таковые?
И неплохо бы логи посмотреть... Наверняка там что-то будет.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 03.Ноя.2015, 16:38
olko13Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:42 | Сообщение # 21
Извините зарапортовался. Недосмотрел, что в посте датчики во множественном числе написаны.
Не видит- это не распознаёт или не даёт развёртки?
Что вы сами пробовали делать?
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 03.Ноя.2015, 16:46
SoierДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 09:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 22
Пенза
Все датчики во всех гнёздах не распознаются, сообщений об ошибках нет никаких, просто выпадающий список датчиков пуст. Сам ещё ничего не предпринимал.
SoierДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 22
Пенза
Заметил интересную деталь, что в списке датчиков просто пусто, то есть даже нет надписей No probe. До этого этого множество раз перезагружал аппарат - неисправность не появлялась, затем выключил, пару раз встряхнул - после запуска появилась, а потом после перезагрузки опять всё нормально. Все платы передёрнул, пропылесосил.
olko13Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 14:09 | Сообщение # 24
Ищите наличие отсутствия контакта. Быстрее всего по питанию.
SoierДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 22
Пенза
Решил я, значит, подойти к делу основательно, а именно добраться до Backplane-платы, той, в которую вставляются все остальные. Оказалось это занятие весьма трудоёмким - куча винтов там, но зато по чистоте аппарат как новый практически стал. На плате ничего криминального не обнаружил Решив, что 3 платы с именами слотов TR0, TR1, TR2 одинаковые, не стал их помечать и назад поставил как попало. Аппарат работает, все датчики распознаёт, но при загрузке выдает сообщение о необходимости провести TestTools. Результаты его неутешительные, а именно строчка: Test Summary - Fail. После перезагрузки ситуация не меняется. Сейчас переставляю платы TR - ищу правильную комбинацию, если, конечно, их порядок имеет значение. Ну а что скажете вы, опытные форумчане?
SoierДата: Среда, 16.Дек.2015, 13:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Пенза
Так, господа, поправочка, fail появлялось из-за того, что я датчики не вытаскивал, теперь Test Summary - PASS, но сообщение при загрузке всё равно появляется. Я вот хотел спросить, а есть ли сервисный пароль у кого для этого Antaresa? там всего-то 20 цифр судя по имеющемуся в хранилище мануалу.
РОМУЛДата: Среда, 16.Дек.2015, 14:44 | Сообщение # 27
Ультразвук
Парольчик не простой, а динамический. Про FlexLM что-то слыхали?
SoierДата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Пенза
Нет, не слышал, а что это? Прикрепляю фото с сообщением при загрузке. В нём говорится, что TI и EM модули требуют ретеста, войдите, мол, в ТестТулс и нажмите ОК на предложение выполнить ModuleReTest. Но такого предложения там нет, возможно лишь провести Hardware Confidence check. Этот тест при снятых датчиках проходит успешно, но при следующей загрузку вновь появляется выше упомянутое сообщение. Вот я подумал, что ModuleReTest делается только под сервисным паролем.
SoierДата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:35 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 22
Пенза
Кстати говоря, проблема с датчиками ушла после того, как вытащил небольшой кусочек пластика из одного из разъёмов BackPlane платы.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
