УЗИ Hitachi EUB-525
Alex_PermДата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
На плате вышли из строя сопротивления 5TA 10 RJ, поставил новые 5W10RJ, сильно греются.
На плате 5 выходов (0 - 92 В, импульсное) 2 и 3 в параллели.
Вопрос: может по мощности не подходят сопротивления?
Есть ли схемы, или другая плата.
SeptДата: Среда, 17.Фев.2010, 00:19 | Сообщение # 2
Житомир
Сопротивления просто так не горят, ищи причину.
GeorgySmithДата: Суббота, 25.Сен.2010, 03:17 | Сообщение # 3
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
да...где бы схемы то найти :)
епифанДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 20:20 | Сообщение # 4
инженер по медоборудованию
Кунгур
Всем здравствуте!
Аппарат HITACHI EUB-525 2001г. выпуска при включении "виснет". "Зависание" происходит при первом включении минуты через две, а при последующих включениях через 20 или 30 секунд.
Прошу так же уважаемых участников форума подсказать, где можно взять хоть какую-то информацию по этому аппарату.
AlexmikДата: Среда, 21.Дек.2011, 12:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, в каком смысле он виснет. У меня были проблемы ,он не грузился долго и перегружался во время работы. Оба раза проблемы были в блоке питания( 20 кг. в самом низу аппарата).
barsukovДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 06:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые участники форума!
Возникли проблемы с аппаратом Hitachi EUB-525. После загрузки аппарат работает секунд 20-30 нормально, потом изображение резко светлеет.
Сообщение отредактировал barsukov - Понедельник, 29.Авг.2016, 06:57
barsukovДата: Пятница, 02.Сен.2016, 07:20 | Сообщение # 7
Калинино
Вот имеется схема расположения плат в этом аппарате.
Прошу помощи в расшифровке сокращений на схеме.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
