УЗИ Hawk 2102 ф.B-K Medical A/S (Дания)
KemelДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Цветной УЗ сканер Hawk 2102 (+3 датчика) датской компании B-K Medical A/S.
Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с нижеизложенной проблемой.
На данном аппарате не работает кнопка "FREEZE", но замарозка происходит от кнопки на датчике!
Вопрос: таким образом происходит заморозка от настроек или режима?
Буду признателен за ответ.
Есть тема: Инструкция к УЗИ Hawk 2102 EXL ф.B-K Medical A/S (Дания).
nabiДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Kemel, что подразумеваете под словом "не работает кнопка фриз"? Порвана?
KemelДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Алмата
Физически она работает! Нажимается, но программа не делает снимок! А "замораживание " происходит от датчика? там есть кнопка!
AlexmikДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 12:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Не работает сама кнопка на панели. Вывод: проверить саму кнопку на панели и шлейфы от клавиатуры.
nabiДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:28 | Сообщение # 5
Всего по немногу
Караганда
Так там микрик не срабатывает, это их обычная болезнь, лечится заменой микрика. wink
5saleruДата: Вторник, 22.Июн.2021, 01:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
нет
После длительного простоя аппарат перестал входить в рабочий режим, на экране появляется шапка, просчитывается память, справа появляется правильная дата, часы и потом экран очищается, и ничего нет. На кнопки не реагирует.
Разобрали, посмотрели, продули платы от пыли загрузился дальше, появилась картинка слева внизу, как на фото. На кнопки стал реагировать, но после кнопки выбора датчика снова ушёл в предыдущее сотстояние с чистым экраном.
Кто подскажет, куда смотреть дальше и что делать?
Сообщение отредактировал 5saleru - Вторник, 22.Июн.2021, 01:55
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
